Zasilanie zabudowy
zenek513
Piwa: 2/1
Wysłany: 2022-05-27, 15:14   Zasilanie zabudowy
Witam
Pytanie do znawców,czy były kampery z jednym akumulatorem czyli silnik i zabudowa na jednym akimulatorze.Zabudowa to dethelffs globetrotter z1990r.Nijak nie możemy znaleźć drugiej baterii.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-05-27, 17:28
Zenuś, przyjedź do mnie na Dychów to poszperamy.
Aku powinien być, ale być może poprzedni właściciel zmodernizował instalację pod jeden akumulator lecz to byłoby nieporządanym pomysłem :chory
W modelach z tamtych lat często akumulator siedział pod fotelem kierowcy lub pasażera ale nie było to regułą.
Zajrzyj też pod kanapy i tam szukaj pokryw do schowków.
Miałem takie rozwiązanie z kamperze rajdówce.
zenek513
Piwa: 2/1
Wysłany: 2022-05-27, 17:50
Bardzo chętnie tylko że kolega z kamperem mieszka nad morzem,i trochę będzie ciężko.A teraz pod siedzeniami pusto nic zupełnie nic,zbiornik na wodę zrobiony pod nogami kierowcy i pasażera ,między siedzeniami oraz pod siedzeniem pasażera.Pod siedzeniem kierowcy terma 10 litrowa ,a wszystko wygląda na fabryczne.W szafie gdzie jest ogrzewanie, zanim pusto i nie widać żeby coś tam było i znikło.Wygląda jakby rzeczywiście był tylko jedna bateria.
ZEUS
Piwa: 66/71
Wysłany: 2022-05-27, 18:07
żeby to sprawdzić wystarczy odłączyć tenże aku i zobaczyć czy jest zasilanie zabudowy, najprostszy sposób🤗
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-05-27, 18:24
zenek513 napisał/a:
Niech kolega też zrobi zdjęcie pulpitu, może będzie na nim widać czy jest kontrola napięcia jednego czy dwóch akumulatorów.
Piwa: 101/8
Wysłany: 2022-05-28, 09:49
ZEUS napisał/a:
No właśnie i to jest najprostszy i logiczny sposób! A mnie się wydaje niemożliwe, aby firma Dethleffs robiła kampery bez akumulatora pokładowego. Jak zresztą i jakikolwiek inny producent kamperów.
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-05-28, 10:25
Chyba ma battery box pod podloga w przedniej czesci , zacznijnszu!AC zagladajac pod podwozie,
Mozna sie dostac od gory tylko to jakis bull sprytnie zamaskowane
(O Ile dobrze pamietam)
napisz mails do dethleffs podaj model number zabudowy I popros o manual
Piwa: 101/8
Wysłany: 2022-05-28, 19:08
BikerB napisał/a:
To jakiś nowy dialekt polsko-londyński? :shock:
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2022-05-28, 20:48
W komorze silnikowej na samym dole powinno być miejsce na akumulator zabudowy.
BYŁ Ducato 1.9 D 1990 r. Dethleffs
