Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:30 |
Kamera cofania |
zefirwypasu
Twój sprzęt: Ducato 2003 2.3JTD
Wysłany: 2020-01-06, 21:44
Cześć,u mnie ten kamerki działają non stop bez awarii, żadna się nie zjarała i nie rozszczelniła/zaparowała. Dlatego jak bym był w Twojej sytuacji to wywalił bym tą kamerkę co masz na śmietnik i kupił tą co ja mam. Przerabiałem taką niby solidną kamerkę co masz ale to do naszych zastosowań to jest "złom" . (W tych co znalazłem to jasność, kąt widzenia, czułość matrycy nie do pobicia) widzę że ten sprzedawca od którego ja kupiłem jeszcze je ma https://allegro.pl/oferta/kolorowa-kamera-cofania-mccd-170-st-dzien-noc-fv-7072751304 .(o ile to te same kamerki ). Do tego w zależności ile kanałów potrzebujesz monitorek 7 cali za 130złociszy i masz komplet o erę nowocześniejszy jak te Twoje sprzęty. Te monitorki mają piloty ale z doświadczenia myślę że lepiej zastosować prosty przełącznik on/off gdzieś w tapicerce bo jest bardziej niezawodny -w jednym miejscu nie trzeba szukać pilota itp. Pozdr. |
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2020-01-06, 22:06
No właśnie dochodzę do tego że ta kamera też pójdzie na złom
Ubawiłem się oglądając zdjęcia z Twojego linka.
Wygląda na to że mam dobry pomysł skoro "Twój" sprzedawca właśnie u tego źródła się zaopatruje i nawet nie ukrywa skąd ma ten towar.
Bo w międzyczasie doszedłem do tego zestawu
https://pl.aliexpress.com/item/32999400132.html
Mi wystarczy jedna kamera puki co i nie bawi mnie jakoś dzielenie 7 calowego ekranu na kolejne. Aczkolwiek do tego monitora można podłączyć dwie kamery. Może kiedyś.
Teraz tylko mam kolejny problem...
Czy da się wykorzystać choć stary kabel?
Nie chce mi się ciągnąć przez całe auto nowego gdy stary i chyba jednak dobry bo i w ekranie i 7 żył leży gotowy?
Dobrze myślę że da się same wtyczki 4 pin pozakładać i wykorzystać ten przewód?
No bo jaki jest ten w zestawie? Też taki drucik pewnie tylko że już z gotowymi wtyczkami?
Tyle to chyba potrafię zrobić
Co do włącznika to tak właśnie myślę zamontować sobie gdzieś pod ręką tak jak był stary w pulpicie i niech sobie robi za lusterko wsteczne a jak wkurzy albo niepotrzebne to klik" i po sprawie |
_________________ Jak chcem to mogem |
zefirwypasu
Wysłany: 2020-01-06, 22:53
kabelek wykorzystasz - kamera potrzebuje w miarę ekranowane dwie żyły sygnału AV i zasilanie. Co do tego zestawu z linka myślę że monitor ok ale całym sekretem jest właśnie ta kamera z tym przetwornikiem. Testowałem parę modelów z Ali..., parę z Alle... i tylko ta daje ten szeroki kąt z wysoką czułością. (Też czytałem parametry i większość sprzedawców podaje że kamerka widzi 180stopni nawet w ciemności ale to są niestety bzdury) - dlatego podaje gotowe rozwiązanie na tacy na podstawie moich doświadczeń - Pozdr! |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2020-01-06, 23:36
- rozumiem że AHD nie testowałeś? Teoretycznie lepsza no i podają że monitor AHD musi mieć
kamerę AHD więc jestem niejako skazany.. Kąt to pikuś. Czy 150 czy 180 to i tak życie
weryfikuje.
- nie mogę znaleźć czy z tej kamery do której sie przymierzam z zestawu na Ali wychodzi jakiś
przewód czy wpina się w nią wtyczkę bezpośrednio. Na obrazkach jest tylko kamera widoczna
bez kabla.
- nie mogę znaleźć w sprzedaży tych wtyczek 4 pin które mógłbym sobie na kablu zamontować
a nie chciałbym rźnąć kabla od kamery o ile wychodzi z niej.
- no i najważniejsze: przy długości mojego pojazdu nie wiem czy wystarczy mi 10 m kabla a co
dopiero taki zestaw 5 metrów więc nie mogę skorzystać z polecanego rozwiązania i muszę
kopać dalej.
Co ciekawe to takie kamery jak polecasz z lepszym przetwornikiem są oferowane tylko z
krótkim kablem więc d..a z tyłu...
Wziąłbym tę ale co poradzę...
https://pl.aliexpress.com/item/32944618681.html?spm=a2g17.12010612.8148356.1.4865788bHpw0Sc
Ale bardzo doceniam porady i dziękuję. |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2020-01-07, 10:17
to jest zwykły kabel AV CINCH... możesz kupić sobie 10m gotowy lub kupić na metry i zamontować wtyki CINCH, 6 czy 10 m nie robi różnicy |
_________________ P&E |
Suliki
Wysłany: 2020-01-07, 10:25
i jeszcze jakiś dziwy w tym zestawie bo zamiast żyła w oplocie są dwa kable ( powinien być oplot ze względu na zakłócenia ). Ten pierwszy odcinek 1m jest 4 żyłowy ze względu na zasilanie, potem jest przejściówka na CINCH ( Video ) i kabelki do podłączenia zasilania. Zasilanie weź gdzieś z tyłu blisko kamery ( jak chcesz używać tylko przy cofaniu to z lampy cofania ) , a kable Video poprowadź do monitora. Jak dużo więcej niż 10m to kup kabel video na metry lepszej jakości i 2 wtyczki CINCH. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 43 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2020-01-07, 16:31
Ja mam dwie kamery z tylu. Jedna oryginalna instalowana w fabryce. Działa w różnych opcjach przy wstecznym lub bez. Problemem był kąt - nadaje się jedynie do cofania. Więc aby widzieć co się dzieje z tylu podczas jazdy założyłem obok tamtej drugą pod właściwym kątem. Na początku próbowałem wersji bezprzewodowej ale nie było stabilnego obrazu i przy zewnętrznych zakłóceniach śnieżyła. Wówczas przeszedłem na przewód ok 14 metrów. Zasilanie z zapalniczki. Obraz z drugiej kamery na monitorku 7 cali . Bardzo pomaga podczas jazdy bo widać co się dzieje z tyłu. Obraz z głównej kamery pojawia się w lusterku podczas cofania, chociaż uważam że bardziej pomocne są czujniki cofania które także założyłem. Taniego ok 200 zł sprzętu na Allegro jest dużo kamery, monitory i czujniki . W sumie można całość złożyć za 500 zł. To nie obraz 4 k ale przecież nie o to chodzi. |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2020-01-07, 19:12
Suliki napisał/a: | to jest zwykły kabel AV CINCH... możesz kupić sobie 10m gotowy lub kupić na metry i zamontować wtyki CINCH, 6 czy 10 m nie robi różnicy |
Pisałem powyżej jaki jest plan. Nie chcę nowego kabla!
Mam kabel 7 żyłowy w oplocie prawdopodobnie lepszy niż ten w chińskim zestawie zamontowany już w aucie i chcę go wykorzystać aby nie pier... się z przeciąganiem nowego.
Nie wiem jak jest połączona ta chińska kamera z kablem.
Wychodzi mi że musi mieć wtyk na ten "aviation kabel" 4 pinowy lub wychodzi z niej kabel zakończony 4 pin wtyczką który spina się go z tymże "aviation" długim i ciągnie do kokpitu a tam znowu za pomocą wtyczki 4 pin i "power cordu" przechodzi na monitor i zasila itd.
Chodzi mi o to aby zastąpić "aviation cable" kablem który już jest zamotowany.
Potrzebuję zatem do tego złączek 4 pin jak są na tym kablu w chinskim zestawie.
Jak też pisałem przedtem nie wiem ile żył ma "zwykły AV chinch" i jak szukam to widzę tylko gotowe kable. Podobnie też jak szukam wtyczek 4 pin do montażu na kablu. Nie potrafię znaleźć albo nie ma...
Dla kogoś kto w tym siedzi pewnie są to rzeczy proste i oczywiste. Dla mnie nie bo nie musiałem do tej pory się tym zajmować.
Nawet gdybym kupował z Allegro to problem jest ten sam.
Sprawdzona wskazana wyżej kamera co prawda ma chinche ale nie występuje z kablem 10 m a zestaw który jest pokazany na zdjęciu nie pozwala określić czym ten kabel się kończy.
Wiec nadal mam ten sam problem.
Czytając z kolei wypowiedź orkaaa zastanawiam się czy potrzebuję kamery zawieszonej wysoko na budzie w której linie będą strasznie przekłamywać a czemu nie zamontować kamery na dole w okolicy tablicy rejestracyjnej?
W osobówce mam ori kamerę i tuż nad tablica zamontowali i jest git. No bo przecież chodzi o dystans do przeszkody?
Tak zamontowana kamera pełniłaby też rolę lusterka wstecznego i dawałaby podgląd na to co się dzieje z tyłu kampera.
Zatem jak ktoś ma pojęcie o tych chinchach i tym co wychodzi z kamer to proszę o pomoc.
Wrzucam foto zestawu dla jasności
Przy okazji nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi kabelkami: czerwony ACC to?
Bo zasilanie to niby żółty...
A może całkiem inaczej zrobić i kupić takie coś?
Rejestrator i tak chciałem kupić...
https://www.youtube.com/watch?v=HOTtFDssRHs
https://allegro.pl/oferta/kamera-samochodowa-cofania-hsj700-10-cali-full-hd-7389687784
Plik ściągnięto 5 raz(y) 89,69 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 76,3 KB |
Wysłany: 2020-01-07, 19:54
ACC podłączasz tam, gdzie cały czas jest +12V, natomiast żółty do +12V po włączeniu np stacyjki lub pstryczka. |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2020-01-07, 20:05
Socale napisał/a: | ACC podłączasz tam, gdzie cały czas jest +12V, natomiast żółty do +12V po włączeniu np stacyjki lub pstryczka. |
Czyli jeśli chcę aby pracowała cały czas gdy jadę lub cofam ewentualnie gdy nie będę potrzebował to chcę wyłączyć ręcznie powinienem podłączyć tylko żółty kabelek do stacyjki lub miejsca gdzie pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu?
Czerwony izoluję i nigdzie nie podłączam? |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 258/105 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2020-01-07, 20:18
Zadzwoń tu :
https://www.fastcam.pl/pl...amera-cofania/2
goście dość rozgarnięci i nie unikają pomocy w poradach.Kupowałem u nich do poprzedniego kampera rejestrator z kamerą cofania bodajże opcja TIR z kablem 8m (był także podgląd w czasie jazdy). |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2020-01-07, 21:37
Milki napisał/a: | Czerwony izoluję i nigdzie nie podłączam? | Przeczytaj ze zrozumieniem co napisał Socale Socale napisał/a: | ACC podłączasz tam, gdzie cały czas jest +12V, |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2020-01-07, 22:02
Przeczytałem.
Jak zrozumiałem opisałem i dlatego chciałem się upewnić a zarazem napisać co mnie interesuje.
Skoro zasilanie będzie stale to jak to wyłączyć?
Zatem inaczej:
Czy jeśli ACC podłączę tam, gdzie cały czas jest +12V, natomiast żółty do +12V po włączeniu np stacyjki lub pstryczka uzyskam takie działanie:
Cytat: | chcę aby pracowała cały czas gdy jadę lub cofam ewentualnie gdy nie będę potrzebował to chcę wyłączyć ręcznie |
amples
Wysłany: 2020-01-07, 22:04
Milki napisał/a: | Czy jeśli ACC | Tak jak z radiem jeden plus na stałe , drugim uruchamiasz urządzenie . |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2020-01-07, 22:07
Ok. Dziękuję |
