Manometr do butli z gazem bez reduktora |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2017-07-05, 10:00 Manometr do butli z gazem bez reduktora
Szukam manometru do butli bez reduktora.
Może ktoś ma jakiś inny tani patent na pomiar ciśnienia butli ? |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/198 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-07-05, 12:48 Re: Manometr do butli z gazem bez reduktora
| jacik napisał/a: | Szukam manometru do butli bez reduktora.
A czemu ma służyć ten pomiar? Jeśli chcesz go traktować jako wskażnik
ilości gazu to niespecjalnie się nada.
Info o kończącym się gazie dostaniesz jak już go prawie nie będzie...
w czasie gdy gaz jest po trochu w stanie płynnym i po trochu gazowym, to ciśnienie
tak właściwie będzie bardziej zależeć od temperatury aniżeli od ilości gazu |
_________________ .
jacik
Wysłany: 2017-07-05, 17:23
Czyli tylko pozostaje ważenie butli.
Powinienem zważyć pełną i od tej wagi odjąć 10~11kg żebym wiedział kiedy będzie pusta ? |
robba
Wysłany: 2017-07-05, 17:33
| jacik napisał/a: | Czyli tylko pozostaje ważenie butli.
a wręcz nawet odwrotnie, zważyć pustą i i od aktualnej wagi odjąć wagę pustej żeby wiedzieć ile jest gazu. Ale praktycznie na każdej butli jest napisana jej waga bez gazu... |
_________________ .
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2017-07-05, 20:12
| Miałem kiedyś stary niemiecki reduktor z manometrem. Reduktor utylizowałem, ale manometr mam nadal. Jeżeli chcesz, to ci dam gratis. |
_________________ Hakuna matata
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-07-06, 19:46
| robba napisał/a: | | zważyć pustą i i od aktualnej wagi odjąć wagę pustej żeby wiedzieć ile jest gazu. |
Nie ma takiej potrzeby na każdej butli bita jest jej waga na pusto |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2017-07-06, 19:58
Ja mam dwie butle i jak się jedna skończy to wkręcam druga.Na ogół wychodzi tak że śpię a żona mówi nie ma gazu i trzeba wstać i przekręcić reduktor do drugiej butli |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-07-06, 20:14
jacik - ja takie ustrojstwo do pomiaru ilości gazu w butli widziałem w sklepie z gadżetami kamperowymi, ale sakramencko drogie coś ok. 300 stówek. Podczas wyjazdów po kraju przywiozą Ci butle na tel. Do czasu wymiany butli mam małą kuchenkę walizkową na kartusze. Zimą lepiej dwie butle. |
_________________ prof-os
robba
Wysłany: 2017-07-06, 20:57
| mrsulki napisał/a: | | robba napisał/a: | | zważyć pustą i i od aktualnej wagi odjąć wagę pustej żeby wiedzieć ile jest gazu. |
jw. |
_________________ .
