Montaż Webasto (Ebera) w Iveco Daily 2 (89-99)
toscaner
podróżowania na pełny etat www.toscaner.com
Twój sprzęt: Złomek Domek i Złomek van Dakar
Nazwa załogi: naYerbani
Piwa: 214/248
Wysłany: 2017-09-29, 20:36
Ogrzewanie podłogowe w kamperze to bajka. Nie daj się od tego odwieść.
3 zimy spędziłem z takim.
Ja czasem nawet w gości do "sąsiadów" nie chciałem iść, bo u nich marzłem. Zwłaszcza nogi, u mnie zawsze na bosaka, a u znajomych w butach i dalej zimno.
darmowe miejscówki: http://toscaner.com/kampe...owki-toscanera/
podróże: http://toscaner.com/kampe...tegory/podroze/
budowa kampera: http://toscaner.com/kampe...aty-techniczne/
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 29/7
Wysłany: 2017-09-30, 09:01
Zdecydowanie zainwestuj w nowy pobierak paliwa ( 60zł) zrob go 2 cm wyzej niz ten od paliwa do silnika. Ja pierwotnie zrobilem trojnik ale webasto wyżerało paliwo z filtra i przewodow prowadzących do silnika. Z osobnym pobierakiem nie mam problemu.
MisioKRAK
Twój sprzęt: Ducato Dethleffs A-642DB 1,9TD 1992r
Piwa: 12/9
Wysłany: 2017-09-30, 09:07
Potwierdzam że osobny "smok" jest znacznie lepszym rozwiązaniem no i można go właśnie zrobić tak by coś na dnie zostało paliwa dla silnika...
A to nasz Osiołek
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil Profila 580 LS Ford Transit 2.0
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-09-30, 10:47
Napisalem juz w innym watku , po 8 miesiacach nieprzerwanego miszkania w kamperze kilka przemyslen bo mialo byc super a jest tak se. Na fotce ta czarna rurka to waz gumowy taki jak ma toscaner w swoim rozwiazaniu weze sa przyklejone do alufoxa tasma aluminiowa. Ogrzewanie tzn weze znajduja sie pod brodzikiem w lazience i w tylnym schowku. Pod lawka pasazera mam nagrzewnice z wentylatorem jak wlacze na maxa to potrafi pobrac 11A pradu. Wydajnosc tego rozwiazania jest taka se weze gumowe bardzo slabo przekazuja cieplo maja bardzo duza rezystancje cieplna i w zimne noce webasto grzeje praktycznie co 15 minut zeby osiagnac ustawiona na termostacie temperature. Dzis zrobil bym to na innych rurkach ewentualnie jakis mini kaloryfer i na podloge blacha miedziana pod wykladzine podlaczone ro rurek z plynem. Toscaner ma bardzo dobrze zaizolowana bude i dlatego pewnie u niego to dziala w mojej alkowie cieplo bardzo szybko ucieka. Piecyk gazowy jest duuuzo wydajniejszy od websato w moim rozwiazaniu ale podstawowa wada to zuzycie gazu w praktyce jak jest zimno czyli ponizej 10 stopni gazu starczy mi na 5-6 dni z tym ze grzeje tylko w nocy w dzien jestem w pracy . Przy ogrzewaniu 24 godzinnym to max 3 dni i nie ma gazu. Tak ze jak juz bedziesz chcial zimowac to przede wszystkim dobra izolacja budy bo to co jest standardowe to porazka, jakis dodatkowy alufox na sciany i dach pewnie by nie zaszkodzil.
toscaner
Piwa: 214/248
Wysłany: 2017-09-30, 10:52
Dokładnie, izolacja to podstawa.
U mnie mam osobny i wyskalowany na wysokość powyżej rezerwy. Wolę w razie W zmarznąć, niż nie móc pojechać zatankować. No ale ja trzymam poziom paliwa pomiędzy pół a max. Ja sporadycznie spada do ćwiartki, to szukam stacji. Ale podobno są 2 rodzaje ludzi :)
Plik ściągnięto 8 raz(y) 40,48 KB
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2017-09-30, 18:07
Z tą rurą miedzianą to dobry pomysł. Muszę to przemyśleć. Myślałem wstępnie o normalnej rurze jak do zwykłej podłogówki, ale może miedziana z dolutowaną blachą? W sumie nie ma tych metrów aż tak dużo.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
robba
Piwa: 26/44
Wysłany: 2017-09-30, 20:17
wirefree napisał/a:
...weze gumowe bardzo slabo przekazuja cieplo maja bardzo duza rezystancje cieplna i w zimne noce webasto grzeje praktycznie co 15 minut zeby osiagnac ustawiona na termostacie temperature.
oprócz izolacji to nie ma co szaleć z nie wiadomo jakim przenikaniem ciepła przez podłogę...
jeśli dużo mieszkasz w kamperze to pamiętaj, że zbyt ciepła podłoga spowoduje
w dłuższej perspektywie problemy z krążeniem w nogach! Niemcy tego doświadczyli
na własnej skórze....
jak nie chcesz żeby się Tobie często włączało, to tak jak mówicie - ocieplenie przede
wszystkim, a do tego możesz z bojlera zbiornik buforowy zrobić.
Temperatura podłogi w domu nie powinna przekraczać 27st Cels.
Przy długotrwałym mieszkaniu w kamperze powinno być podobnie.
wirefree
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-09-30, 20:28
Tak niemcy to doswiadczaja zimna zwlaszcza jak wylaczaja ogrzewanie o 12 w nocy. Ta hala na filmie ma ogrzewanie podlogowe , super sprawa . |W strafie przemyslowej na wiosce ktora ma kilkaset mieszkancow.
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Piwa: 9/7
Wysłany: 2017-10-01, 07:21
IMO nie ma co kombinować z jakimś lutowaniem blachy miedzianej do rurek również miedzianych. Koszty, koszty i jeszcze raz koszty.
Zastosować zwykłego alupexa dość gęsto rozłożonego i - jak już wcześniej wielokrotnie wspominano - izolować porządnie! :)
Izolacja to podstawa - cała reszta to zabawa. ;)
A! I nie daj sobie wybić z głowy podłogówki - to jest genialne rozwiązanie i polecam je każdemu. :)
toscaner
Piwa: 214/248
Wysłany: 2017-10-01, 08:53
Ważne. Izolację należy dać pod rurkami, a nie nad. :ok
Ktoś u mnie w temacie kiedyś pisał, że zrobił podłogówkę i nie działa. Na pytanie czy dał izolację pod czy na rurki nigdy nie odpowiedział. :shock:
