Nie działająca spłuczka |
Mr Groch
Twój sprzęt: Hymer Eriba 55
Wysłany: 2017-05-01, 20:06 Nie działająca spłuczka
Witam
Przestała działać spłuczka po zimie (w zeszłym roku działała). Pacjent - Hymer Eriba 55 z 89 roku. Co sprawdziłem:
- bezpiecznik we wnęce pojemnika (po wyjęciu pojemnika) raczej OK
- kable luzem nigdzie nie wiszą
- pompka pod papietem toaletowym nie próbuje się włączyć
- na kabach (stykach) bezposrednio podpietych do pompki - brak napięcia (też po nacisnięciu spłuczki)
- na wtyczce przed przekaźnikiem są napięcia
- przycisk spłuczki raczej OK, bo wykryłem zmiany napięcia na kablach (przed przekaznikiem)
Podejrzewam przekaźnik, ale nie jestem elektrykiem i dla mnie zasada jego działana jest niejasna - opisze co się dzieje na przekaźniku (i co ważne, efekt taki sam niezależnie czy podepne kable do przekaznika czy mierze napięcie na luźno wiszących kablach)
Napięcie pomiędzy wtykami 30-87 - 12V
Napięcie pomiędzy wtykami 30-85 - ok 4V (znika po naciśnięciu spłuczki)
Napiecie pomiędzy wtykami 30-86 - ok 4V (znika po naciśnięciu spłuczki)
Wysłany: 2017-05-01, 21:14
Zdjęcia niewyraźne ale pstryczek spłuczki 85/86 powinien załączać 12v między 30/87
Bez nacisniętego pstryczka nie powinno być przejścia prądu, czyli zamkniętego obwodu na 30/87.
85/86 steruje 87/30 czyli go zamyka.
Nie ma sensu pomiar między np. 30,/85
Tak to wygląda z przkaźnika
Sprawdź przekaźnik dając plus na 85 minus na 86 lub odwrotnie.
i czy cyknie? a lepiej czy pomiędzy 30/87 zamknie się obwód? Miernik , żaróweczka itp. |
Mr Groch
Wysłany: 2017-05-02, 16:36
Po podpięciu 12V do 85/86 słychać głośny trzask, więc przekaźnik jednak działa.
Zmierzyłem jeszcze napięcie na kabelkach idących do 85/86. Jest 0.01 po naciśnięciu spłuczki, więc chyba jednak jeszcze coś po drodze... Amperomierz ustawiony na 20u pokazuje jakieś 0.01 po naciśnięciu spłuczki więc coś bardzo znikomego przechodzi...
Proszę o pomoc co tam jeszcze po drodze jest do sprawdzenia?
EDIT: zastanawia mnie jeszcze sposób podpięcia kabli do przekaźnika - 30/87 to 12v z instalacji kampera, nie widzę by szlo to do/przez pompkę. Za to kable idące do 85/86 przechodzą "po drodze" (nie wiem skąd) przez pompkę do przekaźnika. Tak było i działało przed zimą. W zimie nic z tym nie robiłem (tylko pojemnik na fekalia był wyjęty) |
Wysłany: 2017-05-02, 17:13
Instalację masz ciśnieniową, to może elektrozawór.
Są tu tematy.
Jednemu poszła cewka, mi spadł wężyk.... |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2017-05-02, 19:37
Wyjmij pompkę i sprawdź czy działą .lub podepnij zasilanie bezpośrednio pod pompkę,Pompka lubi zaśniedzieć i nie me ochoty pracować po zimie.Trzeba ją rozruszać i przesmarowsć,Miałem tak w Burstnerze,po takiej operacji miałęm spokój, |
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2017 Piwa: 7/2 Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2017-05-08, 16:20 Re: Nie działająca spłuczka
Mr Groch napisał/a: | Witam
Przestała działać spłuczka po zimie (w zeszłym roku działała). |
Sprawdź może te elementy opisane na
http://forum.karawaning.p...ie-thetford-c2/ |
