Akumulator do Auta J5 2.5 TD 92r |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2017-03-29, 10:50 Akumulator do Auta J5 2.5 TD 92r
Jaki akumulator polecacie do auta J5 2.5 TD 92r?
Wcześniej był 92AH ale padł.
Rozważa kupno mniejszego 70-75AH Centre Plus albo jakiś Bosch.
Nie powinno być problemu z mniejszym ?
Auto pali na dotyk a bez przekręcenia kluczyka nie bierze nic prądu.
Wyjazdów planuje dosłownie kilka po Polsce czyli będzie raczej mało używany.
Dodatkowa zaleta mniejszego to szybsze naładowanie i mniejszy pobór prądu przy rozładowaniu podczas jazdy.
Na starym naładowanym palił na dotyk ale niestety w innym aucie do zera mi ktoś rozładował i padł całkiem. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-03-29, 12:54
| jacik napisał/a: | | Dodatkowa zaleta mniejszego to szybsze naładowanie i mniejszy pobór prądu przy rozładowaniu podczas jazdy | Błędne rozumowanie
ile zużyjesz (np. rozruch) tyle musisz doładować obojętnie czy duży czy mały + samo-rozładowanie . |
sweetek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Wrz 2016 Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2017-03-29, 13:07
za 350 zł kupisz 100 Ah i będziesz miał spokój na 3-4 lata.
W zimie im większa pojemność tym lepiej, a z ładowaniem to nie do końca, bo tam masz mocniejszy alternator i przystosowany do dużych akumulatorów. |
Wysłany: 2017-03-29, 20:58
W Inter Carsie powołaj się na Motointegrator i w dobrej cenie kupisz Niemiecki (oryginalny) Cartechnic.
Miałem takie w pierwszym kamperze (J5 2,5TD), jak zdechły już jako 6 letnie to kupiłem identyczne, nawet zrobiłem test tu na forum.
W osobówkach też mi pozdychały i kupiłem dokładnie takie same.
80Ah
Pamiętaj że im ładniejszy akumulator tym większe gówno.
Jeśli wierzysz w technologię i obliczenia to wiesz czego unikać.
Jak ci się trafi Słoweńska "zabawkowa" Topla to bierz w ciemno - tam jeszcze "technologia" nie dotarła i klepią po staremu.
Podobnie Westa z UA |
maga
Nazwa załogi: Ewa i Maciek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 79/187 Skąd: Zaniemyśl (Wlkp)
Wysłany: 2017-03-29, 21:20
| Socale napisał/a: | | Jak ci się trafi Słoweńska "zabawkowa" Topla to bierz w ciemno |
Potwierdzam,Topla to bardzo dobre akumulatory,cieszą się dobrą opinią. |
_________________ Pozdrowienia z Pyrlandii !
Czołem wiaruchna kochana !!
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2017-03-29, 21:35
Słoweńska Topla i Westa z UA - akumulatory bardzo dobre -na przestrzeni ostatnich 10 lat nie miałem prawie żadnej reklamacji. Obecnie trudna dostepność na rynku hurtowym . Co do Cartechnika to Wojtuś- lekko bym polemizował z Tobą. Sprzedawałem wszystkie marki jakie oferował Inter Cars. Jedynie jeszcze Warta dotrzymała by kroku Topli - jeżdziłem w kamperku po 6 lat na Topli /2 akumulatory 100AH/ kilkakrotnie rozładowane prawie do zera. po naładowaniu chodziły jak nowe . Wtedy nie miałem jeszcze solarów. Cartechnic nie wytrzymywał takich operacji. Miałem od klientów pare reklamacji na tę markę. Inter Cars ma jeszcze EXIDE- bardzo średnia jakość i pod swoją marką 4-MAX -potrafią się same rozładować!! Obecnie jeżdżę na Magneti Marelli- ale dopiero 2 rok - myślę że będą niezłe no i cena dość atrakcyjna. 100AH 800A - 338 zł. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 196/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2017-03-29, 21:45
| Socale napisał/a: | | W Inter Carsie powołaj się na Motointegrator i w dobrej cenie kupisz |
Jak to rozumieć na hasło dostanę w cenie hurtowej ? |
krimar
Wysłany: 2017-03-29, 21:51
| StasioiJola napisał/a: | | Westa z UA |
mi padła po roku - oddali kasę
obecnie w zabudowie Varta,
a w silniku BOSCH nie wyjmowany od chwili zakupu kampera, po zimowych postojach (bez doładowywania, a jedynie z uruchomieniem silnika raz na 2-3 tygodnie i zaczekaniem aż się zagrzej) od początku listopada do końca marca odpala za pierwszym razem |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Wysłany: 2017-03-29, 22:27
NIe wątpię że masz argumenty, może mam szczęście do dobrych serii albo po prostu umiem się z materią obchodzić a kto nie umie ten świat przeklina
Mnie nie zawiodły jeszcze.
Z Motointegrator to są realizowane zamówienia on line a ja zaklepałem i zapowiedziałem odbiór osobisty. Wiem że to jakieś zakłopotanie było ale dostałem w cenie ze strony. Stary do zwrotu oczywiście. |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-03-30, 07:35
| Jacik - mam 90 ah Varte - przyjedź - oddam za półdarmo. |
_________________ prof-os
Kombatant Jacek
Wysłany: 2017-03-30, 09:31
Dzięki za wyjaśnienie |
jacik
Wysłany: 2017-03-30, 11:20
Oglądałem dzisiaj akumulatory.
Sprzedawca miał Centry i Varty(BOSCH).
Ale doradził mi FIAMM że niby te dają do nowych aut.
FIAMM 80AH 380zł o ile dobrze pamiętam.
Centra plus 80AH cena podobna.
Wolę kupić nowy i mieć spokój.
Futura ma 3 lata gwarancji reszta 2 lata. |
jacik
Wysłany: 2017-03-31, 16:24
A co sadzicie o Specbat 100Ah
Jest to produkt ukraińskiej Westy.
320 zł ? |
