Instalacja paneli solarnych |
rakro1
Pomógł: 17 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 274/206 Skąd: Dębica
Wysłany: 2017-02-06, 20:57 Instalacja paneli solarnych
| Witam wszystkich.Jestem na etapie rozbudowy swojej baterii solarnej i przy przekopywaniu się przezinternet ( bezcenne porady członków Camperteamu) znalazłem,dla mnie w zasadzie laika bezcenną pomoc przy obliczaniu średnicy przewodów elektrycznych.Oto link,może komuś się przyda http://www.instalator.pl/...zdrawiam,Rafał. |
rakro1
roldis
Twój sprzęt: F.Ducato 2,5 td 90
Wysłany: 2017-02-07, 08:21
| przeliczyć mozna zawsze , kupując w sklepie swe baterie ja nie liczyłem bo był też specjalny przewód do baterii - na oko dużo grubszy niz potrzeba ale tu chodzilo głównie o jego walory zewnetrzne - odporny na promienie uv i warunki atmosferyczne , niestety przewód pojedynczy wiec trzeba prowadzić 2 osobne (ja mam 140 wat ale pewnie pociągnie z 500) |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-02-07, 08:27
| Ja proponował bym zrobienie takiej rozbudowy powierzyć komuś z odpowiednim wykształceniem to jednak jest prąd i może narobić szkód. A ogólnie ten dostepny 4mm2 wystarczy w instalacji do 480W. |
Wysłany: 2017-02-07, 09:26
| wirefree napisał/a: | | powierzyć komuś z odpowiednim wykształceniem to jednak jest prąd |
Powiedz to Bronkowi to sie usmieje. |
wirefree
Wysłany: 2017-02-07, 09:54
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 341/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-02-07, 10:50
Ja nie elektryk , ani elektronik , a mam w dorobku montaż kilku paneli słonecznych , klimatyzacji i innych sprzętów elektryczno - elektronicznych.
Możesz śmiało próbować samemu podejść do działań montażu.
Jak nie będziesz czegoś wiedział to pisz...podpowiemy
rakro1
Wysłany: 2017-02-07, 11:02
| Dwa lata temu zamontowałem panel 130 wat i działa.Zamontowałem też kilka aku pokładowych i aż dziw,że działa bo już wiem,gdzie i co źle zrobiłem.Gdy się postudiuje wypowiedzi expertów z Camperteam naprawdę można wszystko.Gdy sklejałem akumulatory nie poczytałem po prostu.Teraz już,głównie dzięki Świstakowi,Bronkowi i wielu innym wiem chyba wszystko o bezpiecznikach,wyłącznikach nadprądowych itd.Dokupiłem trzy panele elastyczne po 100wat i nowy regulator Tracer40amperowy i czekam na wiosnę oby montować.Nie można polegać na sprzedawcach.Oni możęechcą pomóc ale nie mogą bo nie zawsze wiedzą czym handlują. |
toscaner
Wysłany: 2017-02-07, 11:35
Instalacja paneli to baaaaardzo skomplikowana rzecz. Zwłaszcza, że większość montuje 100 czy tam 200W. Przy tych mocach podłączyć zwykły solarny kabel 4 mm2 to nie lada sztuka. Trzeba być co najmniej inżynierem elektroniki, żeby wyliczyć czy te 4 mm2 wystarczą. A tu jeszcze podłączyć wtyczki i przykręcić kabel do regulatora. Uuu. Doktorat potrzebny.
Ja bym się bardziej martwił tym na jakich klejach ludzie kleją te panele, bo większym ryzykiem w tym wypadku będzie to, że panel odleci podczas jazdy na autostradzie i komuś przypie...li w auto, niż tym, że kabel 4 czy 6 mm2 za cienki do 100W panela. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Wysłany: 2017-02-07, 13:47
| toscaner napisał/a: | | bo większym ryzykiem w tym wypadku będzie to, że panel odleci podczas jazdy na autostradzie i komuś przypie...li w auto |
Zawsze najpierw pierdyknie w kampera, bo zawiśnie na przewodach. |
toscaner
Wysłany: 2017-02-07, 13:51
| zbyszekwoj napisał/a: | | toscaner napisał/a: | | bo większym ryzykiem w tym wypadku będzie to, że panel odleci podczas jazdy na autostradzie i komuś przypie...li w auto |
Oby |
Blog: Toscaner.com
ZEUS
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 66/70 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2017-02-07, 15:47
| zbyszekwoj napisał/a: | | Zawsze najpierw pierdyknie w kampera, bo zawiśnie na przewodach. |
dlatego zalecane są przewody o większym "fi" |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-02-07, 17:42
| W życiu przewody nie utrzymają solara, no chyba że elastyczny. Mój ma coś koło 160x60cm i waży koło 15kg nie ma szans aby konektory się nie wyrwały lub rozpięły. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 245/616 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2017-02-07, 18:25
Uuu Zbysiu do takich wniosków doktorat potrzebny |
Wysłany: 2017-02-07, 18:33
| mrsulki napisał/a: | | ma szans aby konektory się nie wyrwały lub rozpięły. |
Konektory do wycięcia niepotrzebne żródło awarii ,chyba że zamierzasz zdejmować solar z dachu. |
