Montaż el. stopnia 70cm Thule w Cytrynie [TSA] |
tsaconsult
Twój sprzęt: Citroen Jumper H3L4
Dołączył: 26 Lis 2018 Postawił 7 piw(a) Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2019-01-28, 12:37 Montaż el. stopnia 70cm Thule w Cytrynie [TSA]
Dzisiaj rozpakowałem paczkę z elektrycznie wysuwanym stopniem 70cm Thule (OmniStep Schodek Stopień Wysuwany 12V V18 700 mm). W zestawie widzę urządzenie, instrukcję EN oraz zestaw śrubek. Niestety ze względu na pogodę nie chcę jechać na halę/warsztat zobaczyć jak to wygląda pod samochodem ale być może podpowiecie... Czy są w Jumperze w oczekiwanym miejscu montarzu (prawa strona drzwi przesuwnych) jakieś wzmocnienia, prowadnice, kątowniki pozwalające na w miarę łatwy mechaniczny montaż? Elektrycznie docelowo oczywiście ma schodek być podpięty pod stacyjkę.
I wrzucę już w tym poście dodatkowe pytanie dot. montażu zbiornika na brudną wodę (Reimo zbiornik wody 93l). Będę musiał coś spawać? |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2019-01-28, 12:44
| Cytat: |
Nie musisz nic spawać. Przewiercasz podłogę zakładasz szpilki np. gwintowane i przykręcasz.
Od dołu możesz dać jakiś płaskownik lub jakieś duże podkładki.
Tylko sobie zabezpiecz szpilki by ci się nie wykręcały jak kiedyś byś chciał zdemontować zbiornik. |
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2019-01-28, 14:09
| Lepiej byłoby gdybyś nie mnożył wątków w dziale Budujemy kampera i wrzucał wszystko do głównego o budowie kampera pt. Cytryna Jumper 2018 L4H3 lub jeśli chcesz pytać o poszczególne detale w osobnych wątkach umieszczał je w dziale Hand made - ręczna robota. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 245/616 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2019-01-28, 14:41
| tsaconsult napisał/a: | | Czy są w Jumperze w oczekiwanym miejscu montarzu (prawa strona drzwi przesuwnych) jakieś wzmocnienia, prowadnice, kątowniki pozwalające na w miarę łatwy mechaniczny montaż? |
Nie ma |
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Wysłany: 2019-01-28, 16:33
| Nie ma żadnych mocowań ani wzmocnień. Kup sobie pręt gwintowany z nierdzewki, podkładki i nakrętki kontrujące. Zamocujesz przez podłogę. |
Wysłany: 2019-01-28, 17:45
| Połączenie progu zewnętrznego z wewnętrznym tworzy ok 2 centymetrową ściankę pionową . Tam można przykręcić kątownik 2x2cm i do niego przednią krawędż stopnia. tył na nitonakrętki do podłużnicy. |
tsaconsult
Wysłany: 2019-01-28, 21:04
Thx... więc rano Castorama i jadę na halę montować |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 124/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2019-01-28, 21:23
Ja skożystałem z instrukcji montażu i zgodnie z instrukcją zamontowałem na nitonakrętkach umieszczonych w fabrycznych otworach wzmocnień podłogi.
Do pełni szczęścia był jeszcze potrzebny 1m profil Alu kwadratowy 20x20mm czy 25x25, ( nie pamietam)
Wszystko jest w instrukcji.
https://tinyurl.com/ycuubcv3 |
