Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:30 |
Kamera cofania |
sławek w.
Twój sprzęt: Fiat Ducato III
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2013-04-25, 23:06
Mam pewien problem - mam zamontowana kamerę cofania a za monitor robi telewizorek Manta 7" (połączenie przewodowe), po załączeniu stacyjki monitor włącza się i jest ok, natomiast po uruchomieniu silnika przez monitor zaczynają "biegać" cienkie poziome paski z dołu do góry, po dodaniu gazu paski przesuwają się szybciej. Jaka może być tego przyczyna, czy może jest to związane ze zwiększonym napięciem podczas pracy silnika? |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2013-04-25, 23:20
Wygląda to na zakłócenia może z alternatora jak ma to powiązanie z obrotami |
sławek w.
Wysłany: 2013-04-25, 23:27
piotr1 napisał/a: | Wygląda to na zakłócenia może z alternatora jak ma to powiązanie z obrotami |
Jaka może być na to rada? zamontować jakiś filtr (gdzie i jaki? jeśli w ogóle). |
inhalt
Twój sprzęt: znowu tylko namiot
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Piwa: 9/3 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 2013-04-26, 00:37
Ja bym zaczął od zasilania tego monitora nie z gniazda zapalniczki, ale bezpośrednio z akumulatora (oczywiście bezpieczniek po drodze). W drugim kroku przed samym telewizorkiem na drodze zasilania z aku dostawilbym prosty i tani filtr. Takie zabiegi często pomagają w przypadku zasilania radia CB zakłócanego np. przez pracę wtryskiwaczy w dieslu.
Gwarancji powodzenia nie ma, ale przeróbka łatwa i tania. Zaszkodzić nie może, a pomóc owszem. |
sławek w.
Wysłany: 2013-04-26, 21:25
inhalt napisał/a: | Ja bym zaczął od zasilania tego monitora nie z gniazda zapalniczki, ale bezpośrednio z akumulatora (oczywiście bezpieczniek po drodze). W drugim kroku przed samym telewizorkiem na drodze zasilania z aku dostawilbym prosty i tani filtr. Takie zabiegi często pomagają w przypadku zasilania radia CB zakłócanego np. przez pracę wtryskiwaczy w dieslu.
Dzięki, rozejrzę się za jakimś filtrem w sklepie elektronicznym i zmienię podłączenie kamery. |
KFAJP
Twój sprzęt: Ford Transit Dueerre
Wysłany: 2013-04-27, 01:25
Ja teraz przeszukuje caly kamper, aby znalezc najlpsze miejce na kable i jak najmniej wiercic otworow. Mysle ze uda mi sie puscic obok kanalow grzewczych, bo piecyk jest z tylu, a kanaly az do przodu ida.
Moze ktos poradzic czym montowac elementy zewnetrzne ( w tym przypadku kamera). Mianowicie - z zwnatrz mam plastikowe poszycie, puzniej oczywiscie styropien, a gdzieniegdzie konstrukcja drewniana (czyli belki) ale jak w nia trafic ? to juz tylko przypadek. Jezeli przewierce plastik i za nim bedzie tylko styropian, to wkret by musial byc dlugosci 60-70mm aby zlapac deske od srodka. Ma ktos jakies patenty na to ?
Dodatkowo sprawdzajac widok z kamerki, czyli najlepsze miejsce montazu, musial bym ja zamontowac na takim profilowanym wzgrubiniu biegnacym przez szerokosc tylnej sciany i jestem pewny, ze tam to nawet styropianu nie bedzie tylko pusta przestrzen ok 10mm
Porady co do montazu ? klej dwu-skladnikowy i bez wiercania ? (kamera w razie odklejenia bedzie wisiec na kablu, wiec sie nie zgubi tak latwo). A moze sa jakies kotwy tak jak do plyt gipsowych ?
Pozdrawiam |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2013-04-27, 05:03
możesz kleić, (może być butyl albo sikaflex) będzie trzymać,
- kleje dwuskladnikowe to raczej nie bo jak ew demontaż to co?
a jesli podstawa pod klej zbyt mała to dorób coś
ale nie przesadzaj z wielkością
ew zapodaj foto auta z tyłu |
KFAJP
Wysłany: 2013-04-29, 02:52
papamila napisał/a: | ...
Oto autko z tylu. Jak sprawdzalem miejsce z ktorego bede miec najlepsza widocznosc to jest zaraz nad swiatlem stop, czyli na tym wybrzuszeniu. Teraz tak sie zastanawiam czy czasem nie bede musial przaciemnic tego miejsca aby w kamerze sie swiatlo nie odbijalo.
Dodatkowo bede pewnie musial jakas podstawke zrobic, jezeli mam myslec o klejeniu kamerki, bo aktualna postawka jest malutka (kamera rowniez)
Plik ściągnięto 4203 raz(y) 18,27 KB |
KFAJP
Wysłany: 2013-04-29, 03:42
A teraz fotki z drogi jaka poprowadzilem kabelki:
1. Monitor w lusterku wstecznym (jak widac). Kabelek od monitora ma dlugosc okolo 40cm wiec zawinalem go wokol mocowania lusterka, aby miec dostep do wtyczki. Z tego miejsca przedluzka (z zestawu od monitora), idzie az do naroznika za kabina kierowcy.
Aby to zamontowac wystarczylo zdjac oslony krawedziowe, tak jak widac.
2. kabelek laczy sie na pionie sciany tylnej kabiny kierowcy, wiec zawinalem kabelek wokol wkretu, aby go odciazyc, i aby w czasie jazdy sie nie odczepil.
3. Pierwsze wiercenie wykonalem pod oslona krawedziowa wiec jest niewidoczne, a kabelek przechodzi do schowka pod siedzeniem. Z tego schowka idzie rura cieplego powietrza, wiec puscilem kabelek wzdluz tego (czyli mijajac po drodze stol i kolejne siedzenie, i dalej za lodowka, az do szafy).
4. W szafie spilowalem delikatnie naroznik dolnej polki i puscilem kabelek pionem, ze wzgledu na oslone ktora tam juz jest (oslania kabelki od oswietlenia).
5. Za powyzsza oslona wykonalem "odwiert" aby przebic sie do tej "rynienki" nad lozkiem pietrowym. Kabelek w rynience puszczony az do tylnej sciany, i tam musze wykonac kolejne przewiercenie, aby znalezc sie w szafce w lazience. na samym srodeczku szafki przewiercenie sie juz na zewnatrz.
W sumie musialem wykonac 3 wiercenia w meblach i jedno spilowanie naroznika, plus oczywiscie przebicie sie na zewnatrz.
Kilka spraw z mojego doswiadczenia:
- nie przepuszczac kabli w miejscu gdzie sa wkrety mocujace (oslony czy cokolwiek), oczywiscie przy skrecaniu przebijemy kable.
- wyciac dodatkowe otwory, lub zeszlifowac narozniki, aby nie przygniesc/zalamac kabla.
- przemyslec gdzie umiescic wtyczki/laczenia tak aby byl do nich latwy dostep. Ja procz kabla od monitora mam 5 metrowa przedluzke, plus 3 metry kabla przy kamerce, wiec moge sobie przesuwac laczenia, metr w kazda strone.
Zostala mi jeszcze sprawa podlaczenia sie pod swiatla stopu, lub czujnik biegu wstecznego, ewentualnie reczne sterowanie, czyli jakis "pstryczek" gdzies pod reka.
to na tyle madrosci, jak skoncze to dopisze... i dodam fotki
Plik ściągnięto 76 raz(y) 150,1 KB |
Plik ściągnięto 71 raz(y) 177,67 KB |
Plik ściągnięto 77 raz(y) 162,31 KB |
Plik ściągnięto 74 raz(y) 170,86 KB |
Plik ściągnięto 70 raz(y) 127,84 KB |
Plik ściągnięto 66 raz(y) 85,09 KB |
Plik ściągnięto 77 raz(y) 65,36 KB |
Ostatnio zmieniony przez KFAJP 2013-05-01, 01:11, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: 2013-04-29, 08:43
KFAJP napisał/a: | Zostala mi jeszcze sprawa podlaczenia sie pod swiatla stopu |
a co ci to da?
Pytanie, masz jakąś antenę, albo solar na dachu?
to przejdż kablami poprzez istniejacy otwór a dalej do krawędzi dachu puść kabel w przyklejonej do dachu listwie montażowej PCV
podłaczaj na stale z extra włacznikiem i używaj kiedy chcesz bo jak podłączysz pod wsteczny to będzie tylko wtedy aktywne a tak spojrzysz na rowery cz co się dzieje za kamperem
Ps, montaz może być wkrętami +klej do nakładki plastikowej, - ona wewnątrz jest pusta |
KFAJP
Wysłany: 2013-04-30, 01:34
papamila napisał/a: | KFAJP napisał/a: | Zostala mi jeszcze sprawa podlaczenia sie pod swiatla stopu |
a co ci to da?
No tak ... przylapales mnie chodzilo mi oczywiscie o swiatlo "wsteczne" a nie stopu (teraz nawet nie moge edytowac, bo Twoj post by nie mial sensu, wiec zostawiam z bledem).
Na dachu nie mam nic. Nad antena i solarem dopiero sie zastanawiam. Jezeli chodzi o antene to mam do niej juz wmontowana przejsciowke przez sciane boczna na dwa kable, ale to za daleko, aby ciagnac kabel po dachu (dodatkowo w przejsciowce jest miejsce na dwa kabkle, chyba antena zwykla i satelita, wiec zostawie jak jest). Solar moze kiedys.
Jezeli chodzi o montaz to raczej bede myslal cos o wykonaniu podkladki z czyms do przykrecenia sie, a podkladka klejona, ale jak nic mi nie wpadnie w rece i bedzie to za dlugo trwac to zrobie tak jak wlasnie poradziles ~(wkrety i klej, lub cos).
Im dluzej sie zastanawiam, tym bardziej kieruje sie w strone recznego wlaczania kamery,razem z monitorem. Nie chce aby bez powodu mi monitor sie wlaczal kiedy nie ma takiej potrzeby. |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/483 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2013-04-30, 06:02
KFAJP napisał/a: | Nie chce aby bez powodu mi monitor sie wlaczal kiedy nie ma takiej potrzeby. |
Szczególnie w nocy jak monitor "bije" po oczach, a kamera i tak niewiele widzi |
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2012 Piwa: 7/10 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-04-30, 10:04
1) Proponuję sprawdzić, jak zachowuje się monitor po podaniu mu napięcia 12V. Jeśli się sam nie włącza i wymaga naciśnięcia przycisku "power", to podłączanie całości pod światła wsteczne będzie mało praktyczne - tj. będzie wymagało każdorazowo naciśnięcia przycisku na monitorze.
2) Niedawno wymieniłem starą kamerę typu CMOS na nową z przetwornikiem CCD 1/4" Sharp i różnica jest kolosalna. W przypadku kamery CMOS w ok. 20% sytuacji była nie przydatna (za ciemno lub oślepiona przez zbyt mocne lub kontrastowe światło). Teraz zarówno w dzień jak i w nocy (całkowita ciemność, przy włączonym wstecznym) widać bardzo dobrze. |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Piwa: 81/9 Skąd: Krosno
Wysłany: 2013-04-30, 10:34
mwservice napisał/a: | ...........................Niedawno wymieniłem starą kamerę typu CMOS na nową z przetwornikiem CCD 1/4" Sharp i różnica jest kolosalna. W przypadku kamery CMOS w ok. 20% sytuacji była nie przydatna (za ciemno lub oślepiona przez zbyt mocne lub kontrastowe światło). Teraz zarówno w dzień jak i w nocy (całkowita ciemność, przy włączonym wstecznym) widać bardzo dobrze. |
Nie do końca kolego masz rację, nowe kamery z przetwornikiem CMOS nie odbiegają jakością od CCD. |
_________________ Nic nie muszę, mogę tylko chcieć. Ale czasem jest tak, że tak bardzo chcę, że muszę.
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2013-04-30, 12:29
Nie chciałem uogólniać. Pisałem o moich doświadczeniach po wymianie starej (ok. 5 letniej) kamery z sensorem CMOS na nową z CCD. Myślę, że taka informacja może się przydać posiadaczom starych kamer w systemach cofania, którzy mają problem z obrazem w trudnych warunkach i myślą że tak musi być. U mnie różnica jest kolosalna.
Sam nie porównywałem dwóch współczesnych kamer cofania CMOS vs. CCD, ale chyba dalej wiele wskazuje na to, że przetwornik CCD lepiej nadaje się jako kamera cofania:
- informacje od wyspecjalizowanych sprzedawców: http://www.parkingcameras...s.php?pageid=11 http://www.youtube.com/watch?v=kI7P4ENpt68
- rynek: ceny kamer cofania z przetwornikiem CCD są przeważnie trochę wyższe niż CMOS.
Różnica w większym poborze prądu przez przetwornik CCD nie jest istotna w zastosowaniu jako kamera cofania: u mnie pomierzony pobór prądu wzrósł z 30mA (=stara kamera CMOS) do 55mA (=nowa CCD, sprzedawca podawał w specyfikacji prąd 35mA) przy pracy w dzień bez podświetlenia. |
