hydrofor nie wyłącza się |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2017-07-11, 13:50 hydrofor nie wyłącza się
Cześć.
Mój hydrofor flojet R3426146 wczoraj pociągnął trochę powietrza z pustego już zbiornika i teraz, kiedy zbiornik już pełen, nie wyłącza się. Sugeruje to jakąś nieszczelność, choć nigdzie woda mi nie cieknie. Dotychczas działał bez zarzutu. Możecie coś doradzić? |
_________________ kamperki z lego: http://www.camperteam.pl/...hlight=lego+kam
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-07-11, 21:28
1. Sprawdź napięcie na pompie jak jest pompa kaput jak nie:
2. Sprawdź bezpiecznik jak OK:
3. Sprawdź wyłącznik ciśnieniowy czy zamyka obwód jak nie to do wymiany. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/202 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-07-11, 21:57 Re: hydrofor nie wyłącza się
Jak mniemam pompka jest ciśnieniowa...
Jeśli tak to czy masz ciśnienie w kranie?
- jeśli mocne to najprawdopodobniej uszkodzony wyłącznik ciśnieniowy (można regulować
- jeśli słabe to najprawdopodobniej pompka daje za małe ciśnienie lub się zapowietrzyła
- jeśli wcale, to albo masz pompkę uszkodzoną (membrana zawory ) , albo solidnie zapowietrzoną. Ale jeśli nawet jest zapowietrzona to raczej już jest z nią coś nie tak.
Chyba że cały czas dostaje powietrze z boku i łatwiej jej ciągnąć powietrze aniżeli wodę
Jeśli nie leci woda i wężyki są ok to spróbuj odkręcić kran i daj jej minutę pochodzić.
Ewentualnie nalej wody do węża na wyjściu z pompki i dołącz go i na otwartym kranie włączaj.
powodzenia |
_________________ .
yahoda
Wysłany: 2017-07-11, 23:03
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Sytuacja już opanowana. Forumowy kolega, u którego teraz goszczę, uświadomił mnie o istnieniu takiej małej śrubki pod pokrywką na froncie owej pompki (regulator ciśnienia - robba wspomina o tym w swojej wypowiedzi), której przekręcenie sprawiło, że pompka działa prawidłowo. Przyczyną najprawdopodobniej był fakt, że dwa dni wcześniej zdemontowałem zbiorniczek wyrównawczy (był klejony i pękł), a ciśnienie w pompce było ustawione do optymalnej pracy z tym zbiorniczkiem. Zbiorniczka zabrakło, to i pompka nie mogła takiego ciśnienia osiągnąć, jak ze zbiorniczkiem. Teraz ciśnienie na pompie zmniejszone, więc wyłącza się, kiedy dopompuje. Nowy zbiorniczek już zamówiony. Jak zamontuję, to zwiększę ciśnienie na pompie (tą śrubką) i powinno być jak przedtem. Dzięki za odzew |
