Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 22:32 |
Lodówka absorpcyjna czyli na prąd, gaz, węgiel, drewno |
Robert-4
Wysłany: 2020-08-18, 21:35
drwoy napisał/a: | wentylator waz z czujnikiem temperatury Dometic kupiłem w sklepie Kena Wrocław dwa lata temu
Do wentylatorka dołączona jest instrukcja montażu.
Ja zamontowałem w dolnej części, czujnik w górnej na wężownicy - zgodnie z instrukcją.
Efekt przy wysokiej temperaturze otoczenia naprawdę wyczuwalny.
Polecam. Pry okazji może zrobię zdjęcie to wstawię. |
Dzięki za odpowiedź, a jak będą zdjęcia to jeszcze lepiej
Podejście od kratki kiepskie - wymontowywałeś lodówkę?
R |
_________________ Pozdrawiam
Robert |
drwoy
zaawansowany Woytek
Twój sprzęt: Hymer T 572c
Nazwa załogi: Kamperik
Wysłany: 2020-08-20, 15:28
Montaż przez kratki nawiewu z zewnątrz kampera. Bez problemu. |
_________________ Pozdrawiam Woytek
Wyższe wykształcenie może mieć każdy, podstawowe niekoniecznie. |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 22/8 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2020-08-23, 09:28
Lodówka absorpcyjna niewątpliwie nie powala sprawnością, ale najważniejsze że działa w każdych warunkach.
Ja głównie używam gazu. Jedyny mankament to jego jakość. Co 3-4 miesiące muszę przedmuchać dyszę w palniku, bo się zapycha brudem. |
_________________ Artur |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-08-23, 09:36
Artur.Dell napisał/a: | Lodówka absorpcyjna niewątpliwie nie powala sprawnością, ale najważniejsze że działa w każdych warunkach.
Ja po przerzuceniu się na czysty propan brany od jednego dostawcy biorę do domu do dużej butli i w 11Kg stalowych do kampera (mam blisko rozlewnie gazu) problem z zapychaniem i czystością gazu się skończył
Można też zamontować też dodatkowy filtr gazu. |
pearl
Twój sprzęt: Ford Rimor
Nazwa załogi: Julita Jozek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2017 Piwa: 4/6 Skąd: wroclaw
Wysłany: 2020-08-23, 15:20
Witam Szanowne Grono,pozwole sie podpiac pod temat lodowki. Chodzi mi o to jak przelozyc obudowe panelu sterowania w lodowce z lewej na prawa strone Thetford N-3145 ,bo z drzwiami dam sobie rade i gdzie znajde kody bledow tego modelu . dzieki za porade i pozdrawiam |
_________________ pearl |
Wysłany: 2020-08-28, 09:19
Tej obudowy nie przesuniesz. Prawdopodobnie jak ją już zdemontujesz, to musisz ją obrócić zgodnie ze wskazówką zegara z godz 9 na 3, wyświetlacz będziesz miał do góry nogami i szybkę, więc trzeba to też zdemontować z panela tak aby w efekcie obrócona była tylko obudowa tej elektroniki.
Próbowałem sił w poprzedniku ale się poddałem w wyniku powyższych czynności.
Daj znać jak Ci się uda i jakieś foto.
Kody diagnostyczne masz tutaj:
Może się uda w PDF po angielsku: https://www.thetford-euro...ContentDownload |
pearl
Wysłany: 2020-08-29, 09:27
Dzieki serdeczne jak mi sie uda dam znac . |
pearl
Wysłany: 2020-09-08, 19:23 sos pomocy
Witam mam pytanie ,czy lodowka thetford model N3145 ma gdzies bezpiecznik montujac podlaczylem zasilanie 12v z alumulatora i butle gazowa w garazu i bylo ok fajnie chlodzila . Wnuk ruszyl przewodami jak przechodzil i nie zauwazylem tego , panel sterowania zgasl i nie dziala nic,czy mozliwe jest ze nastapilo zwarcie ???? i jak to sprawdzic . Prosze o pomoc i z gory dziekuje |
Wysłany: 2020-09-09, 21:32 Re: sos pomocy
pearl napisał/a: | Witam mam pytanie ,czy lodowka thetford model N3145 ma gdzies bezpiecznik ... |
Tak, jest w e-bloku a drugi w centralce lodówki w dolnej części z tyłu lodówki, klasyczny szklany. Musisz odpiąć/odkręcić przedni kawałek plastikowej obudowy, jak zdejmiesz to natychmiast go znajdziesz, ale... on zazwyczaj jest sprawny, pomimo istniejących usterek. |
pearl
Wysłany: 2020-09-10, 10:02
Witam zgadza sie , sa 2 bezpieczniki sprawdzilem 1/ 20 A a 2/ szklany rurkowy obydwa sprawne ,takze padla elektronika i mam problem, musze poszukac na Dolnym Slasku fachowca ktory by sie podjol naprawy a moze ktos moze polecic dobrego fachowca oprocz KENY we Wroclawiu . Pozdrawiam |
Lpiter
Twój sprzęt: Abbey Safari 530
Wysłany: 2020-09-12, 10:28
Potrzebuję pomocy w stawie lodówki thetford n112
Lodówka nie opala choć wymieniłem iskrownik piezoelektryczny
Po włączeniu od zapalniczki odpali ale po chwili gasnie.
W tym momencie co się płomień pali słychać pykanie jakby iskownika ale to tylko wtedy kiedy jest płomień.
Na 230v chłodzi fajnie.
Palnik czysty i odprowadzenie spalin również.
Macie jakieś pomysły lub znacie kogoś kto mógłby mi na to zerknąć okolice Jasła tak do 100km |
dziwaczek
Wysłany: 2020-09-13, 12:49
stawiałbym na termoparę - przy palniku |
Wysłany: 2020-09-13, 21:55
pearl napisał/a: | Witam zgadza sie , sa 2 bezpieczniki sprawdzilem 1/ 20 A a 2/ szklany rurkowy obydwa sprawne ,takze padla elektronika i mam problem, musze poszukac na Dolnym Slasku fachowca ktory by sie podjol naprawy a moze ktos moze polecic dobrego fachowca oprocz KENY we Wroclawiu . Pozdrawiam |
Z tematu o zlocie Dolnoślązaków w Wały k/Brzegu Dolnego:
pearl napisał/a: | Pearl dojechal do domu.Bardzo dziekujemu oganizatorom za wspanialy weekend i bedzie co wspominac ,pozdrawiemy Was Julita z Jozkiem i Lolek |
OT.
Dlaczego nie podszedłeś do mnie w sprawie Twojej lodówki? Taka była okazja
Na tym zlocie pomogłem teoretycznie jednemu koledze ws obiegu ogrzewania wodnego Alde, a innemu koledze praktycznie uruchomiłem niedziałającą lodówkę w trybie 230V
Pewno nie wiedzieliśmy o sobie że w ostatni weekend sąsiadowaliśmy |
Lpiter
Wysłany: 2020-09-15, 16:19
Gdzie znajdę ta termopare? Sorki ale jastem laikiem w tych sprawach. |
Lpiter
Wysłany: 2020-09-15, 16:21
Może mógłby mi ktoś coś podpowiedzieć najlepiej na priw poproszę |
