Kapie z bojlera |
CZARNY_ZR
Twój sprzęt: Hymer Integra 1998
Nazwa załogi: Basia i Krzysiek
Wysłany: 2017-07-30, 00:57 Kapie z bojlera
| Witam, coś mi pokapuje z bojlera. Otóż, posiadam tzw kombajn, ogrzewanie razem z ciepłą wodą. Czasami kapie mi z przewodu przelewowego, wiem, że obok jest przewód do spuszczania wody.Kapie wtedy gdy grzeje się woda i czasami nawet sporo tego wyleci. Widzę to po ciśnieniu w kranie. Myślę sobie że jest tam jakiś zawór zwrotny ale nie mogę go zlokalizować. Czy ktoś wie coś na ten temat??? |
nikita55
Wysłany: 2017-07-30, 07:56
| Tak ja wiem.Jeżeli masz Truma Combi to na króćcu od ciepłej wody jest specjalny zaworek podciśnieniowy który powinien działać tak,że jak by piec miał awarie i termostat nie rozłączał to gotująca się woda żeby wypłynęła przez specjalną rurkę pod podwozie.Często ten zawór się brudzi,zakamienia i nie trzyma więc czasem z niego leci.Najlepiej wymienić to grosze kosztuje.Rzeby go zdjąć z Trumy to czarny element trzeba odciągnąć i wtedy zchodzi. |
_________________ nikita55 |
CZARNY_ZR
Wysłany: 2017-07-30, 18:23
| Dzięki, Nikita. Zlokalizowałem go i nawet zdemontowałem raz działa, raz nie. Poszukam go w internecie. A może wiesz gdzie go dostane na pewniaka?? |
Jurek121175
Twój sprzęt: Ducato 2.8JTD Joint 154 2005r
Nazwa załogi: Jurek, Mariola, Erika, Laura
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Piwa: 22/58 Skąd: Jerzykowo k/Poznania
Wysłany: 2017-07-31, 11:31
Podłączę się chociaż mam troszkę inny problem z Truma Combi.
Mianowicie na ostatnim wyjeździe odłączył się od bojlera przewód (niebieski) od zimnej wody. Ten podłączony na dole pieca. Wyleciało trochę wody na urządzenia poniżej przewodu tzn. rurka gazowa i jakieś dwa prostokąciki z kabelkami. Zamocowałem przewód, woda nie leci, ale niestety piec nie chce się uruchomić
Jak go załączam, to zaczyna chodzić dmuchawa i za chwilkę rozłącza się wszystko. Nie słychać charakterystycznego głosu iskrownika i nie zapala się gaz
Może miał ktoś z Was taki przypadek i mi pomoże |
Wysłany: 2017-07-31, 11:44
| Jurek121175 napisał/a: | | i jakieś dwa prostokąciki z kabelkami |
Jeśli są to kostki łączące przewody ,to może po zalaniu nie ma styku.Pokręć śrubokrętem |
Jurek121175
Wysłany: 2017-07-31, 11:55
Rozkręciłem te "prostokąciki". Okazuje się, że jest tam sucho i to nie styki tylko jakieś pręciki otoczone jakimś wałeczkiem z tworzywa podłączone do pieca przewodem.
Przepraszam z góry za moje "fachowe" określenia elementów pieca
Wczoraj starałem się wysuszyć piec (nie rozkręcając go) |
nikita55
Wysłany: 2017-08-01, 06:23
| Jak nie znajdziesz to u mnie w sklepie są. |
Jurek121175
Wysłany: 2017-08-01, 06:58
Piec zaczął pracować normalnie Więcej się nie wtrącam w temat |
CZARNY_ZR
Wysłany: 2017-08-02, 22:10
| Dzięki Nikita, zamówiłem we Wrocławiu i czekam. |
CZARNY_ZR
Wysłany: 2017-08-05, 00:51
Znalazłem zawór , zamontowałem i działa. Poza tym wszystko wyjdzie w praniu na najbliższym wyjeździe. Dziękuję Wszystkim za pomoc
i Pozdrawiam. |
