Laptop + monitor z akumulatora |
molive
Wysłany: 2017-07-03, 08:36 Laptop + monitor z akumulatora
Zanim w kamperze zrobię instalację z wykorzystaniem solara, myślę o tym żeby kupić jakis bardzo duży akumulator i na campingach podładowywać go prostownikiem. Mam do was kilka pytań:
1. Jaki typ akumulatora wybrać?
2. Czy przy wyborze prostownika coś jest istotne?
3. Zasilanie z ładowarki samochodowej do laptopa czy z prostownika na 220v, a może jakieś inne rozwiązanie? (ważne: monitor standardowy komputerowy zasilany na 220v)
Na laptopie mam napisane: input 19V (prąd stały) 3.42A, 65W
Na monitorze: AC 100-240V 50/60Hz 1A
Zestaw bedzie wykorzystywany 8h dziennie |
Wysłany: 2017-07-03, 08:54
jest kilka możliwości
Pierwsza:
to przetwornica na 230v
Następnie: prztworniczka z 12v na 19 ( mam taką ) dla laptopa i druga dla monitora.
Wszystko z akumulatora samochodu lub zabudowy .
.. itd itp ...
jeśli z samochodu, to poprzez ogranicznik napięcia by sobie nie zrobić kuku i dojechac do domu .
Solarek ( stacjonarny lub np walizkowy ) np do doładowania , alternatorem tez można .
A i jeszcze wywalić ten monitor 230 i kupić 12v . lub 19 volt .
Kombinacji jest dużo , możliwości jeszcze więcej .
Pytanie dlaczego tak kombinujesz . ?? Kasa ? Czy wykorzystanie istniejącego sprzętu ???
A tak ... to wszystko tu znajdziesz np przy omawianiu instalacji solarnej . z kilkaset postów jest na temat akumulatorów , instalacji itd ..... |
molive
Wysłany: 2017-07-03, 09:44
Ok poczytałem i na pewno stawiam na rozwiazanie:
Akumulator pokładowy <=> Prostownica <=> przedłużacz <=> laptop oryginalnym zasilaczem i monitor na 220v
Akumulator ładowany prostownikiem.
1. Bronek - czy w tym układzie, kupno monitora 12v ma sens? Potrzebuje koniecznie taki ktory obsluguje rozdzielczosc 1920x1080.
2. Co sądzicie o tym: http://allegro.pl/przetwo...6619277179.html |
Wysłany: 2017-07-03, 09:51
Sens ma , ale dla każdego jest inny .
Np U mnie sa na stałe dwa telewizoro/monitory i dekoder Polsatu , wszystko na 12v by się nie bawić w kombinacje , przenoszenie itd .
Ekspresy do kawy czajniki itp.....
teraz dla wygody już nie używam laptopa a tablet . Oczywiście ja nie pracuję na tym sprzęcie . Specjalnie kupiłem przetwornice z 12 na 19 itp ,by lapek 19 volt plus monitor LG też na 19v chodził .
Wywaliłem i wszystko mam na 12v.
Ale oczywiście ekspres wymógł przetwornicę na 230V itd.... Byt określa świadomość .
Dla kogoś innego będzie ,to bez sensu , gdyż w domu mam kolejny dekoder i kolejne monitory . Ekonomicznie na pewno nie warto , ale ...wygodnie . Mniej gratów do przenoszenia
To kwestia podejścia .
Dlatego Świat jest .... różnorodny . |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 65/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2017-07-03, 12:25
| molive napisał/a: | | Akumulator pokładowy <=> Prostownica <=> przedłużacz <=> laptop oryginalnym zasilaczem i monitor na 220v |
A kolega to zakład fryzjerski otwiera, że prostownica potrzebna?
Sorry ale nie mogłem się powstrzymać
A na poważnie; wybór prostownika musisz dostosować do pojemności akumulatorów jakie zamontujesz. Przy np. 400Ah baterii, prostownikiem o prądzie 4A ładował byś to kilka dni.
Generalnie bez solara to i tak (przy tych wszystkich odbiornikach o których pisałeś w drugim temacie) będziesz musiał codziennie podłączać się do słupka.
Jest to firma która ma dobre recenzje tylko zwróć uwagę czy może on współpracować z regulatorami solarnymi. Wiem, że któreś Volty miały w instrukcji zalecenie nie podłączania do instalacji solarnych. Druga sprawa to jest tam niezgodność w dwóch miejscach napisane jest że to przetwornica z 24V a w specyfikacji że z 12V. Upewnij się przed ewentualnym zakupem. |
molive
Wysłany: 2017-07-03, 13:05
Chodziło o przetwornicę |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2017-07-03, 13:18
Samego laptopa to będę chciał podłączyć przez przetwornice StepUp 12V->18V Mniej prądu zeżre. Wtedy LCD można dać na 12V i dłużej pochodzi.
Np taka Link
PS
Widzę że Bronek już ten wariant zaproponował |
