Ducato 2.5 tdi 115 km kopci na niebiesko
lsliwka1
Twój sprzęt: ducato durisotti
Wysłany: 2017-07-18, 21:39   Ducato 2.5 tdi 115 km kopci na niebiesko
Witam a więc tak silnik 2.5 tdi , kopic na jasno niebiesko, silnik mial około 2 lata temu dół w remoncie, szlif nowe tuleje itp, głowica była sprawdzona lecz nie wiem czy uszczelniacze były wymienione.
Problem taki ze auto odpala od "strzała" nawet gdy stał teraz pół roku, na początku gęsty szary dym po nagrzaniu ustaje ale pojawia się delikatny niebieskawy dymek, pod obciążeniem jakby ustawał , najwięcej go jest na postoju
Z ciekawosci też odkręciłem korek od oleju no i troszkę dmucha, nie wiem jak powinien czy nie powinien ale nie jest to delikatne parowanie gorącego oleju ;(
Z ciekawości odkręciłem tez korek w ducato 2010 rok 3.0 jtd i dmucha podobnie
Autku mocy nie brakuje
a w spalinach tego niebieskiego dymu czuć parafine
może to tylko coś z kątem wtrysku ?
najbardziej denerwuje ten dym , bo wiadomo policja itp :P
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/156
Wysłany: 2017-07-18, 21:46
lsliwka1 napisał/a:
To niespalone paliwo
lsliwka1 napisał/a:
może być.
Gosia & Krzysiek
lsliwka1
Wysłany: 2017-07-18, 21:53
chyba zacznę od tego że podskoczę do pompiarza
wikked
Twój sprzęt: Chevy G30 5,7l V8
Nazwa załogi: wikked
Wysłany: 2017-07-18, 21:58
Policją się nie przejmuj oni bardziej szaleją przy wyciekach a jeśli tych nie masz to ... pewnie ci oleju brakło ;) . Miałem podobny problem z tym że mój dymił tak, że z kosmosu jak jechałem było widać mój ślad zaraz po murze chińskim. Na przeglądzie okazało się ze norma dla diesla jest taka sama dla wszystkich pojazdów czyli jak dla ciężarówek.
lsliwka1
Wysłany: 2017-07-18, 22:08
ogólnie myśle o tej głowicy , bo miałałem dwa takie silniki , jeden dół był w remoncie, i miałem jedną głowicę zrobioną, a drugą sprawdzoną , i jedną z nich mam założoną a druga.... zniknęła u znajomego z pod warsztatu tak samo jak i mój drugi blok, podejrzewam ze jest juz przetopiona i się nim golimy
ale wracając do tematu, zaczynam od pompiarza , i kolejna sprawa przy cięgnie do linki od gazu widzę kapiące co jakiś czas paliwo, tam jest jakiś o-ring czy jakieś inne uszczelnienie
lsliwka1
Wysłany: 2017-07-19, 14:42
Dodaje link z filmem jak kopci na rozgrzanym silniku na wyzszych obrotach
https://megawrzuta.pl/download/a7963f112c2bc3b564bc3bc46a702b65.html
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2017-07-19, 20:53
Kolorem wygląda na typowo olejowy przepał - ja bym pewnie zaczął od uszczelniaczy zaworowych. Jeśli pali "od strzała" to kompresja powinna być ok.
lsliwka1
Wysłany: 2017-07-20, 09:20
No od strzala pali , nawet teraz jak stal nie uzywany kilka ladnych miesiecy
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2017-07-20, 16:44
Masz prawdopodobnie zbyt późny kąt wtrysku. Zrób wcześniejszy kąt i wtedy sprawdź czy dymi.
