Przesunięty przez: Świstak
2020-06-16, 23:24
Bateria wody z przyłączem John Guest
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2020-05-24, 20:07   Bateria wody z przyłączem John Guest
Muszę wymienić w najbliższym czasie baterię w łazience bo stan głowiczek jest w opłakanym stanie.
Szukam takich baterii lub wężyków z końcówką która jest w standardzie John Guest 12mm
Pewnie źle zadałem pytanie go google :) - mam nadzieję że koledzy pomogą :)
Ostatnio zmieniony przez pirat666 2020-05-24, 20:14, w całości zmieniany 2 razy
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2020-05-24, 20:10
fotka
Plik ściągnięto 4 raz(y) 161,66 KB
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2020-05-24, 20:15
Wpisz bateria uniquick, lub złączka uniquick. Może tak coś znajdziesz.
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 44/9
Wysłany: 2020-05-24, 20:18
Końcówki, o które Ci chodzi kupowałem dwa lata temu w jednym ze sklepów kamperowych w Bieruniu. Wężyk z baterii wkręcasz w końcówkę i łączysz z instalacją wodną. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba musiałem zastosować redukcję pomiędzy wężykiem z baterii a końcówką systemu wodnego. Zadzwoń do sklepów w Bieruniu i popytaj. Nie wszystko mają na swoich stronach internetowych.
Hakuna matata
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2020-05-24, 20:22
Generalnie aby podłączyć zwykłą baterię, potrzebne są złączki tego typu
https://www.eurotete.com/...ick-caravaning/
Jest to uniquick 1/2 cala na 12, lub 10 mm.
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2020-05-24, 20:44
Dziękuję za podpowiedzi - ale spodziewam się czegoś takiego
https://beerservice.pl/pl/p/John-Guest-PI011613S/365
Czyli z jednej strony podpięcie pod standardowy wężyk z baterii 3/8 cala do standardu 12 mm
lub samych wężyków zasilających baterię w standardzie przyłącze do baterii M10x1 i do standardu 12 mm (John Guest 12 mm)
rjas
Piwa: 23/13
Wysłany: 2020-05-25, 10:57
Może komuś się przyda. Ja u siebie do zewnętrznego prysznica zastosowałem złączki do pneumatyki. Wytrzymują 16bar i 75C i są dużo tańsze niż "dedykowane" do kamperów.
Na początku miałem nieco obaw czy to zda egzamin i nie będzie przeciekać, ale ponad 3 lata działało bez zarzutu. Oryginalnie miałem szybkozłączkę, ale nie kręciło mnie wydawanie kilkuset złotych na kawałek węża ze słuchawką i przerobiłem sobie przy użyciu złączek do pneumatyki. Ja znalazłem sklep w Krakowie, a poniżej jakiś przykładowy sklep gdzie to można kupić- https://www.psautomatyka....-tworzywowe/69.
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2020-05-25, 16:40
A jak to rozłączyć tak aby potem dało się ponownie spiąć z nowymi złączkami ?
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2020-05-25, 19:06
pirat666 napisał/a:
https://youtu.be/oQ-JyG_vJC8
