Instalacja paneli solarnych
Roberto
Twój sprzęt: Elnagh Baron 73G
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 57/22
Wysłany: 2019-01-19, 10:59
Każdy robi jak uważa :wyszczerzony:
Ja flexy kleję bezpośrednio do powierzchni dachu.
Często taką sugestię zamieszczają w swoich materiałach reklamowych producenci tych paneli.
Osobiście (w gorący dzień na południu Europy) zrobiłem doświadczenie z pomiarem temperatury pod panelem i okazało się, że jest ona raptem kilka stopni wyższa niż na jego powierzchni.
Ostatnio czytałem w necie jakieś opracowanie dotyczące parametru zwanego "temperaturowym współczynnikiem mocy", gdzie pisano, że temperatura pod panelem flex bezpośrednio naklejonym na dach kampera jest około 20 st.C wyższa niż temperatura otoczenia (mierzona w cieniu). W takim układzie nawet w ekstremalnych warunkach temperatura nie powinna być na tyle wysoka aby "wypalić" powierzchnię pod panelem a już na pewno nie wewnątrz dachu :bajer
Dlatego osobiście nie bardzo widzę sens używania "podkładek", ale tak jak napisałem na początku: Każdy robi jak uważa :ok
Robert
PS.
Piwa: 166/45
Wysłany: 2019-01-19, 11:13
Robert , rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat , to znasz moje zdanie. ;)
Wykonałem na tych podkładach uznając to za bardziej bezpieczne jak również w razie awarii solara łatwiej będzie go odkleić.
Tak dla Waszej informacji. Nie musicie stosować takiego sposobu montażu.
Pozdrawiam Andrzej
Roberto
Piwa: 57/22
Wysłany: 2019-01-19, 11:29
Spoko Anrzejku :wyszczerzony: Nigdy nie twierdziłem, że Twój sposób jest zły ;)
W pewnym momencie sam zacząłem mieć wątpliwości i właśnie to skłoniło mnie do poszukiwań rzetelnych informacji :!:
Robert
PS.
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 53/11
Wysłany: 2019-01-19, 13:16
Na pewno lepiej jest kiedy masz wentylowaną dylatację. Sęk w tym, że jak dla mnie widmo w tych przestrzeniach mchów, glonów i czego tam jeszcze skutecznie zniechęca. Z kolei w przypadku próby wykonania tego szczelnie, zysk temp. jest niewielki, a ryzyko, że woda podejdzie i tak wysoki.
Kierunek dobry, tylko nad sposobem trzeba by moim zdaniem nieco jeszcze podumać.
Piwa: 260/161
Wysłany: 2019-01-19, 13:19
Tez rozwazałem na poliweglanie, tym bardziej że pozastał mi po zadaszeniu tarasu, jednak przywaliłem do dachu besposrednio. Na Saharze tez mu nic nie dolega.Jedna setka juz 4 miesiąc bez pradu daje rade. :spoko
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2019-01-21, 13:19
ja mam przyklejone uchwyty do dachu a resztę przykręconą do uchwytów. Jest pewien plus takiej instalacji, dach nie nagrzewa się tak mocno bo jest szczelina i dodatkowa warstwa z paneli.
michałp
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2019-01-21, 13:21
trzyma się mocno i nic nie świszczy.
mocowanie paneli
Plik ściągnięto 1190 raz(y) 134,1 KB
Artur.Dell
Twój sprzęt: Peugeot J5 Concorde 620
Piwa: 1/4
Wysłany: 2019-06-05, 13:06
Jestem po dużej modernizacji mojej elektrowni.
Zamontowałem 4 100-watowe panele elastyczne w dwóch sekcjach, tak ze na wyjściu mam 37V.
Do tego regulator Tracer 3210A. Przy dobrym słońcu udało mi cię uzyskać chwilowe ładowanie prądem 16A.
Wszystko działa jak należy za wyjątkiem dziwnego zachowania akumulatora Exide Dual 12V 115AH 760A /ER550
Otóż akumulator jest naładowany na 14.4V. Jak ujadę 100-200 kilometrów napięcie spada do 13-13,3V, a na regulatorze są tylko trzy kreski zamiast pięciu. Podczas jazdy jedynym znaczącym odbiornikiem jest lodówka pobierająca jakieś 10A. Pomimo tak znacznego poboru nadal przecież pracują panele, chociaż nie wiem jak bardzo spada ich sprawność jeśli kamper jest w ruchu, i trwa ładowanie z alternatora. Tyle tylko, że w przypadku ładowania z alternatora nie umiem sprawdzić prądu ładowania.
Nie wiem co może być tego przyczyną. Nie zidentyfikowałem żadnych niekontrolowanych odbiorników prądu.
Dodam, że w ubiegłym akumulator zaliczył zadziwiająca sytuację. Podczas około godzinnej jazdy z obciążeniem jedynie w postaci lodówki, napięcie z 12,5V spadło do 6,5V. Po podłączeniu kampera do słupka i naładowaniu akumulatora działa on do dziś.
Nie mam pojęcia co się wtedy stało i czego to było powodem.
Artur
http://lubimypodrozowac.com.pl/
dziwaczek
Nazwa załogi: Dziwni
Piwa: 37/15
Wysłany: 2019-06-05, 13:11
Przy tak dużym spadku napięcia tj. 6.5V to on raczej już nie będzie dobry. Proponuję sprawdzic go prądowo/ obciażając specjalistycznym miernikem do sprawdzania pojemnosci i prądu rozruchowego - punkt sprzedaży/wymiany aku.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Artur.Dell
Piwa: 1/4
Wysłany: 2019-06-05, 13:15
Zastanawia mnie co go w tak krótkim czasie rozładowało.
Czy ta ubiegłoroczna przygoda może być powodem obecnych spadków napięcia?
Artur
reaven22
Piwa: 58/5
Wysłany: 2019-06-06, 21:49
Coś jest nie tak ze sterownikiem ładowania z alternatora albo z alternatorem. Ale bez pomacania to tylko gdybanie. Alternator powinien dawać napięcie 14,2V i takie napięcie powinno pojawić się na zabudowie po odpaleniu silnika i przejechaniu kawałka. Jeśli napięcie spada do 13 to sprawdził bym czy napięcie alternatora jest prawidłowe.
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2019-06-07, 00:06
Artur.Dell napisał/a:
nie dokonca rozumiem ten post, tzn masz 2 aku silnikowy i pokładowy, masz na mysli pokładowy który jest ładowany albo w solarów albo z alternatora tak?
co do paneli i regulatora to w zależność od jego ustawienia kończy on ładowanie na napięciu 14,5v i wraz z nasyceniem akumulatora juz przy tym napięciu przejdzie w stand by a wiec zniży napiecie do ok 13.6v. Jeśli chodzi lodówka ok 10A to moze pokazywać ok 13.0-13.3v bo albo spadki albo aktualnie trochę mniej z solarow leci niż zapotrzebowanie stąd te wartości będą sie zmieniać.
jeśli jednak takie napięcie masz podczas jazdy i prądzie z alternatora to trzeba sprawdzić jakie napięcie jest na alternatorze bez obciążenia, jeśli z obciążeniem spada to nie jest wina regulatora tylko alternatora (bieżnie, komutator, szczotki itp) nie wyrabia i stąd spadek, no chyba ze to prądy rzędu jego mocy a wiec w zależności od pojazdu 60-120A
Artur.Dell
Piwa: 1/4
Wysłany: 2019-06-07, 05:14
Tam mam 2 aku silnikowy i pokładowy, który jest ładowany albo w solarów albo z alternatora.
Mój alternator to słaba jednostka, wg specyfikacji ma osiągać 70A.
Artur
reaven22
Piwa: 58/5
Wysłany: 2019-06-07, 11:52
Słaba to pojecie względne, rzadko kiedy wykorzystujesz pełną moc alternatora. Na początek zmierz jakie masz napięcie na rozruchowym podczas pracy silnika, na wolnych obrotach oraz na nieco podniesionych. Jak podasz wyniki to będziemy badać dalej.
romgol
Twój sprzęt: Jumper blaszak
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2019-06-07, 21:51
Witajcie ,może ktoś rozwieje moje rozterki . Problem dotyczy możliwości jednoczesnego ładowania akumulatorów z solarów (regulator Tracer MPPT) i podczas jazdy z alternatora.
Kołacze mi w głowie , że gdzieś widziałem przeciwwskazanie.
romgol
