Problem z ładowaniem akumulatora w cześci mieszkalnej
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-10-09, 11:00
moze masz lodowke wlaczona
dziwaczek
Nazwa załogi: Dziwni
Piwa: 30/14
Wysłany: 2017-10-09, 11:16
Lodówka powinna pracować tylko przy odpalonym silniku!
Separator powinien rozwiązać problem - tylko za rozdzielenie aku. odpowiedzialny jest standartowo energoblok - więc coś źle w nim działa.
Możliwe że akumulatory wpięte są poprostu równolegle a tak być niepowinno!
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
swierzak
Twój sprzęt: dethleffs 92 Iron Lion Zion J5
Nazwa załogi: Lion Zion
Piwa: 9/20
Wysłany: 2017-10-09, 11:35
dziwaczek napisał/a:
lodówka jest wyłączona , poza tym o ile pamiętam to dało się ją włączyć tylko na odpalonym silniku . inaczej wogóle nie dało się włączyć bo przełącznik nie świecił na zielono
Gdzie taki separator podłączyć ? i czy nie będzie robił problemu solarowi na dachu w ładowani obu aku ?
dziwaczek
Piwa: 30/14
Wysłany: 2017-10-09, 17:09
Solar (regulator solara) podłącz do akumulatora zabudowy i tyle, ale najpierw dojdź z tą instalacja do łądu, bo nie może rozładowywać się akumulator silnikowy przez rozładowywanie akumulatora zabudowy
Tu masz opis separatora https://techtron.pl/p2523,modul-ladowania-dodatkowego-akumulatora-separator-sa40.html
swierzak
Piwa: 9/20
Wysłany: 2017-10-10, 08:57
Dziwnym jest że teraz po naładowaniu prostownikiem akumulatora silnikowego i zamontowaniu ..... znowu nie ładuje mi akumulatora z zabudowy tylko silnikowy . Tak jak przed wizytą u elektryka
Ładoiwał oba kiedy odebrałem od elektryka ale podczas używania aku z zabudowy rozładował się aku z silnika a po naładowaniu aku z silnika znowu "wąż połyka swój ogon" ....... juz nie wiem co mam o tym myśleć ......
okazuje sie ze bezpiecznik 40 sie przepalił i dalej przepala
Ostatnio zmieniony przez swierzak 2017-10-12, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
MisioKRAK
Twój sprzęt: Ducato Dethleffs A-642DB 1,9TD 1992r
Piwa: 12/9
Wysłany: 2017-10-10, 11:16
Jak mówiłem...ja zmieniłem cały alternator na znacznie mocniejszy i wstawiłem separator...mam nadzieję ze jak teraz będzie chwilka czasu to jeszcze uda mi się pogrzebać coś w tym energobloku...a co do uciekającego prądu...może warto sprawdzić czy gdzieś on nie "wypływa".
A to nasz Osiołek
dziwaczek
Piwa: 30/14
Wysłany: 2017-10-10, 11:45
Sprawdz masy!!!! Kiepska masa- prąd ucieka!
swierzak
Piwa: 9/20
Wysłany: 2017-10-12, 14:09
Zna ktoś dobrego elektryka na slasku lub okolicach co zna sie na kamperach , elektroblokach i alternatorach ? byłem juz w 3 miejscach i wszyscy rozkaładaja ręce i mówią że się nie znają i nie potrafią mi mojej usterki naprawić :(
edit : Odłączyłem ten D+ zrobiłem tak jak było wcześniej . Alternator ładuje rozruchowy . zabudowę ładuje panel a rozruchowy nie rozładowuje się kiedy używam urządzeń w zabudowie . mam nadzieje że o tej porze roku po drodze do Portugalii 100W panel da radę :)
