Okno dachowe MIDI Heki |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-05-24, 06:18 Okno dachowe MIDI Heki
| Zna ktoś matodę wyciszenia takiego okna jak w temacie? W zeszłym roku jakoś nie zwracałem mocno na to uwagi, bo ekscytacja z posiadania kampera brała górę, ale jak się przejechałem w tym roku w koło komina to wkurzający jest szum podczas jazdy z prędkościami powyżej 100 km/h. Może jekieś uszczelki gdzieś ktoś wklejał? Albo wymiana na okno w lepszym wykonaniu. Wdzięczny będę za wszelkie sugestie. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2017-05-24, 09:11
| To okno występuje z dwoma rodzajami uszczelek - w pierwszym wariancie przeznaczonym do przyczep uszczelka jest niska ,okno nie jest szczelne - jest stała szczelina wentylacyjna. W drugim wariancie uszczelka jest wyższa i okno szczelnie się zamyka. |
www.kamperownia.pl |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-05-24, 22:10
| kaimar napisał/a: | | To okno występuje z dwoma rodzajami uszczelek - w pierwszym wariancie przeznaczonym do przyczep uszczelka jest niska ,okno nie jest szczelne - jest stała szczelina wentylacyjna. W drugim wariancie uszczelka jest wyższa i okno szczelnie się zamyka. |
To prawdopodobnie mam wersję od przyczep. Rok temu jak budowałem byłem zupełnie zielony w temacie i bardzo polegałem na opinii firmy od której kupowałem wszystkie okna potrzebne do przebudowy. Prawdopodobnie wcisnęli mi okno nie nadające się do kamperów. Ja w swoim oknie żadnej uszczelki nie widzę. Teraz pytanie do fachowców, można to jakoś poprawić i dokleić uszczelkę, czy kupić inne okno i wymienić? |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2017-05-25, 07:05
Ja kupując obecnego kamperka miałem podobnie. Żadnej uszczelki
Kupiłem na allegro uszczelkę na metry o profilu "U" i nasunąłem od góry na brzeg ramki. Teraz jak zamykam okno nie mam już szczeliny między ramką a pokrywą.
Z własnych obserwacji wiem, że zasunięcie żaluzji dodatkowo zmniejsza ten drażniący uszy szum |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-05-25, 07:37
Dzięki , zrobię tak samo. Z żaluzją zauważyłem że trochę ciszej, ale w okolicach 120 km/h wpada w wibracje od tworzącego się podciśnienia |
nikita55
Wysłany: 2017-05-25, 11:15
| Uszczelka do tego okna oryginalna kosztuje około 100zł.Można ją dokupić i jest to najlepsze rozwiązanie bo inna ..w pełni..tego nie uszczelni.Trzeba też pamiętać,że Camper ze względów na to że używa się kuchenki na gaz (i wielu innych)powinien mieć co najmniej dwa miejsca (w dachu)które dają przewiew.Najprostrzą metodą jest niedoszczelnione okno (lub 2)ewentualnie ..grzybki..antypleśniowe w dachu. |
_________________ nikita55 |
Roberto
Wysłany: 2017-05-25, 18:09
| nikita55 napisał/a: | | Uszczelka do tego okna oryginalna kosztuje około 100zł.Można ją dokupić i jest to najlepsze rozwiązanie bo inna ..w pełni..tego nie uszczelni.Trzeba też pamiętać,że Camper ze względów na to że używa się kuchenki na gaz (i wielu innych)powinien mieć co najmniej dwa miejsca (w dachu)które dają przewiew.Najprostrzą metodą jest niedoszczelnione okno (lub 2)ewentualnie ..grzybki..antypleśniowe w dachu. |
OK, masz rację, ale w tym oknie jak chcesz mieć wentylację to możesz je delikatnie unieść i zablokować.
Podczas jazdy szczelnie zamykasz i masz ciszę
A jeśli chodzi o uszczelkę to mnie taka "nieoryginalna" wyniosła kilkanaście złotych |
Robert
PS.
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-05-25, 18:21
| Roberto napisał/a: | | nikita55 napisał/a: | | Uszczelka do tego okna oryginalna kosztuje około 100zł.Można ją dokupić i jest to najlepsze rozwiązanie bo inna ..w pełni..tego nie uszczelni.Trzeba też pamiętać,że Camper ze względów na to że używa się kuchenki na gaz (i wielu innych)powinien mieć co najmniej dwa miejsca (w dachu)które dają przewiew.Najprostrzą metodą jest niedoszczelnione okno (lub 2)ewentualnie ..grzybki..antypleśniowe w dachu. |
A jeśli chodzi o uszczelkę to mnie taka "nieoryginalna" wyniosła kilkanaście złotych | . A dasz radę podesłać fotkę jaki dokładnie profil zastosowałeś, jest tego trochę i kombinuję którą by tu wybrać |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-05-26, 06:51
Znalazłem coś takiego, ta niby oryginalna uszczelka z rysunku to co niby uszczelnia? W moim oknie które kupowałem nowe, nawet tam uszczelki brak
| Plik ściągnięto 2379 raz(y) 66,12 KB |
piotrekbb
Twój sprzęt: Blaszany namiot
Wysłany: 2017-06-10, 11:34
Odnośnie tego okna, chce założyć takie to blaszka i mam pytanie : czy przy prędkościach rzędu 150-160 km/h nadal zostanie na dachu? |
nikita55
Wysłany: 2017-06-10, 21:41
Jest to bardzo dobre okno montowane seryjnie w nowych kamperach,które czasem testuje na autostradzie czasem 160km/h i jest ok,polecam. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-07-19, 09:34
Dzięki uszczelce od Nikita okno już nie świszczy przetestowane do 150km/h więcej Pancer nie chce jechać nawet z górki
Jest znacznie ciszej trasa 3200km odbyta w spokoju
Nikita się należy |
nikita55
Wysłany: 2017-07-19, 11:35
| Fajnie,że jest lepiej czyli efekty są,uszczelka potrzebna. |
