Potrzebuję pomocy.
Tomasz1985
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2.5d 1993
Piwa: 5/6
Wysłany: 2017-04-18, 16:41   Potrzebuję pomocy.
Witam wszystkich kamperowiczów. Dzisiaj rano w Mysłowicach pekł mi drążek reakcyjny w lewym kole. Całe koło cofmęło sie i przebiło. Przeguby całe. Ducato 1993r. 20mm średnicy owego drążka. Mechanicy szukają gdzie mogą ale nic nie ma. Proszę o jakikolwiek odzew tutejszych forumowiczów. Pomóżcie. Mój nr tel 723 172 708. A do domu 200km
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2017-04-18, 19:19
Ne znam z autopsji zawieszenia Ducato I gen. ale skro mowa o przegubie to chyba chodzi o przód. A Wujek Gugiel twierdzi, że jest tam dolny wahacz podparty na McPhersonie. O jaki drążek chodzi?
Wysłany: 2017-04-18, 19:27
Adampio napisał/a:
Tam jest dolny wahacz prowadzony podobnie jak w Polskim Fiacie 125p skośnym drążkiem reakcyjnym połączonym przez gumę z nadwoziem.
Tomasz1985 napisał/a:
Co temu drążkowi się stało, nie da się go zespawać i ostrożnie dojechać do domu?
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-04-18, 19:50
janusz napisał/a:
Tomasz1985
Piwa: 5/6
Wysłany: 2017-04-18, 19:52
Mechanik go pospawał. Pęknięcie jest na otworze na śrubę, która łączy drążek reakcyjny z dolnym wachaczem ale powiedział, że to jest odlew i po spawaniu może znowu pęknąć.
Tomasz1985
Piwa: 5/6
Wysłany: 2017-04-18, 19:54
Dokładnie kolego amples. Też znalazłem to ogłoszenie na alledrogo :spoko
amples
Piwa: 129/18
Tu masz http://allegro.pl/drazek-...6471842304.html
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2017-04-18, 19:55
albo połatać za pomocą tyrtytek??
A tak poważnie to tylko jakieś szrotowiska Cię ratują.
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
Tomasz1985
Piwa: 5/6
Wysłany: 2017-04-18, 19:59
Dokładnie. Tylko szroty bo w ASO tego już nie ma od 10 lat a wtedy ten jeden drążek kosztował 600zł :roll:
Wysłany: 2017-04-18, 20:01
Proponuję kupić w jakimś markecie zaciski do linki, Takie coś zrobione z pręta wygiętego w literę U i nakładką przez która przechodzi ten pret i jest skręcany dwoma nakrętkami.
Wahacz opasać drutem albo linką i takimi zaciskami zacisnąć razem z drążkiem reakcyjnym. Dwa albo trzy takie zaciski. Nawet jeśli pęknie spaw to opasanie przytrzyma koło żeby nie odjechało do tyłu.
Ja tak skręconym drążkiem kierowniczym przyjechałem do domu z Chorwacji.
Plik ściągnięto 3944 raz(y) 1,52 KB
Tomasz1985
Piwa: 5/6
Wysłany: 2017-04-18, 20:04
Dobry patent. Myślałem żeby pasem transportowym odciągnąć cały wahacz do przodu, mocując go za przedni hak holowniczy.
Tylko martwi mnie kolejna rzecz. Mimo cofnięcia się o opony na błotnik, przedziurawienia jej o ostre krawędzie blachy i uszkodzenia progu i troszkę błotnika pod skrzynią biegów centralnie pod mechanizmem różnicowym na asfalcie pojawiła się plama oleju. Ok pół szklanki, nie więcej.
Wysłany: 2017-04-18, 20:24
To nie musi być uszkodzenie, kiedy kolo nienaturalnie mocno odchyliło się do tyłu to przegub w skrzyni biegów wychylił się bardziej niż normalnie. Tam we wnętrzarzu przegubu przy skrzyni możne być trochę oleju i się wylał gdy guma się naciągnęła. Dokładnie to obejrzyj, czy nie rozerwała się.
rosomak
Twój sprzęt: Ducato 1,9 Heku 530
Nazwa załogi: ROSOMAK
Piwa: 33/25
Wysłany: 2017-04-18, 20:37
...o ten olej to się nie martw, proponuję zmierzyć długość drążka i udać się na szrot w Mysłowicach
na ulice Mysłowicką f-ma KAMA sc. skup złomu, napewno coś dobierzesz, może z innego auta
(na dojazd). Jutro ew. zadzwoń .Raczej nie kombinowałbym na pasach bo bierzesz odpowiedzialność za następstwa ew. zdarzeń. powodzenia.
always look on the bright side of life
Tomasz1985
Piwa: 5/6
Wysłany: 2017-04-19, 12:55
Drążek po długich poszukiwaniach znaleziony😄. Dzięki koledze Rosomakowi, który poświęcił swój czas i nie ukrywam jego znajomościom udało się. Dzięki za zainteresowanie się moim problemem Martininiemu44 i innym kamperowiczom. Auto naprawione :spoko :lol:
elspasoo
Twój sprzęt: Ducato 2,8 Jtd Autostar Auros 448
Piwa: 4/5
Wysłany: 2017-04-19, 19:10
Bo Rosomak to porzadny gość. Piwko ode mnie i mam nadzieję, że kiedyś w realu.
Ford Transit Westfalia Nugget '89 Swap na 2,3 16V + automat
