Instalacja paneli solarnych |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2018-04-09, 17:23
krzlac napisał/a: | Suliki napisał/a: | może też być problem jak będziesz podłączony do 230V ładując akumulator z ładowarki i jednocześnie ładowanie tego samego akumulatora będzie z solara. |
No, prąd popłynie do sieci energetycznej i dostaniesz kasę od operatora. |
No to wchodzę w takie rozwiązanie , trzeba by tylko licznik założyć |
_________________ P&E |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-04-09, 18:03
krzlac napisał/a: | sieci energetycznej i dostaniesz kasę od operatora. | Tak po 13-16 groszy za 1 kwh i to łaskę robią . |
robba
Pomógł: 11 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/174 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-04-09, 21:27
amples napisał/a: | krzlac napisał/a: | sieci energetycznej i dostaniesz kasę od operatora. | Tak po 13-16 groszy za 1 kwh i to łaskę robią . |
ale będziesz oddawać na pole biwakowe/camperowe/namiotowe..
a tam energia droższa! |
_________________ .
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Wysłany: 2018-04-09, 21:48
Chyba odpuszczę sobie wspinanie się w kabel od ładowarki, bo na odcinku od ładowarki do aku jest jeszcze energoblok calira, który wydaje mi się że coś źle działa - odcina ładowanie z sieci na poziomie 12,8V
Chyba żeby podpiąć się w kabel tuż za energoblokiem (odcinek energoblok-->aku) |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 213/479 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2018-04-11, 07:53
Kubbek napisał/a: | Chyba odpuszczę sobie wspinanie się w kabel od ładowarki, |
Jeżeli ładowarka 230V będzie automatem to nie grozi Ci przeładowanie aku. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-04-11, 10:53
Ja będę tym razem przykleiał do dachu chiński z Aliexp... solar i już zgłupiałem z tymi klejami.Jedni piszą żeby użyć:
- sikaflexu - tylko którego 291? ma się trzymać ale nie tak aby przy ew. demontarzu poszło z dachem,
- klej do szyb samochodowych? - kleiłem kiedyś solar w ramie trzymał sie bardzo mocno
- kwastja primara konieczny? czy można bez?
Doradzcie proszę bo zgłupiałem |
rakro1
Pomógł: 15 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 196/156 Skąd: Dębica
Wysłany: 2018-04-11, 11:28
polecam Sikaflex 252,rewelacja.Nie myśl o primerze,ew.przetrzyj jakimś rozpuszczalnikiem ale też bez przesady.Czy uda się to kiedyś oderwać? Może struną gitarową ale raczej zostanie na zawsze.W przyszłości będą nowsze,wydajniejsze i nie będzie warto bawić się. |
Wysłany: 2018-04-11, 12:18
dziwaczek napisał/a: | Doradzcie proszę bo zgłupiałem |
Ja tez kleję swojego Sikaflex 221, bez primera tylko odłuszczenie. Robiłem to juz w 2 poprzednich kamperach i nie mam strachu. Wale klej tylko po brzegach. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-04-12, 09:40
Dzięki chba będzie sikaflex 221 |
Szalony
Twój sprzęt: Peugeot Boxer 3.0 2008r. 195KM
Nazwa załogi: Szalona ekipa zamkowozu :)
dziwaczek
Wysłany: 2018-04-18, 20:59
Do kamperka wystarczy (kwestja odbiorników), ten regulator to chyba ma wyświetlacz. Dokupujesz kątownik aluminiowy sikaflex i za 400zł masz fajny zestaw. |
Szalony
Wysłany: 2018-04-18, 21:05
Potrzebuje zestaw który zasili mi przetwornice sinus 1700/3000W a na niej lodówkę 0.44kWh/ dobę - aku myśle o 120-150Ah do tego. |
_________________ https://www.facebook.com/...62691017168608/ |
dziwaczek
Wysłany: 2018-04-19, 09:00
To dużo prądu potrzebujesz. Może lepiej lodówkę na gaz - zdecydowanie mniej prądu. |
Szalony
Wysłany: 2018-04-19, 09:11
Panele i tak muszę założyć a nie ukrywam wymieniać lodówkę teraz to finansowo nie bardzo wrr i przerabiać, wstawiając na gaz muszę zrobić otwory w karoserii a tego chciałbym uniknąć |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 64/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2018-04-19, 09:48
Pytanie jeszcze ile ta przetwornica bierze prądu i czy będzie chodzić cały czas czy tylko kiedy kompresor lodówki. Sama lodówka to standardowo około 35Ah na dobę. Więc przy aku 150Ah i braku słońca masz na te dwie doby zapasu. Niestety przetwornica może to podbić o dodatkowe 25Ah i więcej na dobę i tu już się robi cienko.
Dodatkowo pytanie gdzie i kiedy będziesz z tego prądu korzystał. W sensie czy na południu europy latem czy na północy zimą. Jeśli latem na południu to nawet panel 100W Ci wystarczy żeby prądu dostarczyć. |
