Brak koła zapasowego a spokoj ducha. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 146/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2018-04-23, 23:38
fslawek1 napisał/a: | Opona prawie nowa więc przypuszczam, że będzie cięcie |
Odrdzewiacz + cierpliwość = uda się. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2019-01-04, 21:43
Postanowiłem doinwestować kamperka w koło zapasowe.Od nowości nie było,taka biedniejsza wersja wzięta pierwsza z brzegu.:)
Ale pytanie mam odnośnie klucza do kół, ciekawa i lekka konstrukcja jak na przekładniowy.Ktoś ma wiedzę jak sprawdza się w użyciu?
Plik ściągnięto 3 raz(y) 102,36 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 28,18 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 76,89 KB |
Wysłany: 2019-01-04, 22:03
Ja mam z przedłużką rurkową ,
Cienko to tu widzę ////????
Pewnie tam zębatka ? Pytanie z czego ?
Bo pomimo blokady tym drugim prętem/rurką jednak czasem trzeba depnąć
Teoretyzuję .. |
007jędruś
Twój sprzęt: Fiat Ducato campervan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2018 Piwa: 8/19 Skąd: BIA
Wysłany: 2019-01-04, 22:53
Do dokręcania koła wystarczy 185 Nm
Bez problemu da się odkręcić i odkręcić każdym kluczem do kół. Bez specjalnych wynalazków.
Jeśli chcesz być dokładnym kup na wyposażenie kampera klucz dynamometryczny + odpowiednią nasadkę. |
Wysłany: 2019-01-04, 23:25
Teoretycznie to cudnie wygląda... ale jakoś tak mając dużo aut nowych u których fabryki koła montowały, gdy złapałem kichę to bez buta i moich kilkgramów często nie szło.
Tym samym problemem kolego nie jest dokręcenie, ale czynność odwrotna. Dlatego lepiej mieć solidny klucz. Stożek śruby czasem lubi się przytrzeć do felgi i moment momentem, a zapieczenie zapieczeniem. I komu się chce co jakiś czas sprawdzać 20 śrub?
Solidny klucz w kieszeni drzwi kierowcy, ponadto to niezły argument w sporach drogowych |
HENRYCZEK
Wysłany: 2019-01-04, 23:40
007 napisał/a: | Do dokręcania koła wystarczy 185 Nm
Co masz na myśli odkręcić " każdym kluczem"bo jeżeli fabrycznym w zestawie/bez dodatkowej odpowiedniej długości rurki, to tu bym mocno polemizował.
Dokręcić - tak.tu już szybciej.
ps
Zainteresował mnie ten klucz z racji samego wyglądu ,tylko czy spełni oczekiwania.Jeżeli będzie dużo lżej ,to czemu nie.
Dynamometryczny do kampera na stan?raczej nie,ale od powiedzenia"bez młota to nie robota"też
powoli czas odejść
Pozostaje jeszcze na bogato, tel SOS itp,ot takie przemyślenia stosowne do tematu"spokój ducha" |
007jędruś
Wysłany: 2019-01-05, 00:20
Masz nowego kampera i gwinty w piascie i na śrubie są nie poprzeciagane dokrecaniem na siłę.
Wiec śruba dokrecona odpowiednim momentem nie będzie wymagała metrowej rury do odkrecenia.
I oczywiście nie smarujemy szpilek lub śrub przy dokrecaniu bo potem możemy się zdziwić ze się zapieklo.
Zawsze tak robię i poza fabrycznym kluczem nie wożę innego, kilka razy musiałem zmienić kolo i nie potrzebowałem młota ani rury.
Oczywiście jeśli wcześniej ktoś poprzeciaga gwinty dokrecaniem nogą lub pneumatem na maxa może być różnie. |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2019-01-05, 01:30
Śmiem się nie zgodzić z przedmówcą. Smarujemy smarem miedziowym do zacisków hamulcowych i wtedy nie ma problemów z odkręceniem i oczywiście nic się nie zapieka. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-01-05, 09:16
Rav napisał/a: | Smarujemy smarem miedziowym do zacisków |
Ceramiczny lepszy |
Rav
Wysłany: 2019-01-05, 14:32
Ceramiczny też się nada. Grunt, żeby na sucho nie zostawiać, bo wtedy trochę pyłu, trochę rdzy i ... płacz przy odkręcaniu, bo bez lagi ręcznie dasz rady, a śruby aż skrzypią ... |
M@rio [Usunięty]
Wysłany: 2019-01-06, 13:03
Cześć Panowie, mam EuraMobila z 1999r zabudowa jedzie na ramie Alko i tam tylne koła schowane są tak, że nie wiem jak je odkręcę w razie kapcia. Jak wymieniałem opony w serwisie wulkanizacyjnym tylną oś musieli podnieść bardzo wysoko. Czy macie jakiś sposób na ten problem? |
Wysłany: 2019-01-06, 13:56
No jak koło jest dosyć głęboko we wnęce to nie dźwiga się osi tylko ramę i to raczej innym lewarkiem. |
M@rio [Usunięty]
Wysłany: 2019-01-06, 14:04
Problem w tym że oś jest przykręcona na sztywno do ramy i tylko wachacze są elementami resorującymi. Nie ma różnicy czy za ramę czy za oś. |
Rav
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 179/131 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2019-01-06, 16:24
M@rio napisał/a: | .......... Nie ma różnicy czy za ramę czy za oś. |
Jest . Jeśli będziesz podnosił za ramę wtedy odkręcane koło bardziej opada i masz mniejszy problem z jego demontażem . Ja muszę podnieść kampka na wys. min. 30-40 cm , żeby wyciągnąc zdemontowane koło
Kiedyś tutaj pisałem ;że projektantów Burstnera zapędziłbym do wymiany kół w moim kamperze .
I to najlepiej na kolanach na tempa
Długo szukałem odpowiedniego podnośnika ; o wystarczającym udźwigu i wys.podnoszenia .
I tak skończyło się na podnośniku i grubym drewnianym klocku .
Kolejna sprawa to odkręcanie / przykręcanie . Zwykły klucz do kół nie wystarcza ; jest za niski .
Trzonkiem ociera sie o obudowę
Plik ściągnięto 2 raz(y) 241,48 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 227,51 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 238,05 KB |
