Czym zastąpić okno Plexi vs Szkło
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Piwa: 1/6
Wysłany: 2017-09-01, 00:59   Czym zastąpić okno Plexi vs Szkło
Czym zastąpić okno?
Doszło do włamania i moje piękne okienko poszło w drzazgi.
Jest to nietypowa wielkość i kształt więc niestety nie liczę że znajdę używane ani nowe a po za tym na nowe to bym pewnie musiał uzbierać sporo gotówki.
Nie jest to okno otwierane i mam nadzieje że uda mi się po prostu do ramy wsadzić szkło lub plexi.
Oryginalnie okna campingowe są komorowe co poprawia sprawność izolacji termicznej.
Czy okno nie komorowe (nie mam wyjścia) będzie wychładzało i zagrzewało Kampera odczuwalnie mocniej? Co bardziej przewodzi ciepło szkło czy plexi?
Do wyboru jest plexi 8mm (dymione na brązowo), szkło hartowane 8mm, i zwykła szyba 8mm (to chyba niebezpiecznie w pojeździe).
Co byście radzili?
Link do wątku ze zdjęciami:
http://www.camperteam.pl/...p=667865#667865
Brum Brum Brum,
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-09-01, 08:29
Suburban napisał/a:
Szło laminowane - klejone np VSG 33.1 lub podobne (dwie warstwy folia w środku) ,
cena jest przystępna około 100 zł
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2017-09-01, 09:04
Gdzieś mam leżeć taką dużą szybę tylną do starszego modelu cepki, ale rozmiaru z pamięci nie powiem....początek października wracam to mogę dokładnie podać wymiar, jak chcesz...
Suburban
Piwa: 1/6
Wysłany: 2017-09-01, 12:44
amples napisał/a:
Suburban napisał/a:
Nie widzę w internecie nic zbliżonego do tej ceny, polecisz jakieś miejsce ?
Brum Brum Brum,
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-09-01, 12:57
Suburban napisał/a:
Np: http://sklep.szybka.pl/sz...331-p-1695.html
200zł za 1 m2 , podajesz wymiary
Suburban
Piwa: 1/6
Wysłany: 2017-09-01, 13:23
amples napisał/a:
Suburban napisał/a:
no tam właśnie patrzyłem ale tam zawsze jest 200zł nie mniej a kolega pisał o 100 to pytam gdzie dlatego
Brum Brum Brum,
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-09-01, 13:35
szkło będzie od cholery ważyło, nieprawda? osobiście wstawiłbym pleksi, jeżeli niepokoisz sie pogorszoną izolacyjnoscią :) to zawsze możesz zamist 1x8mm zrobić klejonkę z 2 x 4mm z pustką w środku..
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-09-01, 14:13
Suburban napisał/a:
Nie kliknąłeś dodaj do koszyka , a w koszyku masz cenę właściwą.
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Piwa: 83/6
Wysłany: 2017-09-01, 14:27
poszukaj jeszcze. Kilka osób ma naprawdę imponujące zbiory...ten poniżej ponad 2500... Szanse trafienia identycznej lub prawie masz spore, a to że okno się nie otwiera bardzo ułatwia zadanie.
PS
nie mam ze Sprzedającym nic wspólnego. Przypadkowy link po wstępnym googlowaniu.
http://allegro.pl/99-abi-...6927318221.html
2+2+Pies Kudłaty
Piwa: 563/753
Wysłany: 2017-09-01, 16:29
żadnej plexi nie wstawiaj , poliwęglan i tylko to ...
Piwa: 576/47
Wysłany: 2017-09-01, 16:47
Dokładnie jak pisze Biorca, tylko poliwęglan (Lexan, Makrolon, itp).
Plexi nie dość że słaba i krucha to porysuje się przy pierwszej próbie umycia.
Poliwęglan ciężko się obrabia, więc najlepiej uciąć od razu na wymiar tam gdzie kupujesz. Jak nie wystarczy kształt prostokąta i trzeba np. zrobić większe zaokrąglenia na rogach to znajdź sobie firmę która wycina elementy z tworzywa na frezarkach CNC (jakaś np. firma reklamowa co robi szyldy, kasetony reklamowe i takie tam) , wytną Ci każdy kształt. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz od razu taką firmę co będzie miała materiał na stanie i wtedy zapłacisz tylko za ten kawałek i za cięcie .
Poliwęglan na pewno jest "cieplejszy" jak szkło o tej samej grubości .
Jak izolacyjność cieplna stanowi dla Ciebie problem, to zawsze możesz zrobić sobie podwójną zostawiając powietrze w środku (jak standardowe szyby zespolone). Wystarczy z cieńszego poliwęglanu wyciąć na frezarce dwie jednakowe szybki i dodatkowo z tego samego materiału takie ramko o obrysie zewnetrznym szyb i posklejać to bezbarwnym klejem takim jak np. klei się akwaria, aby było szczelne .
Jeżeli barierą będzie grubość takiej szyby (nie wejdzie w uszczelkę ) to jedną z szybek wytnij na pełny wymiar (wejdzie w uszczelkę ) a drugą i ramkę mniejszą taką jak otwór wewnętrzny .
Suburban
Piwa: 1/6
  Wysłany: 2017-09-03, 03:32
Ech, przechodziła łachudra 5 sekund i mam kupę pracy kosztów i smutku.
Dzięki za podpowiedzi.
Brum Brum Brum,
Suburban
Piwa: 1/6
Wysłany: 2017-10-17, 08:52
znalazłem tu zrobioną taka szybę klejoną to może wkleje jak by ktoś takiego czegoś jeszcze nie widział ( ja nie widziałem wcześniej ) http://forum.karawaning.p...ja-szyba/page-3
Brum Brum Brum,
poptek
Twój sprzęt: Buerstner Ixeo Time 726G
Nazwa załogi: POPTEK TEAM
Piwa: 5/26
Wysłany: 2017-10-17, 11:21
Pytałeś w Carbonplascie w Chorzowie?
Tomek.
Suburban
Piwa: 1/6
Wysłany: 2017-11-04, 21:55
Tak, carbonplast już namierzony. Dzięki.
Brum Brum Brum,
