Peugeot J5 - co to za element w układzie chłodzenia? |
pingwin52
Twój sprzęt: Peugeot J5 Autostar 2,5D 1991r.
Wysłany: 2016-07-10, 20:02 Peugeot J5 - co to za element w układzie chłodzenia?
Witam,
Dzisiaj podczas jazdy zagotował mis się płyn chłodniczy (tzn. woda, mam od niedawna tego kampera - sprawdzałem stan, lecz nie wymieniłem cieczy chłodniczej). dolałem ok 2,5l wody zanim płyn pojawił się w zbiorniczku wyrównawczym. Odkryłem, iż winowajcą ucieczki cieczy jest element zaznaczony na poniższym zdjęciu, który od kupna już mnie zastanawiał, bo był cały kompletnie zasilikonowany. Więc moje pytanie co to za element? Czy mam go wyjmować i łatać czy da się to kupić, bo wymiana jest raczej banalna.
Właśnie odkryłem co to jest, mianowicie "naczynie odparowania gazów z cieczy chłodzącej". Szperam po internecie i nie widzę możliwości nabycia tego elementu, więc nowe pytanie - czy da się to czymś zastąpić? Czy to jest potrzebne? Są do tego podłączone 3 przewody: 1 gruby idący chyba do nagrzewnicy, 2 gruby idący chyba do silnika, 3 cienki idący do zbiorniczka wyrównawczego. Czy jeżeli połącze te dwa grube i wywale ten cienki to coś się będzie złego działo? czy zaślepić rónież króciec w zbiorniczku wyrównawczym? |
IAAN
Wysłany: 2016-07-10, 22:43 Re: Peugeot J5 - co to za element w układzie chłodzenia?
pingwin52 napisał/a: | Witam,
Pokaż jak wygląda to co potrzebujesz chyba mam ten zbiorniczek
Tak mam ten zbiorniczek a!e będę dopiero za 2 tygodnie więc mogę potwierdzić wtedy na 100 procent |
pingwin52
Wysłany: 2016-07-11, 06:49
Ok, dzieki, jak nic nie wykombinuję do tego czasu to napewno się odezwe. Czy jednak ktoś wie czy mogę tymczasowo wywalić ten element? Chciałbym gdzieś wyruszyć w weekend. Namierzyłem na internecie takie coś podobne od renault 5, może podejdzie. |
Peugeot-504
Twój sprzęt: j5
Wysłany: 2016-07-11, 07:26
W autach typu J5 C25 to widocznie dość częsta usterka... bo i mi uciekał tamtędy płyn chłodzący. Niedopilnowanie tego może skutkować zatarciem silnika tak było w moim przypadku... Teraz jestem na etapie montażu drugiego silnika 2,5 TD którego prawie dwa miesiące szukałem....Nie ukrywam, że też jestem ciekaw czy można to zastąpić czymś innym... ??? |
pingwin52
Wysłany: 2016-07-11, 09:27
Daje jeszcze raz zapożyczoną fote tego ustrojstwa. Chyba kupię ten od Renault 5, dam znać czy to bangla, a jeżeli miał ktoś podobny problem i wie czy można zastosować bypass niech da znać, taka informacja może bardzo przydać się dla potomnych w trasie w razie wystąpienia tej usterki. |
IAAN
Wysłany: 2016-07-12, 16:17
czy tam w środku jest jakaś membrana albo coś |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-07-12, 20:18
W/g mnie to zbiornik do odpowietrzania układu a ten "cycek" za górnym przewodem miał kiedyś ciąg dalszy w postaci gałki za pomocą której po odkręceniu wypuszczało się powietrze. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
IAAN
Wysłany: 2016-07-12, 21:30
mrsulki napisał/a: | W/g mnie to zbiornik do odpowietrzania układu a ten "cycek" za górnym przewodem miał kiedyś ciąg dalszy w postaci gałki za pomocą której po odkręceniu wypuszczało się powietrze. |
Na pewno nie a zbiorniczek od citroena c25 mam ale będę dopiero po 24 lipca |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-07-13, 23:25
ten cycek na górze łączył się rurka ze zbiorniczkiem wyrównawczym .
Można to całe gówno wywalić , połączyć grube węże , zasilają nagrzewnicę w środku .
górne wyjście z chłodnicy na wężu przerobić, wstawić w układ rurkę z której wychodzi króciec połączony rurką ze zbiorniczkiem wyrównawczym . po zawodach, układ się odpowietrza , przelewa , działa . |
Peugeot-504
Twój sprzęt: j5
Wysłany: 2016-07-14, 07:09
Może by tak jakiś rysunek techniczny dla potomnych |
Wysłany: 2016-07-16, 11:48 Re: Peugeot J5 - co to za element w układzie chłodzenia?
pingwin52 napisał/a: | ...
Możesz ten element trwale usunąć. Grube przewody połącz ze sobą króćcem.
Natomiast cienki przewód ten od zbiorniczka wyrównawczego musisz podłączyć w dowolnym górnym punkcie układu chłodniczego.
Rozważ jeszcze poprawę skuteczności układu chłodzenia, mój silnik był taki sam:
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=18114
Edit:
O... Adam... powieliłem Twoja wiedzę |
Peugeot-504
Twój sprzęt: j5
Wysłany: 2016-07-16, 11:58
Fajnie by było jakbyś to zademonstrował na przykładzie Twojego J5 znaczy się fotkę wrzuć |
Wysłany: 2016-07-16, 12:32
Ja już go nie mam, ale dziwi mnie że masz kłopot z wyobraźnią, jak wyglądają połączone ze sobą 2 przewody...
Kawałek rurki/króćca, 2 opaski i gotowe.
Możesz zastosować trójnik, jedno w wyjść o małym kalibrze wykorzystać dla cienkiego przewodu. |
Peugeot-504
Twój sprzęt: j5
Wysłany: 2016-07-16, 13:00
Socale napisał/a: | Ja już go nie mam, ale dziwi mnie że masz kłopot z wyobraźnią, jak wyglądają połączone ze sobą 2 przewody...
Z moją wyobraźnią jest wszystko ok... z tym łączeniem bardziej mi chodziło o to w którym miejscu było by najlepsze ? czy dać kolanko zaraz przy tym cieknącym badziewiu czy np tuż przy sciance grodziowej... z której te przewody wychodzą... |
Wysłany: 2016-07-16, 13:51
Aaaaa, rozumiem...
Dla poprawności działania układu chłodzenia nie ma to znaczenia, jak wygodniej. Ja jestem zwolennikiem stanu fabrycznego, więc zostawiłbym furtkę na powrót do oryginału, może kiedyś trafi się puszka i założysz. |
