Tracer 1210A regulator MPPT dziala lecz jak PWM |
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2017-10-17, 12:11 Tracer 1210A regulator MPPT dziala lecz jak PWM
Czesc, zakupiłem w końcu regulator mppt, jako że posiadam panel Siemens
Moc nominalna: 110 W
Napięcie max: 43.5 V
Prąd zwarcia: 3.45 A
Prąd przy max mocy: 3.15
Do tej pory był zwykły PWM co wiadomo dawało mi max ok 3A
Niestety tracer nie działa jak powinien, po uruchomieniu paneli przez chwilę trzyma napięcie panela co daje większy później spada i znów na chwilę skoczy ale ostatecznie schodzi sobie na 15v napięcia panela i mam prąd w zasadzie 1-1
Najlepiej widać to na filmie
https://youtu.be/oweZb1QrSJU |
Wysłany: 2017-10-17, 12:19
| A może masz naładowany akumulator? |
Sosna91
Wysłany: 2017-10-17, 12:26
Podpinalem 2. Jeden żelowy co miał 12.3 a teraz rozładowany do 10.7v 60Ah kwasowv i bez zmian. Usilnie zbija napięcie panela na 15v
Wysłany: 2017-10-17, 12:51
Napięcie panela, to napięcie panela. ..Panel daje tyle, jakie ma parametry, w ramach sprawnoci i ile mu słoneczko świeci.
Resztę reguluje regulator, znajdując optimum dla ładowania. |
Sosna91
Wysłany: 2017-10-17, 13:36
| Tak dokładnie, i panel w danym momencie daje maxymalne napięcie, a regulator zbija go z niewiadomych mu przyczyn. Miał 5min gdzie po włączeniu panela trzymal napięcie dzięki czemu można powiedzieć że pracował jak na mppt a później znów JE zbił i tak trzyma. To nie jest normalne zachowanie regulatora mppt. Zresztą mógłby sobie trzymać i 5v ale żeby ładowanie było jak na mppt a póki co to stary PWM lepiej ladowal |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2017-10-17, 13:47
| Sosna91 napisał/a: | Podpinalem 2. Jeden żelowy co miał 12.3 a teraz rozładowany do 10.7v 60Ah kwasowv i bez zmian. Usilnie zbija napięcie panela na 15v
Jeżeli napięcie panela siada to znaczy ze jest za mało światła lub sam panel już siada.
Może coś słabo łączy między panelem a regulatorem .
Mierzyłeś napięcie przy samym panelu czy tez spada do 15V ? |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 65/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2017-10-17, 14:00
Trochę nie jasne to co piszesz.
Zadaniem regulatora jest zmiana czy jak piszesz zbijanie napięcia.
Akumulator nie może być ładowany napięciem jakie wytwarza panel. Regulator musi je obniżyć do bezpiecznego, efektywnego dla akumulatora.
Ze zdjęcia, na wyświetlaczu regulatora wynika, że napięcie na akumulatorze jest 14V czyli tak jak być powinno.
Generalnie nie patrz na napięcie a na prąd jakim jest ładowany rozładowany akumulator lub podłącz jakiś spory odbiornik prądu i wówczas zobacz jaki prąd wychodzi z regulatora. |
Wysłany: 2017-10-17, 14:15
| Bo po to jest regulator |
Sosna91
Wysłany: 2017-10-17, 15:25
To jest ewidentnie wina regulatora, znam jego zasadę działania ale właśnie tym różni się pwm który z załóżmy 30v i 3A zrobi 12-14v i 3A a MPPT który powinien z tego zrobić 12-14 i 7-8A . Panel od najmniejszego natężenie prądu ok 0.1A będzie dawać 40v i tyle też daje patrząc miernikiem na kablach po odłączeniu od regulatora.
Następnie po podpieciu do panela regulator przyjmuje pełne napięcie co pokazuje na swoim ekraniku oraz na voltomierzu który jest zamontowany w wejściu do regulatora , zbija go do ok 15v później znów podbija do 40v i ponownie schodzi tak o 0.2v w dół do 15v. Jego zachowanie jest poprawne ale widząc spadek natężenie powinien zatrzymać na 40v . To że na ladowaniu akumulatora jest poprawne napięcie 14v to inna sprawa.
Za którymś pstrykaniem włącznika panela regulator zachowywał się poprawnie przez 3-4min co widać na filmie poniżej. Może 2x większe natężenie prądu nie jest jeszcze idealne bo powinno być ok 3x ale chociaż trzymał napięcie, po czym znów zszedł sobie na 15v i natężenia były w zasadzie jednakowe.
Film poniżej
https://youtu.be/eed88Nr9kZo
Ale to był jedyny raz kolejne pstrykanie panelem już leci w dół a nie robiąc nic będzie tak trzymał |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-10-17, 16:45
| Sosna91 napisał/a: | | powinno być ok 3x | Nie przesadzaj Panel 110 W powinien dać na akumulator 7-8A w optymalnych warunkach , o tej porze roku 4-6A to będzie dobrze .
Z tym spadkiem napięcia jest coś nie tak . By wyeliminować panel , zamiast regulatora podłącz żarówki 3 x 21W 12V połączone szeregowo , powinny świecić jak głupie a napięcie na panelu powinno być te 40V.
Jeśli tak , to regulator złom. |
xbartman
Wysłany: 2017-10-17, 18:00
Dobra, już wiem o co Ci chodziło. Przegapiłem ten pierwszy filmik.
Sprawdziłeś czy tego efekty na pewno nie ma na panelu bez podłączonego regulatora?
Może coś zasłaniało słońce czy jakiś cień się częściowo pojawiał i napięcie spadało?
Zrób test o którym pisze amples to da pewność, że z panelem jest wszystko OK.
Druga sprawa nie spodziewaj się po MPPT nie wiadomo czego. U mnie panel 240W, regulator tracer MPPT i wiosną w pełnym słońcu, panel uniesiony 36 stopni było 10,5 do 11 Amper. Nie pamiętam abym zaobserwował wyższe prądy nawet latem na Bałkanach. Chociaż fakt, że się na wyświetlacz ciągle nie gapiłem bo jest zamknięty w szafce. |
Sosna91
Wysłany: 2017-10-17, 19:30
Nie ma tego efektu po odłączeniu regulatora, panel ma ciągle 40.5v jeśli pada na niego nawet niewielki promień. Tylko fakt jest wtedy nie obciążony.
Jeśli na regulatorze PWM miałem napięcie do 3A oczywiście rzadko ale dało się tzn że ma pełna sprawność bo te 3A pwm musiał mi dać przy 14.4v
Panel był cały dzień podłączony i nic go nie zaslanialo, co prawda pogody dziś nie było ale przy takim braku słońca PWM mi dawalby z 0.4-0.5A to mppt w teorii i w praktyce z opini znajomych w takich warunkach spisuja się lepiej
No i w sumie spisuje się przez pierwsze kilka sekund zanim nie zbije napiecia.
Podpinalem go bezpośrednio do regulatora pomijając multimeter i to samo.
Opcji w nim do ustawiania nie ma za wiele. Ciekawe jak pod komputerem |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2017-10-17, 19:47
| Miałem podobnie w tym rok w lato ,a przyczyną był słaby styk w puszce solara. Też odpiełem regulator i dałem bezpośrednio do akumulatora i też był spadek napięcia. |
amples
Wysłany: 2017-10-17, 19:49
| Sosna91 napisał/a: | | Nie ma tego efektu po odłączeniu regulatora, panel ma ciągle 40.5v jeśli pada na niego nawet niewielki promień. Tylko fakt jest wtedy nie obciążony. |
No właśnie 40.5 v bez obciążenia , a po obciążeniu ? napięcie leci w dół ? ,
zrób tak jak napisałem z żarówkami i będziesz wiedział co ci naprawdę panel daje .
Może być i to | eler1 napisał/a: | | a przyczyną był słaby styk w puszce solara |
| Sosna91 napisał/a: | | co prawda pogody dziś nie było ale przy takim braku słońca |
Bez słońca nie będzie prądu nawet mppt nie pomoże |
| Ostatnio zmieniony przez amples 2017-10-17, 20:01, w całości zmieniany 1 raz |
Sosna91
Wysłany: 2017-10-17, 20:00
| eler1 napisał/a: | | Miałem podobnie w tym rok w lato ,a przyczyną był słaby styk w puszce solara. Też odpiełem regulator i dałem bezpośrednio do akumulatora i też był spadek napięcia. |
Mam jedno łączenie na kostkach pod panelem sprawdzę to aczkolwiek ja prosto pod aku 40v nie podłącze. Szeregowo żarówki są okej tylko bez oprawek złączyć 3 będzie mi ciężko muszę pomyśleć co wytrzymuje jeszcze takie napiecje.
Tylko gdyby spadek napięcia jakimś cudem byłby przez brak styku na przewodzi załóżmy pod panelem to napięcie by tylko spadło po podlaczeniu a regulator zbija z 40v na 15v później znów nabija na 40v i znów spada już na stałe tak jak to widać w pierwszym poście. |
