Ranking chemii do WC |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-08-21, 07:18
A ja zrezygnowałem z Thetforda i od kilku lat używam Freedom (niebieski, czerwony i pomarańczowy) http://www.freedomcamper.pl/
Polecam kolegom protestować - nie są drogie są na alle....
Niebieski jest rewelacyjny - dobry zapach, a i jest taki płyn do "usuwania owadów i nie tylko" - pięknie czyści plastiki i zabudowę http://www.freedomcamper.pl/freedom-anti-stain/ |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2020-08-21, 12:15
rigg napisał/a: | moskit napisał/a: | rigg napisał/a: |
Wyraźnie napisałem, że DOSTAŁEM, a nie Kupiłem.
EDIT:
Jakim trzeba być idiotą, żeby wszystkich do jednego gara wrzucać! |
Dostałem od złodzieja |
Szanowny Panie, oprócz białego i czarnego, jest jeszcze szary... i żółty i niebieski...
Zanim zaczniesz kogoś wyzywać dwa razy pomyśl
Byłem u kolegi na budowie, przyjechał Pan wyserwisowć toi toia.
Podszedłem zapytałem czy gdzieś można kupić płyn którego używają.
Serwisant powiedział, że nie mogą sprzedawać i zapytał do czego mi ten płyn.
Powiedziałem,że do kampera. Gość mówi, że może mi trochę odlać...
W pięciolitrowym baniaku dal mi może litr, zapytałem ile płacę a on mówi, że nic...
Co miałem mu powiedzieć?? Że nie wezmę bo jest złodziejem???
A może powinienem zadzwonić do jego szefa i powiedzieć, że ma pracownika złodzieja??
Jak powiada moja szanowna teściowa: Nie mierz wszystkich swoją miarką... |
Ustalmy jedno
Według Pana był to darczyńca rozporządzający nie swoją własnością.
Według mnie był to złodziej rozporządzający nie swoją własnością. Właściciel firmy powierzył kierowcy, serwisantowi majątek którym nie ma prawa rozporządzać inaczej niż mówi zakres obowiązków który podpisywał.
I skończmy na tym. Nie ma wytłumaczenia za paserstwo nawet w takiej formie. |
Vincent Van Gogh |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 441/326 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2020-08-21, 12:49
Czy leci z nami Moderator ??????????????? |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2020-08-21, 13:05
Moskit, chyba Cię okradł jakiś pracownik. Ale masz rację, rzeczy trzeba nazywać po imieniu. |
http://www.wilex.com.pl
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 301/14 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-08-21, 16:15
moskit napisał/a: | ...Według Pana był to darczyńca rozporządzający nie swoją własnością.
Według mnie był to złodziej rozporządzający nie swoją własnością... |
masz rację, kupuję czasami nowalijki od rencistów pod ogródkami działkowymi licząc na ich naturalną hodowlę.
a przecież taki jeden z drugim mogli ukopać marchewkę sąsiadowi.
masz jakiś sposób, aby to rozpoznać, abym nie stał się paserem?
czy jak zaprosisz mnie na obiad, mogę zażądać faktury na wodę, prąd, gaz, artykuły spożywcze, garnki, zastawę, sztućce, obrus, meble, dywan?
może być też problem z prawami autorskimi przepisów kulinarnych.
bo każdy może przecież okazać się złodziejem. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 124/89 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2020-08-21, 17:48
moskit napisał/a: | Ustalmy jedno
Według Pana był to darczyńca rozporządzający nie swoją własnością. |
Ja pi....lę jak już tak panujecie na forum gdzie zwracamy się na Ty to pewnikiem będzie "uprzejmie donoszę"
Zwracajcie koledzy co piszecie i jaką formę darowizny na ogólnym głosicie, bo czasami niektórzy userzy mają skrzywienia zawodowe i wszyscy musimy być
"prawi i sprawiedliwi" |
Wysłany: 2020-08-21, 18:12
Moderatora!!!
Moderatora dać tu prędko!!!!!
Hallo, Jesteś tutaj drogi Modzie??? |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2020-08-21, 18:24
LukF napisał/a: | Hallo, Jesteś tutaj drogi Modzie??? |
Wszyscy wypoczywają musisz wystukac na klawiaturze fona |
Wysłany: 2020-08-21, 18:28
Bim napisał/a: | LukF napisał/a: | Hallo, Jesteś tutaj drogi Modzie??? |
Bim, pomóż mi. Przecież nie chcesz 3 wojny forumowej |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2020-08-21, 18:37
LukF napisał/a: | Bim, pomóż mi. Przecież nie chcesz 3 wojny forumowej |
Jest piątek piątunio nie piereżywaj jak wojna niech odpoczywają |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 213/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2020-08-21, 21:34
Coby tu nie pisać oryginalny płyn do toi-toi dobry jest |
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 113/120 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2020-08-22, 06:55
Czasami daję dzieciom klientów zabawki za friko. Jak nic dostanę pięć lat za okradanie szefa z zabawek Najgorsze jest to że słodyczami też dzielę |
ufolz
Nazwa załogi: z kosmosu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sie 2011 Piwa: 4/10 Skąd: mało ważne
Wysłany: 2020-08-22, 08:33
Wracając do chemi - DOMETIC jest i zielony i niebieski.. za namową pewnego sklepu w Łodzi kupiłem zielony bo niby ekologiczny że takie samo działanie... "dupa" zielony ma o wiele słabszy zapach, słabiej działa w wysokich temperaturach i zrobiłem próbę wlewając do dwóch słoików 2litrowych (po ogórkach) wodę i wrzuciłem po kapsółce do każdego. Jakie wielkie zdziwienie było że niebieski nawet bez poruszania rozpuścił sie cały po 15min a zielony po 1:20godzinie i tak jakieś białe granulki pozostały... Nie na próżno pewnie jest napis na niebieskich POWERCARE. I podczas testów dopiero doczytałem że GreenCare trzeba zalać 3litrami wody... nie jest to przesadą?? 3litrami na wstępie zpełniona kaseta.. następny wyjazd już z zapasem thethforda weekend, thethforda orginal, i freedom niebieski.. zobaczymy co to będzie temperatury zbliżone do Greckich.. A jak wspomniałem zielone Dometica dla mnie do kibla.. (pomyłka wielka w produkcie) |
rigg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lis 2014 Piwa: 26/14 Skąd: Kaszubowo
Wysłany: 2020-08-22, 08:55
ufolz napisał/a: | Wracając do chemi - DOMETIC jest i zielony i niebieski.. za namową pewnego sklepu w Łodzi kupiłem zielony bo niby ekologiczny że takie samo działanie... "dupa" zielony ma o wiele słabszy zapach, słabiej działa w wysokich temperaturach i zrobiłem próbę wlewając do dwóch słoików 2litrowych (po ogórkach) wodę i wrzuciłem po kapsółce do każdego. Jakie wielkie zdziwienie było że niebieski nawet bez poruszania rozpuścił sie cały po 15min a zielony po 1:20godzinie i tak jakieś białe granulki pozostały... Nie na próżno pewnie jest napis na niebieskich POWERCARE. I podczas testów dopiero doczytałem że GreenCare trzeba zalać 3litrami wody... nie jest to przesadą?? 3litrami na wstępie zpełniona kaseta.. następny wyjazd już z zapasem thethforda weekend, thethforda orginal, i freedom niebieski.. zobaczymy co to będzie temperatury zbliżone do Greckich.. A jak wspomniałem zielone Dometica dla mnie do kibla.. (pomyłka wielka w produkcie) |
Dobrze wiedzieć ja używam niebieskich dometiców i właśnie miałem zamiar spróbować EKO zielonych, ale już wiem , że nie warto
EDIT
Może ktoś pomoże w kwestii: jak rozcieńczyć koncentrat z Toi Toi??
Ja już dyskusję złodziej, paser, darczyńca zakończyłem, także niech MODERATOR odpoczywa |
moskit
Wysłany: 2020-08-22, 13:39
krzlac napisał/a: | Moskit, chyba Cię okradł jakiś pracownik. Ale masz rację, rzeczy trzeba nazywać po imieniu. |
Wiele lat produkowaliśmy dla między innymi tej firmy płyny, mieliśmy parę reklamacji, po analizie niestety wynik był druzgocący pracownicy dolewali nawet 70% wody, największą bolączką prezesa był proceder rozcieńczania bo bardzo odbijało się na wizerunku ich firmy i stąd jestem uczulony na "darczyńców" . Między innymi rozstawiane na imprezach czy wypożyczane niebieskie budki capią już drugiego dnia. Prawidłowo dozowany preparat w użytkowanej budce powinien wytrzymać przy temperaturze otoczenia do 20 stopni 12 dni oczywiście jeżeli zamawiający prawidłowo określi ilość osób korzystających. |
Vincent Van Gogh |
