No risk no fun! Movano czy to się może udać? |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2017-11-01, 22:57
No jakbym szmatą w ryj dostał... Ja tu się zachwycam a temu się nie podoba...
Czekam na sobotę coś ty tam wymyślił...? |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2017-11-02, 10:14
a to to nie ładniejsze
Plik ściągnięto 50 raz(y) 38,71 KB |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 25/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2017-11-02, 14:32
Ładniejsze, bez dwóch zdań. Darek, o ile to to poszerza samochód? Będzie pasowało do Ducato? Jak jest z prawem w tym przypadku? Czy takie poszerzenie samochodu wymaga jakichś zgłoszeń, pozwoleń czy do jakiejś tam szerokości nikt się nie czepia? |
_________________ Misiów5
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-11-02, 14:41
TomekM napisał/a: | do jakiejś tam szerokości |
Max szer. pojazdu w pl. 2.5m
Na logikę to : zmiana lusterka o dłuższym ramieniu . |
Ostatnio zmieniony przez amples 2017-11-02, 14:47, w całości zmieniany 1 raz |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-11-02, 14:50
amples napisał/a: | TomekM napisał/a: | do jakiejś tam szerokości |
Na logikę to : zmiana lusterka o dłuższym ramieniu . | . Robiłem próbę na Sprinterze Max i jak coś wystaje około 13 cm na stronę w okolicach tylu auta to nawet przy oryginalnych lusterkach nie ma stresu. Przy krótszym aucie może efekt przysłaniania będzie większy. Zrobię założę, pośmigam i jak coś mi nie podpasi wymienię lusterka |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-11-02, 14:57
KASZUB napisał/a: | No ładne, ładne... Masz jakieś wymiary? Jak będzie mocowane? | . Wymiary takie wykonawcze to : głębokość użytkowa 10 cm, długość całkowita 148 cm, głębokość użytkowa na długości 128 cm, 20 cm to skos do poprawienia wyglądu i oporów powietrza, wyskokość 58 cm. Mocowanie na klej, można też dodatkowo przykręcić lub nitować, jak kto chce |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-11-02, 15:27
TomekM napisał/a: | Ładniejsze, bez dwóch zdań. Darek, o ile to to poszerza samochód? Będzie pasowało do Ducato? Jak jest z prawem w tym przypadku? Czy takie poszerzenie samochodu wymaga jakichś zgłoszeń, pozwoleń czy do jakiejś tam szerokości nikt się nie czepia? | Moje założenie jest takie że ma mi to poszerzyć przestrzeń w okolicach wyrka o 20 cm na odcinku 125-130 cm, czyli na jedną stronę auto będzie szersze o koło 13 cm. Ja to robię żeby przedewszystkim mi dobrze pasowało do sprintera, ale postaramy się tak to wykonać żeby było bardziej uniwersalne. Nawet jak trzeba będzie coś lekko szlifnąć żeby dopasować do innej budy to i tak to będzie robota łatwa i przyjemna. Co do prawnych regulacji to pojęcia nie mam, ale same lusterka wystają mi teraz na 28 cm, zresztą nie takie rzeczy ludzią wystają z aut |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2017-11-02, 16:26
Ciężko powiedzieć czy to będzie pasowało do movano/master ale raczej słabo... Wymiary otworu gdyby wyciąć ta nierówną wnęke to 1115x665. I wtedy mamy w miarę prosta powierzchnię żeby to zamontować. Nie mam wymiarów innych a jestem na wyjeździe w pracy. Jak wrócę to się coś pomyśli. Chciałbym to zrobić bo wyrko będzie wygodniejsze. Może mniej żeby wystawało ale z dwóch stron.
Dobrze byłoby zamocować śruby na stałe w tej muszelce. I zrobić szablon do wiercenia otworów. Po wywierceniu zostaje nałożyć klej i do kręcić od środka. Taka moja sugestia. Nic by na zewnątrz nie wystawało jak nity itp. No i musi być gładkie żeby to prysnąć pod kolor.
Uniwersalnego pod każde auto chyba nie da się zrobić. Może pod kilka jak bliźniaki i inne nowsze z prostymi ścianami. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2017-11-09, 17:26
Siemka.
Poczyniłem pewne zakupy. Kupiłem zlew/kuchenkę w jednym z szyba firmy dometic hsg. Kran London wysokości 40mm bo tylko taki pasuje pod szybę. Przyłącze wody i prądu. Kawałek kabla do solara mc4 4 mm i złączki mc4.
Chciałem kupić pompę do wody. Kran mam z wyłącznikiem do pompki ale sama pompę chciałbym ciśnieniową a nie zanurzeniową. W razie awarii nie chce ściągać zbiornika do wody. A nie będzie raczej żadnej klapki serwisowej. Do prysznica przy takiej pompce mogę kupić zwykła baterie.
Czy taka pompka się nada?
http://allegro.pl/pompa-w...7025692997.html
Co dalej… Narazie nie wiele. Nadal jestem w pracy ale cały czas myślę co gdzie jak i za ile. Zamówiłam próbki eko skóry która chce położyć na ściany i sufit. Co mnie zaskoczyło wysyłają i płaci się tylko za kuriera.
Aaa… czy do ogrzewania podłogowego webasto plus nagrzewnica potrzebne jest jakieś naczynko czy zbiorniczek wyrównawczy? Zawór bezpieczeństwa? Czy po prostu podłączam to razem i sobie hula?
No i czy sama podłogówka wystarczy czy trzeba koniecznie nagrzewnice? Np taka:
http://allegro.pl/uniwers...6960985151.html
Całość będzie włączana manualnie on/off i dodatkowo będzie termostat o taki:
http://allegro.pl/termost...7023386958.html
Może z jednym zegarem ale ten chciałem głównie do wentylatorów do lodówki. Taki bajer z zegarami
Jestem laikiem w sprawach elektryki więc jak walnąłem gdzieś babola to mnie poprawcie…
Chciałbym już kupić takie rzeczy jak ramę do łóżka, zbiorniki wody, sklejka na ściany i meble, kable do instalacji (ile i jakie?) i dużo dużo innych pierdół ale jak?
Jestem w pracy jeszcze tydzień… Może dwa… a potrzebuje wymiary…
Dzisiaj przyszły szyby boczne od Hyundaia h100
Tak wyglądają fotele przed praniem. Jest też kibelek i kuchenka…
Jak ta kuchenkę się odpala? Zapalniczka czy ma jakiś pstryczek którego nie widać?
To narazie wszystko z nowości u mnie. Zapraszam do wyrażania opinii. |
BIGL
Twój sprzęt: Hymer Eriba - ogonek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lip 2015 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2017-11-09, 19:18
Kran do ciśnieniowej niestety się nie nada. Miałem taki i zawsze kapał, trzeba było wyłączać pompę i spuszczać ciśnienie do zera. Wywaliłem ustrojstwo i wstawiłem obok w blacie najtańszy domowy za 40zł - ten hula aż miło. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2017-11-09, 19:38
BIGL napisał/a: | Kran do ciśnieniowej niestety się nie nada. Miałem taki i zawsze kapał, trzeba było wyłączać pompę i spuszczać ciśnienie do zera. Wywaliłem ustrojstwo i wstawiłem obok w blacie najtańszy domowy za 40zł - ten hula aż miło. |
Kur.a wiedziałem... No trudno. Już kupiłem... . Zrobię tak ze przy tym wstawię jakiś ezaworek i on będzie otwierał wodę. A pod prysznicem zwykła baterie prysznicowa wstawię. |
KACPERKI 2
weteran Dawniej nick: Agat ;-)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lut 2016 Piwa: 60/59 Skąd: z nad morza ;-)
Wysłany: 2017-11-09, 19:40
KASZUB napisał/a: | Zrobię tak ze przy tym wstawię jakiś ezaworek i on będzie otwierał wodę. |
Daj spokój "Chłopie". Gra nie warta świeczki. Jak już masz układ ciśnieniowy to daj normalne domowe baterie i będziesz zadowolony. To kwestia około 40 zł na baterię a tamtą sprzedaj. Naprawdę nie warte to kombinowania.
Pompa którą pokazałeś - nie wiem dokładnie jak z wydajnością - czy nie będzie za słaba. Jeśli ok to cena super. Dwa lata temu poniżej 350 zł nie było opcji... |
_________________ Po prostu od dawna lubię Mercedesy... ;-) osobowe i takie... z "Palmą na boku" ;-)
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2017-11-09, 19:47
Agat napisał/a: | KASZUB napisał/a: | Zrobię tak ze przy tym wstawię jakiś ezaworek i on będzie otwierał wodę. |
Powinienem był zapytać tutaj zanim cokolwiek zrobilem/kupiłem... Następnym razem choć nie wiem jak prostą zagadkę będę miał to będę pytał. Czy cz nie . |
KACPERKI 2
Wysłany: 2017-11-09, 19:55
To Ci jeszcze podpowiem w zakresie instalacji wodnej.
Są tu opisywane różne techniki ale ja zrobiłem najprościej i najbezpieczniej jak się da.
Zaraz za pompą przejście na normalne stalowe wężyki w oplocie. Dostępne są jak wiesz różne długości. Łatwo się łączy na nyple i dozrziela trójnikami. Teflon, dwa klucze i jedziesz. Łatwo się to układa w zakamarki bo są giętkie. DO tego ciśnienie do 2,5 bara nie robi na nich żadnego wrażenia.
Ostatecznie aspekt zimy i zamarzania też jest istotny - nic Ci nie popęka nawet jak niezbyt dokładnie przedmuchasz.... Przemyśl to
Pompa 4L/min chyba dupy nie urywa ale działać będzie. Cena super. Bardzo mały max obór prądu. Chyba warto. |
Wyświetl szczegóły |
