Wymiana linki szybkościomierza J5 2.5 |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2017-07-10, 09:11 Wymiana linki szybkościomierza J5 2.5
Mam nowa linkę szybkościomierza i chciałem ją wymienić ale nie mogę jej wyjąć ze skrzyni.
Na końcu rowek więc myślałem że trzeba pociągnąć i powinna wyskoczyć.
Ale nie chce nić na siłę ciągnąć
Może trzeba coś odkręcić ?
Mało didac koniec ale coś widać |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 123/89 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2017-07-10, 11:06
Masz rację trzeba odkręcić śrubę która blokuję linkę popatrz na zakończenie linki tam jest wycięcie |
jacik
Wysłany: 2017-07-10, 11:21
Wymacałem oglądałem na tyle ile się da i nic nie znalazłem.
No to będę szukał dalej
Dzięki |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2017-07-11, 17:02
Jakieś 1,5 cm poniżej mocowania linki, od tyłu samochodu, masz śrubę na klucz trzynaście. Śruba jest nietypowa i jak wykręcisz ją, to będziesz wiedział że wykręciłeś dobrą. Linka czasem jest dodatkowo zapieczona w obudowie skrzyni biegów. |
jacik
Wysłany: 2017-07-12, 10:11
Jest dość nisko i nie brałem jej wcześniej pod uwagę.
Fotka dla żyjących w niepewności czy można to odkręcić |
