Solar z AliEkspress? |
KASZUB
Nazwa załogi: My
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-02-16, 19:48
KASZUB napisał/a: | 150 czego | 150 E |
KASZUB
Nazwa załogi: My
amples
Wysłany: 2018-02-16, 20:04
KASZUB napisał/a: | hyba 45 euro | Rozporządzenie Rady w sprawie zwolnień celnych
Zgodnie z przepisami art. 23 i 24 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. U. UE seria L Nr 324, s. 23), zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie.
„Towary o niewielkiej wartości” oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę.
Zwolnienia nie stosuje się do:
a) wyrobów alkoholowych;
b) perfum i wód toaletowych;
c) tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Podsumowując, w zdecydowanej większości przypadków, nasza paczka będzie zwolniona z cła, jeżeli jej wartość nie przekracza 150 EURO. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
amples
Wysłany: 2018-02-16, 20:26
KASZUB napisał/a: | Ale vat | Vat prawy Obywatel powinien odprowadzić nawet gdy urząd pominie . |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-02-18, 09:16 Pomiary pracy solara
Testowanie solara z alliexpres rozpoczęte. miejsce - taras od wschodniej strony domu, Mazowsze, położenie południowy-wschód luty 2018r. .
Zestaw opisywałem wcześniej (solar flex 100W, regulator PWM 20A, akumulator kwasowy nie nowy 95Ah średnio naładowany).
Wczoraj było pochmurno godz ok 15:00 - 0.4A/12.5V solar poziomo
Dzisiaj słoneczny dzień (ustawienie optymalne słonce wschodzi od strony solara i ucieka na południe) godz 8-9 rano.
poziomo 0.6-1.4A
pochylenie ok 30 stopni 1.8-2.6A
ok 60 stopni (patrzy na słonce) 3-3.7A
Myślałem że na poziomo będzie gorzej. Jak jest czyste słonce to dochodzi do 1.4A a jest dopiero 9:00 myślę że koło południa będzie lepiej. Napięcie kształtuje się na poziomie ok 12.5V (na panelu też takie jest).
Słonce wylazło na dobre prąd się ustabilizował 1.3A / 12.5V godz.9:15
Wyświetlacz w tym regulatorze jest fajowy - po ciemku nie daje po gałach a widać parametry, w pełnym słońcu jest gorzej ale da się odczytać parametry.
solar poziomo (mocne słońce, bezchmurnie, czasem słonce za chmurami):
- godz. 9:30 -1.5A 12.3V
- godz. 11:00 - max 2.5A napięcie 12.9V (pełne słonce)
ok. 0.5-1A słonce za chmurami miejscami się przebija
ok. 1.2- 1.6A słonce widać za chmurami
ok. 4.0-4.5A 13V solar skierowany na słonce ok 45 stopni (pełne słonce)
- godz. 12:00 - max 2.6V - 12.9V chwila czystego nieba, jest coraz więcej chmur
ok. 1.4- 2A słonce widać za chmurami
min. 0.4-0.8A - pełne zachmurzenie słońca nie widać
średnio ok 1.2-1.6A 12.5V
- godz. 13:30 wypogodziło się mocne słonce ale już jest z boku solara
ok. 1.0- 1.4A solar płasko
ok. 2.0-2.4A solar pochylony ok 30-45 stopni
ok. 3-3.5A solar skierowany na słonce 60-90 stopni
AKTUALIZACJA:
Pomiary robione 5-6 maja 2018 - słoneczny bezchmurny dzień:
- w pełnym słońcu godz 11-13 ok. 3.5A
- rano i wieczorem ok 0.5-1,5A
Pomiary przy obciążonym akumulatorze żarówką 55W/12V, jak ja odłączymy regulator podnosi napięcie do ok 13.5-14.4V i zmniejsza prąd ładowania do ok 0.5A - stara sie nie przeładować aku.
Podsumowując:
Dla solara 100W na płasko prąd 0.4-2.5A (zachmurzenie - pełne słonce) zależnie od nasłonecznienia, średnio przy dość pogodnym dniu z chmurami myślę że te 1.0-1.4A - godzina byśmy uzyskali. Myślę że zimą dla tych 7-9 godzin światła słonecznego jesteśmy w stanie uzyskać ok 8-16Ah ZIMA a LATO myślę ze 3-4x tyle uzyskamy tj. 30-70Ah (słonce operuje dłużej i jest lepiej położone dla solara poziomo). Napięcia na poziomie 12-12.9V - dość nisko, ale bez tragedii do ładowania wystarczy i nie ma strat.
EKSPERYMENT
Zacieniłem częściowo solar (fotka na dole) prawie pełne słonce prąd 2-2.2A po zacienieniu spadek prądu do 0.8-0.9A. Spadek mocy ok 50-60% - konkluzja trzeba znaleźć takie miejscie na dachu kamperka aby go nic nie zacieniało (barierki, antenki, boxy itp)
Plik ściągnięto 19 raz(y) 143,83 KB |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 175,83 KB |
IMG_20180218_120054.jpg ok 1-1.8A |
Plik ściągnięto 14 raz(y) 677,9 KB |
IMG_20180218_120604.jpg 0.4 -0.8A |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 136 KB |
IMG_20180218_114242.jpg zacienienie spadek mocy 50-60% |
Plik ściągnięto 18 raz(y) 316,71 KB |
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2018-05-06, 12:55, w całości zmieniany 2 razy |
KASZUB
Nazwa załogi: My
dziwaczek
Wysłany: 2018-02-18, 12:43
KASZUB napisał/a: | Muszę jutro ten swój jakoś podłączyć. Jeszcze nie wiem jak! |
Jak to jak?
Cztery kabelki wystarczą, dwa akumulator, dwa solar
Źle te solary nie działają jak za zestaw za ok. 500zł to ja jestem zadowolony, chyba domówię jeszcze jeden 100W. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-02-18, 12:50
Jutro podłącze. Zobaczymy jak śmiga. Nie znam się i nie wiem jak to opisać jak wyżej więc zrobię zdjęcia... |
dziwaczek
Wysłany: 2018-02-24, 15:19 solar testy cd...
Dalsza część testowania solara:
Dziś zimno ale słonecznie, niebo czyste.
Akumulator jest już prawie naładowany co widać w działaniu regulatora, napięcie rośnie a prąd ładowania spada (co ciekawe napięcie na akumulatorze jest zgodne z tym idącym z solarów jest takie jak to co się wyświetla). Jak obciążyłem akumulator żarówką 55W to od razu prąd rośnie a napięcie spada - fajnie to działa.
Z uwagi na poranne opady śniegu i solar leżący na balkonie sprawdziłem jak się zachowuje zaśnieżony, przy pełnym słońcu ok 0.5-0.8A - przy południowym słońcu śnieg zaczyna się topic na solarze Max prąd jaki dziś wystąpił to chwilowo 3A ok. południa utrzymywało się 2.2-2.5A ok. 13-14V wszystkie pomiary na płasko i solar odśnieżony.
Podsumowując - jestem zadowolony i z solara 100W i z regulatora 20A i ich działania i wydajności, dla moich potrzeb (akumulatory zabudowy 2x95Ah) na lato powinno spokojnie wystarczyć a w zimę myślę że też da radę ew. dołożę dodatkowy taki sam solar 100W. Koszt poniżej 500zł - myślę że warto.
Znalazłem ciekawy test: porównanie markowego regulatora MPPT i tanich regulatorów z Chin PWM - bardzo ciekawe jest wyliczenie kosztu MPPT do zysku z jego użytkowania w podsumowanie
https://www.youtube.com/watch?v=C0VZTqwE4Ls
IMG_20180224_104425.jpg zaśnieżony solar ok 10:30 |
Plik ściągnięto 14 raz(y) 211,32 KB |
IMG_20180224_112448.jpg solar rano zaśnieżony akumulator bez obciążeia |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 229,55 KB |
IMG_20180224_114726.jpg małe zachmurzenie akumulator obciążony prądem ok. 4.5A |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 401,64 KB |
IMG_20180224_115236.jpg pełne słonce zaraz po odłączeniu obciążenia |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 365,97 KB |
Wysłany: 2018-02-24, 15:29
Miałem dokupić drugi, ale myśle ze po Twoich testach jeden na moje potrzeby wystarczy. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-02-24, 15:44
zbyszekwoj napisał/a: | Miałem dokupić drugi, ale myśle ze po Twoich testach jeden na moje potrzeby wystarczy. |
Ja puki co zostaje przy tym jednym solarze, pozostaje mi przyklejenie do dachu na kamperku. Kolejne testy będą wtedy na pewno wiosną i w lato.
Dziś sprawdzałem pobór prądu w kamperku (mam w większości diody LED), telewizor LCD.
Przy pracującym TV - ma największy stały pobór prądu oraz tunerze DVB-T i włączonym oświetleniu pobór ok 4A nie jest to dużo. Przy samym oświetleniu ok 1-2A.
Najwięcej ciągnie (ale chwilowo) pompa wody, wyciąg nad kuchnią no i TV.
Max prąd jaki (oświetlenie wszystko co jest, TV, wyciąg, ogrzewanie) poniżej 8A. Na wyjeździe zimowym obserwowałem amperomierz średnio ok 2A max 5A (chwilowo).
IMG_20180224_155024.jpg max pobór prądu |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 249,18 KB |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
dziwaczek
Wysłany: 2018-02-25, 08:41
MisioKRAK napisał/a: | 1) tylko jak usunąć śnieg z panela na dachu...
2) zupełnie inaczej wyszły by testy przy panelu 24-30V... |
Ad.1 Można zastosować drabinkę i miotełkę albo sobie odpuścić, mi w zimie prądu starcza na dwa-trzy dni jedynie z akumulatorów zabudowy 2x95Ah teraz z solarem 100W myślę że wystarczy spokojnie i w zimę i w lato.
Ad.2 ten panel co mam jest 12-19V o wyższym napięciu nie mam (nich ktoś po testuje) ale to co daje panel związane jest z technologia z jaka go wykonano a przede wszystko z jego powierzchnią. Wzór P=UxJ moc będzie ta sama z panela niezależnie czy 12 czy 24V kwestia regulatora, osobiście uważam że dla mocy rzędu 100-200W wystarcza PWM jak ktoś chce mięć więcej mocy np. 400W i więcej to MPPT zysk ok 5-10% i tyle.
Zobacz dwa zestawy 200W:
https://modernhome.pl/product-pol-2172-Zestaw-solarny-o-mocy-200W-na-przyczepe-kempingowa.html
17.8Vx11.24A daje 200W regulator PWM
https://modernhome.pl/product-pol-4827-Zestaw-solarny-o-mocy-200W-na-przyczepe-kempingowa-z-regulatorem-MPPT.html
36.3Vx5.52A daje 200W regulator MPPT |
