Renault Carrier autobus -> kamper |
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 301/14 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2018-03-25, 20:15
a czy taki autobus nie byłby wdzięczniejszy w remoncie?
Plik ściągnięto 13 raz(y) 237,16 KB |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/174 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-03-25, 20:50
Cyryl napisał/a: | a czy taki autobus nie byłby wdzięczniejszy w remoncie? |
a znajdziesz taki, który ma więcej Fe aniżeli Fe2O3? |
_________________ .
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 426/100 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2018-03-26, 01:35
Ta folia do przyciemniania szyb u mnie po kilku latach praktycznie całkiem straciła kolor i widać przez nią było styropian użyty do ocieplenia. Musiałem od zewnątrz kleić folię na okna, bo od środka dostać się już nie mogłem. Między szybę z folią a ocieplenie daj coś czarnego (bibułę czy folię) żeby nawet gdy przyciemnienie szyby wyblaknie dalej było tam czarno |
Milka - może ją spotkacie?
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2013 Piwa: 6/6 Skąd: Konopiska
Wysłany: 2018-03-26, 11:48
Zamiast folii do szyb mozesz tez uzyc takiej do oklejania samochodów. Cena nizsza, a całkiem czarna i nie wyblaknie. |
_________________ campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
Matheus
Twój sprzęt: Renault Carrier
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sty 2013 Otrzymał 18 piw(a) Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2018-03-26, 22:28
nie bardzo rozumiem ponieważ ja nic nie remontuję, wprowadzam tylko drobne zmiany w wnętrzu
co do szyb, jest na nich folia do przyciemniania a te okna które są całkiem zakryte są dodatkowo pomalowane od środka więc nie będzie problemu nawet jak folia wyblaknie. |
Matheus
Wysłany: 2018-05-07, 10:50
Aktualizacja- akcja podłogówka
Plik ściągnięto 19 raz(y) 317,49 KB |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2018-05-07, 14:02
Co ile to masz rozlozone? wyglada jak co 20cm, dosc rzadko. bedziesz odczuwac roznice temp chodzac no i obawiam sie ze autobusu tym nie zagrzejesz. Mam nadzieje ze dmuchawy tez jakies beda. jakies styro albo XPS pod spodem dales?
R |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2018-05-07, 15:14
Może warto dołożyć radiatory ?
Sztuka 40x100cm to koszt ok 22pln,
Ja akurat montowałem podwójne ale są również pojedyncze szerokości 20cm. |
Matheus
Wysłany: 2018-05-07, 20:42
decumanus napisał/a: | Co ile to masz rozlozone? wyglada jak co 20cm, dosc rzadko. bedziesz odczuwac roznice temp chodzac no i obawiam sie ze autobusu tym nie zagrzejesz. Mam nadzieje ze dmuchawy tez jakies beda. jakies styro albo XPS pod spodem dales?
R |
maksymalny rozstaw to 15cm.
pod spodem jest 5cm XPSa.
to ma dawać tylko uczucie ciepłej podłogi. Ogrzewanie załatwią dwie fabryczne nagrzewnice. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 442/327 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2018-05-07, 21:12
Naprawde super projekt 🖒 |
decumanus
Wysłany: 2018-05-09, 01:34
A tak bedzie wygladac?
inspiracja
R
:D |
Matheus
Wysłany: 2018-06-16, 19:13
Up. Zbiornik na wodę czystą.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 447,44 KB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 392,44 KB |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2018-06-16, 19:43
Nie prosciej i lżej było kupić duzy plastikowy pojemnik ? |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2018-06-17, 14:36
Dzisiaj zauważyłem ten projekt, będę Ci kibicował bo samemu chodzi mi coś podobnego po głowie.
Już minęło trochę czasu od budowy mojego Iveco i coraz bardziej brakuje mi majsterkowania.
Widzę, że zapowiada się super robota bo zaplecze i umiejętności są.
Tym bardziej, że jesteśmy z tego samego miasta.
Jeszcze raz 👍 |
