Na podłogę też myślałem coś dać i zwiedzając dziesiątki sklepów przy okazji się rozglądałem i cóż także nic nie ma
PCV odpadły w przebiegach brak ciekawych wzorów, laminaty wiadomo za grube itd. winyle wypadają najlepiej ale też nędza raptem znalazłem jedne które trochę pasują.
ale te nie mają kleju i trzeba jakimś ich mocnym klejem kleić co mi się nie podoba, a w Trieście w castoramie jest podobna 3x tańsza i z klejem już ale ciemniejsza znów, hmm muszę jeszcze raz sprawdzić ten kolor bo zapomniałem albo mi się już wszystko w łbie poplątało.
Zalazłem okleinę o której od początku myślałem i która będzie idealnie pasowała do koloru ramek drewnianych, jest piękna ale droga , choć jak tak się patrzę i patrzę na tę którą kupiłem na próbę to nie jest ona taka zła? bo w nowych kamperach montują brzydsze
Do tego wysyłają darmowe próbki z czego oczywiście skorzystam a moja wybranka to Artesive WD-034 , zamówię jeszcze próbkę Artesive WD-019 do tego będzie łatwiej podłogę dobrać https://www.movingandlivi...etto-legno.html
Wymiana okleiny na Suficie w adrii 360 to też prosta sprawa bo łączenia są maskowane białymi wałeczkami ~1mm więc wymiana tam okleiny a szczególnie docinanie będzie równie proste ale tu to okleiny z ali rządzą a tylko zacząłem je oglądać.
https://www.aliexpress.co...2378612058.html
Nie poddaję się choć przyznać trzeba że z okleinami odleciałem ba ja już sobie trasy wyznaczałem gdzie pojadę.
Dach kolejna już 3 warstwa położona 1x podkład + 2xlakier ale trzeba jeszcze 1x + porawki + czyszczenie rozpuszczalnikiem co zapaćkałem i w zasadzie koniec malowania bo tylko tył i spód alkowy został.
Cały czas się miotam co mam robić bo listw zakładać nie mogę póki tyłu nie skończę, tyłu malować nie mogę puki go nie skończę od środka, to samo z spojlerami itd.
Rozbierać tyłu się boję aby nie zniknąć jak niektórzy , no ale cóż trzeba się sprężyć i zacząć wreszcie.
Kupiłem z nie działającym niby boilerem i stufą , ale jak to miało działać skoro poprzedni właściciel nigdy tego nie używał ba on nigdy łazienki nie używał ale ta działa OK wszystko oryginał żadnej pleśni podcieków, brak jest tylko magnesu w kasecie.
Boiler już wiem że działać prawa nie miał bo wylot spalin był szczelnie zatkany śmieciami i rdzą, markiza też niby nie działała a już działa to samo z podpórkami.
Kamper miał być zrobiony na szybkiego w miesiąc ot pojeździć trochę zobaczyć jak my i koty się tam odnajdziemy a najwyżej później coś lepszego, ale jak tak zdzierałem z niego kolejne warstwy syfu to on zamiast mnie coraz bardziej rozczarowywać zadziwiał swym dobrym stanem więc i metoda remontu się zmieniała, teraz więc się boję odrywać zgniliznę aby się nie rozczarować jej rozmiarami
Trudno co by nie było poradzę sobie, ryć i zdzierać całego na pewno nie będę bo warunków brak jak i zwyczajnie nie warta skórka za wyprawkę, on w takim stanie jak jest teraz wytrzyma jeszcze kupę lat, zrobię tył odpalę sprzęty, okleję szafki i na wiosnę w drogę ....
230W używany ale odnowiony z 5 letnią gwarancją z pewnego źródła, jak bym go tak powiedzmy za 110Eu kupił to dobra cena?
Ale znów do niego to chyba regulator mppt za 60eu jakiś tracert zamiast pwm za kilka eu?
No ja nie był bym taki pewny, po co Chińczyk ma kłamać i psuć sobie reputację, czytałeś opinie są tam pomiary wykresy.
Pamiętasz ten słynny regulator jako RZEKOME NIBY oszustwo , było tu o nim na forum kilka razy i nie tylko tu.
https://www.aliexpress.co...2669236770.html
A przecież Chińczyk pisze czarno na białym że to jest hybryda MPPT+PWM czyli faktycznie pseudo MPPT a te 19Eu zamiast 6Eu płacisz za funkcjonalność za czytelne lcd i dostępne funkcje za które (samo lcd) dopłacasz w tracer wielokrotność tego regulatora.
Wiesz jak na alim łatwo odzyskać część kasy jeśli towar jest oszukany niezgodny z opisem, chinol by poszedł z torbami raz dwa, to na allegro oszukują i wypisują durnoty nie na ali.
Twój sprzęt: Master III Pomógł: 13 razy Dołączył: 28 Lut 2013 Piwa: 129/18 Skąd: UE
Wysłany: 2017-11-18, 22:36
pasza napisał/a:
Cyt. z opisu (może zwiększyć prąd ładowania 30% więcej niż PWM )
mppt możesz zwiększyć prąd 2 i więcej razy w zależności od napięcia solara ,
(np. z solara 30v -10A na aku 14-15v-20A minus straty)
ale prawdziwy mppt ma w sobie przetwornice sterowaną mikroprocesorem ,
Porównaj sobie gabarytowo prawdziwy mppt do tych pseudo .
Poczekam jeszcze albo kupię po prostu hit netu za 20eu https://www.aliexpress.co...2033021164.html pseudo MPPT + panel 230W i będzie to znacznie wydajniejsze od panelu 100A + najlepszy prawdziwy mppt a i tańsze przy okazji.
A może się może się trafi panel z ~150W na 12V, bo jak na razie ten panel 230W cenowo bije wszystko co przeglądałem.
Ten hit netu za 20 EUR to max jest wart 6EUR ale jak chcesz przeplacac za PWm z ladnym opisem.
Przecież ty dokładnie powtarzasz za mną to co pisałem zaledwie 2 posty wcześniej
pasza napisał/a:
...czyli faktycznie pseudo MPPT a te 19Eu zamiast 6Eu płacisz za funkcjonalność za czytelne lcd i dostępne funkcje za które (samo lcd) dopłacasz w tracer wielokrotność tego regulatora. .
Po wtóre nie wiem nic o wydajności tej hybrydy
" MPPT+PWM charging mode, Controller Provided MPPT Maximum power point tracking Function,charging mode is PWM)" o ile to wydajniejsze od zwykłego PWM a o ile mniej od mppt?
Są też tańsze jak np. w pierwszym linku czarne skrzynki mppt bez wyjścia z jakąkolwiek informacją, a mi nie chce się bawić w pomiary , chcę aby choć na początku jakieś info co się dzieje docierało.
Poza tym aku do zabudowy mam największy jaki się zmieścił w oryg miejscu czyli 80A pod fotelem pasażera kupiony nówka za 55Eu więc raczej nie będę szalał z regulatorami za 100Eu, choć z czasem to się może zmienić wtedy dokupię drugi taki sam aku i prawdziwy mppt, a panel 230W myślę że powinien dać radę.
Wysłany: 2017-11-19, 13:54
pasza napisał/a:
" MPPT+PWM
Żaden pwm nie zwiększy prądu kosztem napięcia a mppt tak .
Hybryda pwm i mppt nie za 20$ poza tym to nie za bardzo ma sens ,
to tylko marketing dla naiwnych .
Najtańszy mppt około 50$
Ale jak bym miał już kupować drogie mppt to raczej takie coś https://www.aliexpress.co...2737882521.html
Tu można estetycznie wystawić na wierzch sam panel a reszta z okablowaniem nie widoczna ale to już 90USD a gwarancja powiedzmy jest ale tak naprawdę rozruchowa a co później tak więc dalej hit netu na początek najrozsądniejszy a i łatwy w odsprzedaży.
Dach już pomalowany 4x i mimo że zimno farba schła ekspresowo.
Już wiem czego bym już nigdy więcej nie chciał bym robić , malowanie dachu na dworze to prawdziwy koszmar dla kogoś kto się stara aby to wyglądało w miarę estetycznie, bo gdybym ot tak miał tylko zamazać aby było to zupełnie inna szybka praca bez stresu i takie dachy właśnie mają kampery te pomalowane bo większość ma czarne nigdy nawet nie czyszczone tak przynajmniej zaobserwowałem z dachu swego pojazdu
Dziś malowanie kawałeczków na przodzie i do Chińczyka zaglądnę jeszcze bo żona wspominała o zasłonkach które widziała ładne i niedrogie więc trzeba zobaczyć i pomierzyć.
Dziś była piękna pogoda, było w słońcu tak gorąco że musiałem się rozebrać do koszulki a i tak dalej gorąco mi było.
Myślę wspaniale będzie się malowało ale stop przecież trzeba okleić wcześniej, no i oklejałem cały dzień a w zasadzie to wpychałem sznurek pod uszczelkę centymetr za centymetrem godzina za godziną.
Znajomi nad morzem się opalają na parkingu ludzie podopalali kampery pojechali gdzieś a ja z tym pieprzonym sznurkiem cały dzień centymetr po centymetrze walczyłem.
Uszczelka pod alkową a kabiną ducato tak ciasno że nawet palce nie dochodzą innego patentu jak wciśnięcie sznurka a tym samym odgięcie uszczelki aby jej nie pomalować brak, oklejenie taśmą niewykonalne.
Mało tego zmęczony/ zrezygnowany patrzę na błotnik i szok cały porysowany jak by ktoś złośliwie kluczem rysował z dobrych kilka minut, rozglądam się za sprawcami którzy to z zazdrości porysowali najpiękniejszego kamperka w trieście i układam okrutne plany zemsty.
Po wnikliwym śledztwie okazało się oczywiście że błotnik to ja porysowałem nitem miedzianym w dżinsach kiedy wpychałem sznurek, zachowałem zimną krew a w bagażniku na butle miałem pastę lekko ścierną i po minucie nie było śladu.
Wysłany: 2017-11-20, 18:21
pasza napisał/a:
A kto ci kazał pchać tam sznurek ,
do tego najlepiej użyć przewodu elektrycznego w izolacji (drut nie linkę) o potrzebnej grubości ,
okno 10-20 min na luzaku .
Próbowałem właśnie linką ale miałem taką cienką standardową do domu i była za cienka, weszła po uszczelkę a ta się za nią zamknęła i nic to nie dało, gruba linka tak samo ciężko by wchodziła jak i sznurek
Dawałem sznurek grubości ~ końcówki małego palca, być może cienka linka dała by radę gdyby po wsadzeniu ją naciągnąć i odgiąć tak uszczelkę ale nie w tym miejscu
W jednej ręce szpachelka do odginania uszczelki a w drugiej koniec pędzla aby ją wpychać pod uszczelkę bo ręką nie dostawałem, dodatkowo uszczelka przyklejona jakimś butylem.
Trudność polegała tam na dostępnie nie grubości linki, w okuł uszczelki szyby przedniej wsadził bym ten sznurek w kilka minut
