Antena satelitarna Samy 65 - jak to uruchomić? |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2017-09-29, 08:29
Może tak być ,że to po prostu krańcówka. Ale ona teraz jest rozwarta .Ty podajesz napięcie " z drugiej strony " pomijając ją. Tak czy tak ,jak nie zdejmiesz nie otworzysz to nie będziesz wiedział. Daj znać. |
MARZENKA i WIESIEK |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-09-29, 10:41
Ja też stawiam na krańcówkę - może w wikend dam radę ( ma być słoneczko) - będę meldował |
dziwaczek
Wysłany: 2017-10-08, 12:51
CD. walki z anteną.
rezultaty - mierne, jest jednak w środku płytka sterująca - i chyba coś z nią nie tak (może ktoś ma taką albo wie gdzie nabyć zreperować - sprawdzić? coś było na niej robione/naprawiane.
Rozłożyłem antenę - silniki krańcówki sprawne chodzą na 12V. Z silniczka wychodzą cztery przewody - dwa grubsze to zasilanie (kierunek obrotów sterowany przez zmianę polaryzacji) są jeszcze dwa cieńsze - ktoś wie do czego?
Jak złożyłem antenę na szybko to jakby zadziałała - silniki ruszyły (ale były przestawione silniki wiec wyłączyłem) po złożeniu na gotowo nie działa w ogóle a myślałem ze ożyła.
Chyba skończy się na przeróbce na sterowanie manualne, coś tak czuję.
A jak wam wyskoczy błąd E07 to jest zwarcie na kablu koncentryczny lub w konwerterze- wiem bo sobie zrobiłem zwarcie przy okazji.
A propos konwertera - moze ktoś doradzi wymieniać czy zostawić (ALPS BSNE8-601A), chciałbym korzystać docelowo z N+.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 91,33 KB |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 59,84 KB |
Plik ściągnięto 14 raz(y) 71,7 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 72,49 KB |
MAWI
Wysłany: 2017-10-08, 21:10
dziwaczek napisał/a: | są jeszcze dwa cieńsze - ktoś wie do czego? |
Tak ja wiem . To są kable podłączone do licznika obrotów wirnika silnika.
Jak oglądasz tv. potem składasz antenę .A rano bez zmiany pozycji pojazdu włączasz antenę .Ona zatrzymuje sie w ostatniej pozycji. |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2017-10-08, 21:30
dziwaczek napisał/a: | A propos konwertera - moze ktoś doradzi wymieniać czy zostawić (ALPS BSNE8-601A), chciałbym korzystać docelowo z N+. |
Jest to jeden z lepszych konwerterów pomimo, że ma ok 15 lat. Kontroler jest jednak w tym modelu w antenie. Może po włączeniu zasilania antena się składa to tłumaczyłoby jej zadziałanie. Musiałby wypowiedzieć się ktoś kto posiada taką antenę. |
dziwaczek
Wysłany: 2017-10-09, 12:18
Dzięki zostawię konwerter |
dziwaczek
Wysłany: 2018-02-11, 13:24 naprawa anteny satelitarnej Samy 65
Naprawa anteny została prawie zakończona.
Antena ma już sterowanie manualne i odbiera sygnał z dowolnego satelity.
Koszt wykonania całości ok 50 + dekoder ok 150zł = setfinder ok 20zł.
Opiszę jak przerobić stara analogową antenę satelitarną typu Samy 65 aby sprostała dzisiejszym wymaganiom Tv sat. cyfrowej (na początku wątku opisałem co było nie tak).
Dekoder który mamy raczej nam się nie przyda (pewno jest analogowy) - no chyba że mamy nowszy niż mój (ma być na 12V i mieć slot na kartę np do nc+, mój ma dodatkowo wbudowany tuner DVB-T). Najlepiej jak mamy TV posiadający tuner do TV sat i DVB-T. Do tuner/TV podłączamy kabel sygnałowy od satelity, konwerter zostawiamy.
Proponuje zacząć od demontażu mechanizmu i sprawdzenia czy czasem nie ruszy (styki od płytki opisanej na jednej z ostaniach fotek i poście poniżej), jak ruszy to dobrze a nóż będzie działał ale pewno Hotbirda 13E nie znajdzie, warto spróbować.
A więc dalej...
Mechanizm podnoszenia i obrotu talerza jest prosty, jest on zbudowany z dwóch silników takich jak od wycieraczek, sterowanych napięciem 12V, kierunkiem obrotu steruje się przez zmianę polaryzacj. Jak te silniczki są sprawne (akumulator 12V podłączyć do grubszych przewodów przy silnikach) to już jesteśmy w domu.
Jeden silnik odpowiada za ruch obrotowy anteny, drugi za ruch góra dół. Elementy włączające krańcówki proponuje zdemontować (śruba w ośce od podnoszenia ramienia i kołek w plastikowym kole do obrotu) - blokują ruch.
Do mechanizmu dochodzi kabel z 4 lub więcej przewodami należny tam podłączyć silniki (po dwa przewody na silnik) ja wykorzystałem złączki które były i połączyłem przewodami miedzianymi z kabla do 230V chyba 1.5mm2.
Jakbyśmy przy okazji urwali kabel od anteny (mi się urwał) trzeba kupić taki cienki o średnicy 5-6mm i zarobić końcówki (zrobiłem na F-ki) nie dostałem końcówek do zaciskania do tego przewodu. Dobrze zaizolować przed warunkami środowiska. Kabel ma być luźny w osi pionowej!!!!
Montujemy wszystko i montujemy na dachu (próba na stole wskazana).
Do sterowani silnikami wykorzystałem układ sterowania kupiony na Ali za 35zł. Sterowanie 4 - kanałowe dwa piloty (muszę na nich zrobić strzałki)
https://pl.aliexpress.com/item/12V-4CH-Channel-433Mhz-Wireless-Remote-Control-Radio-Switch-With-2-Transmitter-Receiver-200m-High-Sensitivity/32819966758.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.lySDTj
Miałem jeszcze zrobić sterowanie obrotami silników puki co da się ustawić satelitę bez tego
https://pl.aliexpress.com/item/1pc-Universal-DC10-60V-PWM-HHO-RC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-20A/32664061139.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tZGFLm
Układ łączymy zgodnie z schematem, tak aby zmieniała się polaryzacja na silnikach, ja ustawiłem górne przyciski (antena prawo - lewo) dolne (góra dól) ale to chyba odwrócę.
Układ działa: Hotbirda 13E ustawiłem bez problemu za pomocą satfindera (na sam dekoder mi nie szło)
https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-Digital-Satellite-Signal-Finder-Meter-Compass-FTA-TV-Signal-Receiver-Finder-Hot-Worldwide/32351605594.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tZGFLm
Jak ktoś chce uruchomić stara antenę służę pomocą
Przy okazji założyłem antenę DVB-T typu ufo bardzo dobrze działa i przeżyła ostanie zimowe wichury. Co ciekawe działa na 5V z dekodera tak samo jak na zasilaniu 12V (dach muszę umyć na wiosnę )
http://allegro.pl/cyfrowa...5545369073.html
Plik ściągnięto 12 raz(y) 295,37 KB |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 460,14 KB |
Plik ściągnięto 16 raz(y) 430,96 KB |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 245,69 KB |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 308,83 KB |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 188,35 KB |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 151,83 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 207,39 KB |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 206,51 KB |
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2018-02-11, 14:16, w całości zmieniany 3 razy |
dziwaczek
Wysłany: 2018-02-11, 14:03
ciąg dalszy fotek....
Na końcu jest fotka od której można zacząć sprawdzanie "nieżywej" anteny - styki wystające z płytki są fabrycznie zamalowane lakierem ale on odpada i zwierają się z obudowa silnika i antena nie działa, jak podłożyłem tak kawałek plastiku antena ożyła ale nie działała poprawnie (nie pozycjonowała się prawidłowo) i dorobiłem sterowanie manualne dlatego
Dalej jest antena do DVB-T.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 178,58 KB |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 247,57 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 281,5 KB |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 224,76 KB |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 276,55 KB |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 154,17 KB |
Plik ściągnięto 20 raz(y) 259,3 KB |
Plik ściągnięto 16 raz(y) 253,06 KB |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 363,38 KB |
MAWI
Wysłany: 2018-02-11, 16:30
Ja założyłem dwie krańcówki aby zatrzymywała się w obie strony. |
Wyświetl szczegóły |
dziwaczek
Wysłany: 2018-02-11, 16:50
MAWI napisał/a: | Ja założyłem dwie krańcówki aby zatrzymywała się w obie strony. |
Też tak miałem zrobić - ale odpuściłem, i tak muszę widzieć antene do wstępnego ustawienia, do składania też. Miałem zrobić automatyczne rozkładanie i składanie z powrotem do miejsca parkowania ale to zbyteczne. |
McGali
Wysłany: 2018-02-11, 17:00
dziwaczek napisał/a: | ciąg dalszy fotek....
Dalej jest antena do DVB-T. |
Antenka działa ale gdzie piwko a może i pomógł |
Wysłany: 2018-02-11, 17:37
Chociaż nie mam takiej anteny , ale za umiejętności . |
dziwaczek
Wysłany: 2018-02-11, 18:09
Dzięki, dzięki - co mam to naprawiam |
McGali
Wysłany: 2018-02-11, 18:25
Do obsługi ręcznej nie potrzeba krańcówek ponieważ silniki są wyposażone w sprzągla a antena jest pod obserwacją. Krańcówki są za to niezbędne do sterowania automatycznego. W ręcznym sterowaniu wyłączniki krańcowe też robotę robią. |
MAWI
Wysłany: 2018-02-11, 18:32
Cześć Maciek .To co ty opisałeś ,ja zbudowałem ponad pięć lat temu. Tylko zamiast radiowego pilota .Wykorzystałem sterowanie od lusterka wstecznego od jakiegoś opla na kabel. Moim zdaniem mój pomysł był lepszy ,bo bateryjki się nie wyładowywały i piloci nie ginął. Jak się wprawiłem to szybciej łapałem sygnał jak automat u sąsiadów na zlotach. A krańcówki założyłem po to ,gdy inna osoba niż ja próbowała ustawić antenę to zrobiła rozpierduchę. Mój patent nadal działa na dachu tego ogromnego Hymera ,ale cieszy tym się już ktoś inny. Którego z tego miejsca pozdrawiam. |
