Podpory |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 141/310 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2017-03-21, 18:34 Podpory
Jak sobie radzicie z bujaniem kampera w czasie snu. podkreślam - snu .
W poprzednim kamperze były takie na korbkę i było lepiej. Kiedyś widziałem w Lidlu były takie pachołki. Również są kamperowe - oczywiście kosztują majątek.
Pytanie oczywiście dotyczy nie tylko Laik. |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-03-21, 19:01
| W poprzednim też mieliśmy na klucz i ładnie stabilizowały, obecnie są oryginalne, ale można je tylko rozsunąć do ziemi bez możliwości naprężenia. Na szczęście mam poduszki powietrzne, więc po rozsunięciu tych podpór , spuszczam powietrze i kamper "siada". Myślałem nad tym czy nie wsadzić (wspawać odwrotnie) takich marketowych podnośników trapezowych, ale na rozmyślaniu zostało. |
'Lao Tzu' |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2017-03-21, 19:28 Re: Podpory
| slawwoj napisał/a: | Jak sobie radzicie z bujaniem kampera w czasie snu. podkreślam - snu .
czyli jak ? spisz i w trakcie przewracania się bujniesz kamperem i się budzisz ?
mocne to ...mocne |
slawwoj
Wysłany: 2017-03-21, 19:37
Nie.
Jak ktoś z domowników wstaje np. do kibelka. Będąc na alkowie to nieźle bujnie. |
Wysłany: 2017-03-21, 19:42
poduchy poduchy ... do góry , podstawki i na dół ... i po krzyku |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Z tyłu mam typowe podpory,sztywne że ho ho.Z przodu mam podparty na typowych lewarkach,jeden był na wyposażeniu,drugi dokupiłem.Nic,a nic nie buja. |
slawwoj
Wysłany: 2017-03-21, 19:45
o własnie - lewarki, może to jest sposób.
a jakie ? |
darek 61
Wysłany: 2017-03-21, 19:56
| slawwoj napisał/a: | a jakie ? |
odpowiednie |
slawwoj
Wysłany: 2017-03-21, 19:59
kurde ... myslałem że wrzucisz jakiegoś linka np. do allegro
nie udało się ... musze szukać sam |
MAWI
Wysłany: 2017-03-21, 20:04
Są takie na 12 v.
P.s. Adam aleś awatara wymościł .Zląkłem się. |
MARZENKA i WIESIEK |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2017-03-21, 20:12
| slawwoj napisał/a: | | to nieźle bujnie. |
Ale to jest największy urok kamperowania i zbliża to hobby do żeglowania jachtem. To zjawisko (bujanie) jakby uszlachetnia kamperowanie. Tego nawet cycepowcy nie mają.
To jest charakterystyczne dla turystyki z "zwyklejszej półki". Im kamper droższy i ma bardziej miękkie zawieszenie tym doznania bogatsze i prestiż większy. |
darek 61
Wysłany: 2017-03-21, 20:24
| MAWI napisał/a: | Są takie na 12 v. |
Są też na korbkę |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/202 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-03-21, 21:00
| MAWI napisał/a: | | ...Adam aleś awatara wymościł .Zląkłem się. |
tylko żębyś sobie palcem oka nie uszkodził... |
_________________ .
MAWI
Wysłany: 2017-03-21, 21:05
| robba napisał/a: | | tylko żębyś sobie palcem oka nie uszkodził.. |
Czemu palcem oka nie uszkodził.? |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2017-03-21, 21:24
Sławek,
miałem zamontowane podnośniki do osi ALKO, niestety poprzednik zniszczył w jednym zębatkę. Wymontowałem i w chwili obecnej nie będę ani naprawiał ani montował.
Kamper tak jak pisze janusz powinien lekko "bujać się", nie przeszkadza to nikomu z użytkowników. Masz kamperka niedługo, najpierw sprawdź jak będzie. |
