Chyba zajechałem turbo J5 2.5TD
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 11/11
Wysłany: 2017-06-27, 11:40
MirekKliny napisał/a:
....jak masz mozliwosc to sciagni waz od turbiny i pokrec palcem lopatki jak sie obracaja to raczej turbina bedzei zyc, jak zlapie luz to zacznie gonic olej, slabiej doladowywac itd.
Zdjąłem oba węże . Łopatki się kręcą z leciutkim oporem ale takim jak by mieszało olej.
Jest wilgotno z czarnymi kropkami chyba od oleju. Ale wygląda że jest ok.
Wcześniej nagle pojawiły się 2 nieszczelności w wężach dolotowych.
Jeden się przetarł drugi wyłamał. Przetarty dostał dużą łatkę z dętki od roweru przyklejona na butapren i ściśniętą kilkoma opaskami.
Myślę że przy samym turbo plastikowa rura którą ma nacięcia na końcu mogła być lekko zsunięta i przez nie zaczęło świstać.
Znalazłem jeszcze jeden waż przetarty nie do końca ale to chyba od czegoś innego. Następnym razem zrobię dochodzenie bo miałem tylko godzinę na wszystko :(
Podpowiecie gdzie w nim znajduje się czujnik ciśnienia oleju ?
erikson
Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: volvo s80 psełdo kamper
Piwa: 4/1
Wysłany: 2017-06-27, 11:57
daj na obroty,jak węże spuchną i ciężko będzie je ścisnąć to turbo daje.
Poloniści nie poprawiajcie mnie,ja i tak się nie nauczę
jacik
Piwa: 11/11
Wysłany: 2017-06-27, 17:33
erikson napisał/a:
Sprawdzę następnym razem jak będę przy nim.
Myślałem że turbo włącza się przy obciążeniu ;)
Meczy mnie jeszcze wężyk który zaślepiłem bo dyndał bezwładnie . Gdzieś powinien być podpięty :)
Donat
Piwa: 70/53
Wysłany: 2017-06-27, 19:03
Jak nie dasz sobie rady to zadzwoń, troszkę znam te silniki, może coś pomogę. Za dużo żeby pisać. Nr masz w moim avatarze
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
Gregorio
Don Gregorio
Twój sprzęt: Arca Freccia 508 Peugeot 2,5TD
Piwa: 14/9
Wysłany: 2017-06-27, 21:03
jacik napisał/a:
Obok filtra paliwa powinien znajdować się czujnik ciśnienia turbiny i wężyk ten powinien być do niego podłączony. Jeżeli spadł to nim spierdzielało powietrze i może stąd ten gwizd.
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
jacik
Piwa: 11/11
Wysłany: 2017-06-29, 10:28
Gregorio napisał/a:
jacik napisał/a:
Filtr wstawili mi chyba inny bo nie ma tam czujnika.
Czujnik wymiany filtra powietrza mam podłączony - taki z czerwonym przyciskiem do zerowania.
Powinny być 2 czujniki ?
Przewody od turbo podłączyłem jeszcze raz w miarę pewnie i nic nie słychać na postoju jak przygazuje :D
P.S.
Dzięki Gregorio za telefon i obszerne wyjaśnienia. Wszystko już się wyjaśniło :)
Trzeba się zalogować żeby widzieć fotki :)
Piwa: 206/312
Wysłany: 2017-08-01, 21:12   Re: Chyba zajechałem turbo J5 2.5TD
Strach ma wielkie oczy.
Poczytaj cierpliwie a znajdziesz wiele podobnych wniosków a także przyczynę i uleczenie mojego - identycznego objawu.
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=21662
jacik napisał/a:
Czy można jakoś sprawdzić turbo beż rozkręcania ?
Można na postoju.
Odłącz od kolektora wężyk do boostera, przygazuj fest, powinno równie fest dmuchać.
jacik napisał/a:
Dziwne że kontrolka oleju się nie zapaliła :(
Musze zlokalizować czujnik od tego i sprawdzić żarówkę w desce tak na przyszłość.
Nie zapaliła bo jest nie palna. Nie zaświeciła bo olej i ciśnienie jeszcze było więc głowa spokojna.
A proces sprawdzenia obwodu sygnalizacji braku ciśnienia oleju w składzie czujnik-kontrolka jest pieruńsko skomplikowany, ale za rękę jak przedszkolaka poprowadzę:
1. Bierzesz klucze od auta i wychodzisz z domu.
2. Podchodzisz do kampera, kluczem lub pilotem otwierasz drzwi.
3. Wsiadasz na swoje ulubione miejsce za kierownicą i patrzysz na deskę.
4. Z pęczka kluczyków selekcjonujesz właściwy i wkładasz go do stacyjki.
5. Jeśli pasuje to go przekręcasz aż zaświecą się kontrolki
6. Odnajdujesz kontrolkę od ciśnienia (a właściwie braku ciśnienia) oleju i koncentrujesz wzrok na niej.
7. Odpalasz silnik przyglądając się kontrolce.
8. Jeśli po odpaleniu natychmiast zgaśnie to oznacza że żaróweczka kontrolki oleju jest sprawna.
9. Wyciągasz z tego powodu wniosek, że czujnik ciśnienia oleju gdziekolwiek jest - jest sprawny.
10. Wyłączasz silnik a zarazem odpalasz radosnego banana na twarzy i idziesz do lodówki po nagrodę.
<piwo>
PS. Zabawnie ale całkiem serio. A to chyba dlatego że dostałem 100 (setne) piwo i mam humorek :)
Ostatnio zmieniony przez Socale 2017-08-01, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
jacik
Piwa: 11/11
Wysłany: 2017-08-02, 19:03
Czujnik może oszukiwać tak jak inne. Zlokalizowane go kolo filtra oleju :)
Piwa: 206/312
Wysłany: 2017-08-02, 20:24
jacik napisał/a:
Tzn jak? Czujnik zamyka lub otwiera obwód żarówki w kontrolce, a dokładniej, zamyka jej masę czyli minus. Nic więcej, klasyczny tryb zerojedynkowy
Kontrolka gaśnie = ciśnienie jest.
Gorzej jak w czasie jazdy zaświeci się, to miałem 2 razy w swoich autach, czujnik wewnętrznie przeciekał ale to inna bajka.
A co z Turbo bo wydaje mi się że jest to priorytet Twój, ja tu główkuję żeby ci pomóc...
jacik
Piwa: 11/11
Wysłany: 2017-08-03, 00:02
Socale napisał/a:
Uszczelnilem silokonem i gwizdanie ucichło. Turbo nie żyga olejem. Zamontowalem dodatkowo wskaźnik doładowania.
Wygląda ze jest ok.
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2017-08-03, 09:24
Co konkretnie uszczelniłeś? Ten luźny wężyk?
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Wysłany: 2017-08-03, 19:47
Jak te zabiegi pomogły to sukces jak stanie to będziesz się martwił odpoczywaj i korzystaj z kampera nie wskazana jest nadwrażliwość .Powodzenia
darek 61
Twój sprzęt: J5 93 Burstner
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 59/47
Wysłany: 2017-09-23, 16:53
U mnie jest czujnik ciśnienia doładowania,który czerwoną lampką na tablicy hamuje moje zapędy.Jak rozpędzę go na piątce do około 105km/h (wg.GPS) to dostaje czerwienią po oczach.Trochę drażniące ale się przyzwyczaiłem.
czytam wyborczą oglądam TVN,www.pch24 i inne, przeglądam jeszcze Frondę,tego już nie da się czytać . Nie dyskutuje z Bajagą
jacik
Piwa: 11/11
Wysłany: 2017-09-23, 19:20
Przy 120 na gps nic mi się na desce nie swieciło .
Tylko potem brakowało oleju. Juz tak nie zasuwam ;)
darek 61
Piwa: 59/47
Wysłany: 2017-09-23, 20:20
jacik napisał/a:
kiedyś już o tej kontrolce pisałem,może nie masz tego czujnika.
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=5286
