Instalacja paneli solarnych |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 64/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2018-09-01, 17:37
Zgadza się, zwykły PWM.
Odnośnie ładowania, to może nie bardzo jest co ładować. Rozładuj trochę aku i wtedy sprawdź. |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2018-09-01, 17:39
a możesz pstryknąć taką fotkę żeby coś było widać na wyświetlaczu ? Fake nie fake ale coś tam powinien ładować o ile jest sprawny |
_________________ P&E |
ceokiusz
Dołączył: 13 Mar 2012 Postawił 2 piw(a) Skąd: Sulistrowiczki
Wysłany: 2018-09-01, 17:44
Mam slabiutki aaparat ale cos tam widac. Obok ikonki solara jest "0". Moze że dziś pochmurny dzień, deszcz i jeszcze stoje lekko pod drzewem, ale chyba wskazywal by cokolwiek a nie "0"
Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,72 MB |
Suliki
Wysłany: 2018-09-01, 17:57
wg wyświetlacza to nie ma prądu z solara, jedyne co pokazuje to napięcie na akumulatorze 12,4V reszta wyświetleń to są parametry do ustawienia. Masz do niego instrukcję ? |
ceokiusz
Wysłany: 2018-09-01, 17:58
No wlasnie nie. W pudelku byl tylko spospb instalacji i podpiecia pod panel. Nic więcej. Próbuje troche rozladowac akumulator. Może coś zaskoczy. |
Ostatnio zmieniony przez ceokiusz 2018-09-01, 18:04, w całości zmieniany 1 raz |
Suliki
Wysłany: 2018-09-01, 18:03
wg angielskiej instrukcji to po podłączeniu panela w lewym górnym rogu powinno palić się słoneczko z 3 strzałkami w kierunku panela i potem strzałka z panela do akumulatora. Jak tego nie ma to raczej nie masz prądu z panela. Jak masz woltomierz to możesz sprawdzić na zaciskach wejściowych od panelu. |
ceokiusz
Wysłany: 2018-09-01, 18:05
Ikonka ze strzałkami jest i mrugające słoneczko. |
Suliki
mogę ci wysłać po angielsku jak pomoże, podaj swój email to wyślę |
ceokiusz
Wysłany: 2018-09-01, 18:07
info(małpa)taho-cafe.com |
Suliki
Wysłany: 2018-09-01, 18:09
ja tam na fotce nie widzę , już ci wysyłam |
ceokiusz
Wysłany: 2018-09-01, 18:13
Akurat zdjecie w momencie jak mruga no zobacze jeszcze jak podlacze jakis mocnejszy odbiornik pod 12v. Może wtedy pojawi sie w miejscu ładowania coś więcej niż "0". |
Suliki
xbartman napisał/a: | Zgadza się, zwykły PWM.
wg mnie to akumulator jest w stanie 12,4V, a wyłączenie ładowania jest ustawione przy 13,8V ale trochę zgaduję |
ceokiusz
Wysłany: 2018-09-01, 18:46
Też mi się tak wydaje, ale chce sprawdzić jak się trochę rozładuje bo wczoraj łądowałem go z sieci prostownikiem. Podłączyłem na noc 10w przez przetwornice, się okaże jutro czy go podładuje. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-09-01, 22:23
W jakiej kolejności montowałeś? Moze podpiałes solary do regulatora bez akumulatora i go upaliłeś. |
Wysłany: 2018-09-01, 22:25
może masz pełny akumulator |
