Przesunięty przez: Świstak
2017-10-25, 16:49
SOS-gdzie szukać włącznika uderzeniowego???
AniaCzeska
  Wysłany: 2017-07-05, 11:31   SOS-gdzie szukać włącznika uderzeniowego???
Witam wszystkich!!
PLS proszę o podpowiedź gdzie może znajdować się włącznik uderzeniowy/wstrząsowy w Fiacie Ducato z 2013??
Znajomi utknęli w Bułgarii...kamper po prostu stanął podczas jazdy:(...włącznika nie ma pod schowkiem od strony pasażera...
To pierwszy taki przypadek do tej pory a po różnych drogach autko już jeździło.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł będę bardzo wdzięczna!:)
Piwa: 121/5
Wysłany: 2017-07-05, 12:04
ad. położenie czujnika
w nogach pasażera po prawej stronie, przy prawej nodze
....ale mogą być też inne przyczyny
Plik ściągnięto 3543 raz(y) 24,55 KB
AniaCzeska
Wysłany: 2017-07-05, 12:17
Update....ano wlasnie pod schowkiem go nie ma....rozmawialam z serwisem i sie okazalo ze w kamperach jest kolo akumulatora pod podloga kierowcy.
Lecz tak jak sami myslelismy wlacznik jest ok..teraz czekaja na podlaczenie do kmputera zeby zlokalizowac usterke.
Dzieki za reakcje!:) :spoko
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2017-07-05, 12:23
Dobrze jest mieć ze sobą moduł BT OBD2 + appka na androida np Torque Pro ;)
Nie trzeba szukać kompa. Kupno taniej wychodzi niż samo podłączenie.
AniaCzeska
Wysłany: 2017-07-05, 12:43
Po tym incydencie na pewno cos takiego sobie sprawimy:)
Dzieki:) :ok
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-07-05, 18:47
Ja, jak mi komputer zaczął po szarpaninie w błocie pokazywać różne błędy, kupiłem tester Yanosika
http://allegro.pl/interfe...=plasma_yanosik
za ok 100. Pokazuje co trzeba via Bluetooth, Pokasowałem i OK.
I to warto by nie panikować, jak np "silniczek" lub jakiś komunikat się pojawi.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-07-05, 19:05
Bronek napisał/a:
Jest program którym można można nie tylko z silnikiem ale w zasadzie ze wszystkimi modułami się połączyć , zmienić ustawienia itp.
http://www.multiecuscan.net/
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-07-06, 20:23
mam nadzieję że się mylę ale to chyba pani wypożyczka prosiła o pomoc
.szkoda bo zniknie jak naprawi :(
AniaCzeska
Wysłany: 2017-07-07, 09:00
silny, ???
Dla nas to normalna rzecz pożyczyć kampera znajomym czy rodzinie wtedy, kiedy sami z niego nie korzystamy:)
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 157/150
Wysłany: 2017-07-07, 10:36
Noo Aniu - masz gest. Mało komu się to zdarza. Ja mimo, że staram się być otwarty na rodzinę i przyjaciół, to nie wiem - oj nie wiem. Niemniej potrzeba dobrych ludzi. Pozdrawiam. :spoko
prof-os
Rowerek
Piwa: 28/4
Wysłany: 2017-07-07, 10:58
Komu jak komu ale rodzinie :-/
Marek
AniaCzeska
Wysłany: 2017-07-07, 11:08
prof-os, :piesc
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2017-07-07, 17:57
AniaCzeska, jesteś z pochodzenia polką ??
AniaCzeska
Wysłany: 2017-10-19, 10:38
martini44 napisał/a:
A skąd to pytanie?:P
Piwa: 222/170
Wysłany: 2017-10-19, 18:09
AniaCzeska napisał/a:
z........Mysłowic :diabelski_usmiech
