Tańsza alternatywa dla przetwornic VOLT i całkiem fajna |
rakro1
Pomógł: 15 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 197/157 Skąd: Dębica
Wysłany: 2017-12-22, 20:35
Jak nie na dachu to może z boku albo przenośne.Gdy stajesz w cieniu a to podstawa możesz wystawić i przestawiać w zależności od słońca.Wielu tak robi i to optymalne może.I pomyśl,że na dziko jest fajnie,nie słupek na campie. |
Wysłany: 2017-12-23, 16:35
Czy setka ma podobne wymiary. Sprawdź byś się nie zdziwił. |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2017-12-28, 16:10
Bronek napisał/a: | Z tym 150 dolców to niekoniecznie, przecież ostatnio kupowałem przetwornicę za 202 bez cła |
mam i ja... zamówiona 18 grudnia dzisiaj dotarła (zakup za 202,27 USD) i również bez cła... |
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
Wysłany: 2017-12-28, 16:52
Ku.... a jak zaczną się palić będzie na mnie.
Jak Neron, wyjdę i będę patrzył....
W związku z tym ponownie chwilowo podrożała |
Wysłany: 2017-12-28, 21:59
Bronek napisał/a: | Ku.... a jak zaczną się palić będzie na mnie.
Podpisz cyrograf = nie kusisz |
Wysłany: 2017-12-28, 22:01
Będziesz naprawiał. Interes się musi kręcić |
ZEUS
Wysłany: 2017-12-29, 15:44
Darek Szczecin napisał/a: | Bronek napisał/a: | Oj.....z tymi kablami!
Jakbyś nie czytał....
Piszczy, bo może akumulator siada ? |
Piszczy bo prąd się przeciska
a tak naprawdę to napięcie na połączonych cienkawych kablach spadło |
cienkie kabelki, spadek napięcia... to zrozumiałe, ale dlaczego nadal piszczy po odłączeniu kabelka od aku?
postanowiłem przetestować przetwornicę, stary, zapasowy aku przed testem naładowany do pełna, po podłączeniu przetwornicy podłączyłem czajnik elektryczny (1850 W), po kilkunastu/dziesięciu sekundach siłą rzeczy aku padł i przetwornica zaczęła piszczeć a następnie się wyłączyła, odłączyłem przewód od aku a ona nadal piszczy , przestała po kilkunastu sekundach... coś z nią nie tak czy tak ma być, jest to możliwe, że zapamiętała ostatni (kiepski) parametr akumulatora i tak reaguje?
może to ważne: podłączyłem testowo tylko po jednym (z dwóch) kabelku i kabelek po teście był wyczuwalnie cieplejszy... |
moje kampery:
Wysłany: 2017-12-29, 16:46
Na Olimpie musi coś.....
UV szkodzi, jak nic bez kapelusza lub folii aluminiowej nie da rady przebywać.
Drogi Bogu co z widłami chodzisz....
Co Ty piszesz, że chodzi, że wyczerpała akumulator i piszczy... no i taka jej rola piszczeć i wyłączyć się.
A potem sobie piszczy bo się z lekka opiła umierającym prądem i jej się beka nim z kondensatorów.
Dlatego jestem niewierzący
Ps. Zeus Pytaj! Olej moje moje dowcipy, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi (moje) |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-12-29, 17:04, w całości zmieniany 1 raz |
ZEUS
Wysłany: 2017-12-29, 17:03
zauważ łaskawco, że sam metodą dedukcji do podobnych wniosków doszedłem
chciałem tylko potwierdzenia bardziej obytych w temacie... no i mam co chciałem... |
moje kampery:
Ostatnio zmieniony przez ZEUS 2017-12-29, 17:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2017-12-29, 17:05
Edytowałem powyżej , jak się wkurzałeś.
Pytaj, ja też pytam. |
ZEUS
Wysłany: 2017-12-29, 17:08
e tam... z tym wkurzaniem to nie tak prosto... a pytał będę tak długo, aż... mi się znudzi... |
moje kampery:
Wysłany: 2017-12-29, 19:53
Bronek napisał/a: | Będziesz naprawiał. Interes się musi kręcić |
A nie... to już nie interes, to hobby w genach
Trenować cza- bo bez wiotczeją mi szare.
Bronek napisał/a: | ...
Przetłumaczyć nie rozumiejącym na "po naszemu"? |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-01-05, 17:24
Mam pytanie o mocowanie tej przetwornicy.
U mnie bardzo fajnie by było gdybym mógł zamontować ją, wentylatorem do dołu...
Niestety instrukcja mówi NIE
Może jak bym obrócił wentylator by pracował w drugą stronę było by OK? |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
Wysłany: 2018-01-05, 17:58
Wentylator, może jego łożyska?
Nie wiem czy wyciąga, czy wdmuchuje?
Może chodzi o to że termopara, termistor czy co tam jest jest, ma być u góry?
Ciepło i konwekcja
I to co się najbardziej grzeje jest właśnie w tej zalecanej na górze części.?
Przez to rzadziej włącza się wentylator?
kurz? |
MisioKRAK
Wysłany: 2018-01-05, 18:15
Ale myślicie że można by było jednak go zamontować go "do góry nogami" - rozumiem że np może się częściej włączać się wentylator, ale czy to nie zagraża urządzeniu lub co zrobić by dla niego było tak dobrze? |
