Remont ,malowanie Adria 360 |
pasza
Wysłany: 2018-02-03, 00:20
pasza napisał/a: | MisioKRAK napisał/a: | Okap powinien mieć znacznie większą wydajność niż wentylacja (w domu - to czemu nie w kamerze?).
Bo jak będę potrzebował wymienić na szybko powietrze to nie będę musiał montować turboventa...i tak raczej nie będę, bo za bardzo lubię okna dachowe...
Taki głośny jest? Ja myślałem mu dorobić "biegi" (2-3 prędkości). |
Widzę że masz linka w stopce o klimie i piszesz "Okap powinien mieć znacznie większą wydajność niż wentylacja " a ja się na tym nie znam a ty tak,więc napisz więcej.
Ja zakładam dwie wersje okapu: jedna mocna i głośna ale działająca tyko przez chwilę gotowania, druga okap jako wentylacja dodatkowa budy z went znacznie cichszym i słabszym ale mogący działać długo bez uszczerbku aku. to wszystko trzeba rozważyć ,czy ktoś zimuje ,gotuje w kamperze bigosy itd.
Ale jest też jak piszesz możliwa regulacja więc można mieć to i to, ja się puki co skłaniam do zastosowania wentylatora cichego na poziomie 30cfm bez regulacji z niskim poborem. |
EDIT.
Ja testowałem ten wentylator tylko na full kiedy z regulatorem przykręcony o zaledwie 30% mocy głośność wyglądać może zupełnie inaczej jak sugerują opinie na amazon?
Te wentyle są i w polskich sklepach żeglarskich i w cenie podobnej jak na ali, |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-02-03, 02:15
Hej Pasza. Jaka jest różnica pomiędzy takim wentylem:
http://allegro.pl/airin-w...wMmJhYTY3ZTc%3D
A ty twoim. Oprócz tego, że ma zwerzenia i może wydajność większą. Słaby jestem w elektryce a w zasadzie nie znam się na niej. Ale ten twój wg producenta pobiera 2.5a a ten z linku 10w czyli jak próbowałem rozkminic 0.8a chyba. Czy mam rację. Czy ten z linku się nadaje też? Bo chciałem wstawić do kibelka pod grzybek wentylacyjny. Możliwe, że coś pokrecilemcjak tak to sprostają proszę. |
pasza
Wysłany: 2018-02-07, 22:48
KASZUB napisał/a: | Hej Pasza. Jaka jest różnica pomiędzy takim wentylem:
Tak jak piszesz trochę mniejszy CFM ale za to pobór energii prawie 2x mnieszy , bardzo fajny ten wentyl i jego cena, tylko uważaj na średnicę 100mm czy to nie będzie za dużo bo wszędzie w kamperach widzę rury ~80 i 60mm.
W Polsce jest duży wybór, na zachodzie nie ma już niczego wszystko przejęły wielkie koncerny i handlują czym one uważają za cenę jaką sobie wydumają ,kupujesz na ali albo przepłacasz kilkukrotnie.
Okleinę muszę zamawiać w Polsce bo ta sama jest znacznie tańsza ale to jeszcze nic ona zwyczajnie jest nie do kupienia tu (taka jaką chcę) a Polsce do wyboru do koloru, na szukaniu durnej okleiny już spaliłem tyle paliwa że bym jej kupił na kilka kamperów. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-02-07, 23:06
Mam już grzybek na dach tej średnicy. Więc jakoś to dopasuje. Grzybek z wentylatorem 180zl sobie cenią... Tu wyjdzie połowa.
Link do aukcji.
http://allegro.pl/wywietr...lNmM1NTU5YzE%3D
Plik ściągnięto 19 raz(y) 99,29 KB |
Plik ściągnięto 23 raz(y) 111,03 KB |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 213/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2018-02-08, 15:35
Tego kciuka to młotkiem |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Spax
Nazwa załogi: Spax
Pomógł: 10 razy Dołączył: 08 Mar 2016 Piwa: 193/346 Skąd: Kolumna
KASZUB
Nazwa załogi: My
pasza
Wysłany: 2018-02-08, 21:47
KASZUB napisał/a: | No chyba nie myśleliście..., że maluję paznokcie? |
pasza
Wysłany: 2018-02-08, 22:34
Prace się posuwają ja jestem coraz bardziej zmęczony/wqur bo posuwają się po kroczku po ślimaczemu co mnie do szewskiej pasji doprowadza.
I nie chodzi tu w mym przypadku o kupę roboty lecz kupno tych wszystkich durnot.
Kamper wbrew pozorom i mej pewności że to złom okazał się być w stanie idealnym ( jak na te lata), do wymiany mi zostało tylko kawałek tyłu myślałem że to będzie kilka m2 nakupiłem klejów a to góra 1m2
Wycinałem wszystko do sinizny+ kilka cm nadmiaru + test( test śrubokrętem na twardość drewna ) i cóż tak dobre drewno dziś ciężko tu kupić, więc zdecydowanie zostaje.
PS. do innych remontujących
Tam gdzie blacha ciemna tam tam zaczęła cię korozja aluminium, jak już całkiem biała z proszkiem to tam będzie dziura w blasze( ja to wszystko zamalowałem klejem d4 ale cienko bo buzuje jak pianka)
IMG_20180208_111731.jpg ile ja się namęczyłem aby to obciąć
stąd szła woda latami po śrubce |
Plik ściągnięto 29 raz(y) 1,23 MB |
IMG_20180208_111718.jpg to był pikuś |
Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,24 MB |
IMG_20180208_111802.jpg To był dramat!!
Ciąłem śrubokrętem kilka godzin, myślałem że ona zgniła totalnie a ona twardsza od dębu czarnego.
Za dużo się zggnitków na campetrteam naoglądałem |
Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,37 MB |
Ostatnio zmieniony przez pasza 2018-02-09, 10:06, w całości zmieniany 2 razy |
pasza
Wysłany: 2018-02-09, 08:37
Testowałem klej d4 poliuretanowy i mi się on nie podoba jest nędzny i buzuje jak pianka, znalazłem jedynie w castoramie D4 i jeden 250ml 11Ee!!!
Zamówiłem na amazonie taki https://www.amazon.it/EVE...A4GM/ref=sr_1_1 litr za 12Eu w Posce pewnie litr za 7 Eu bym kupił ale to dalej poliuretanowy i pewnie też będzie buzował i osłabiał spoinę, znalazłem też taki d4 nie poliuretanowy https://www.amazon.it/Tit.../dp/B0002YQ3KA/ może on będzie lepszy bo widzę ma dużą popularność i dobre oceny?
Jakie drewno zastosować bo widzę przy pracach w rekonstrukcji że to ma ogromne znaczenie, dolna listwa na ostatnim foto była zgniła prawie do połowy tyłu kiedy pod nią i pod sklejką jest listwa całkowicie zdrowa i twarda jak stal ale ona jest żywiczna chyba z modrzewia.
tu w sklepach listwy są najmarniejszej jakości białe z świerku zgniją zanim je zdążę zamontować, ostatnio widziałem barierki w górach gdzie zawsze chodzę z takiego drewna zgniły po roku, wcześniejsze trzymały się z 50 lat.
filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=hjW4gGwEdeE
Kilka naukowo potwierdzonych faktów o drzewach i drewnie, które znane są ludzkości od starożytności i mogłyby pozytywnie zmienić dzisiejszy świat. Jednak "pewne siły" starają się aby nie dotarła ona do nas. |
pasza
Wysłany: 2018-02-09, 16:04
kurcze znów pomyłka, klej do mnie przyszedł ale to nie jest poliuretanowy ale jakiś hybrydowy klej D4 (norma en 204 http://sklep.pkn.pl/pn-en-204-2016-09e.html i B.S. 4071), jest biały i pachnie jak wikol i co ja z tym teraz zrobię? do drewna niby jest ok ale do blachy raczej nie, sprawdzę czy styropian klei.
Przyszły wentyle 2x taki do lodówki 120mm http://www.coolermaster.c...3bad/Specs.html
A ten będę przeszczepiał do oryginalnego w okapie 80mm http://www.coolermaster.c...fc0a/Specs.html wielkością jest idealny może łopatki będę musiał z ćwierć minimetra zeszlifować
Wiatraki dają niby 40 CFM każdy, mniejszy bierze 0,12A większe po 0.09A ale jak dla mnie to te 40CFM one mają ale wszystkie razem w porównaniu z tym od łodzi z tamtego wieje jak z odkurzacza 1500wat.
Za lodówką w ścianie odkryłem pusty peszel na przewody el. który idzie do centralki a w centralce jest zaślepka od przełącznika , przełącznik identyczny kupiłem w sklepie kamerowym więc będę miał prosto i elegancko rozwiązane chłodzenie lodówki (przydała by się jeszcze nalepka z wiatraczkiem na centralkę) |
pasza
Wysłany: 2018-02-10, 12:34
Przeszczep serca okapu się udał, pacjent jest jak nowy, nie trzeba było piłować i tak udało się uciąć że trzyma się bez kleju i wygląda jak oryginał
Przy okazji cały okap został odnowiony, pomalowany, zmienione żarówki na led tu jest potężna oszczędność energii ponad 10x mniej biorą ledy i jaśniej święcą, wcześniejsze dwie halogenowe brały aż 3,4A a to bardzo dużo teraz tylko 0,31A.
Wentylator fajnie wieje jest już słyszalny, bierze tylko 0,12A wprawdzie można by było tam wsadzić jakąś delte z 10k rpm ale on by brał z 3A i głośność już nie do zaakceptowania, ten wstawiony to był taki kompromis między mocą a głośnością bo on do cichych już nie należy ale jeszcze nie jest głośny i ma moc bo 40CFM z tak małego 80mm wentyla to nie jest źle.
Taka tam pierdoła a jak cieszy
IMG_20180210_120258.jpg - nóweczka |
Plik ściągnięto 31 raz(y) 1,39 MB |
IMG_20180131_134041.jpg stary wentyl padł na amen, wykorzystałem jego obudowę |
Plik ściągnięto 28 raz(y) 1,26 MB |
Wyświetl szczegóły |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 204/261 Skąd: Dębica
Wysłany: 2018-02-10, 20:29
pasza - ładnie ta wymiana wentylatorka wyszła, zabieraj się za klejenie bo wiosna idzie.
Piwko za pracę i zaangażowanie w odbudowę. |
Dr. Mateusz Grzesiak
pasza
Wysłany: 2018-02-10, 21:09
SZEJK napisał/a: | pasza - ładnie ta wymiana wentylatorka wyszła, zabieraj się za klejenie bo wiosna idzie.
Dzięki
Czekam na lekkie ocieplenie bo teraz w nocy po 2-3 stopnie są a do klejenia lepiej aby było tak z 10 stopni.
Z wentylatorem w okapie jeszcze nie koniec bo odkryłem wielkiego babola ,wiedzieli że nie będzie działać ale to olali i pewnie tysiące takich jeździ.
Montując wentyl zdałem sobie sprawę że kupiłem zły bo nie w tą stronę kable wychodzą ale to drobnostka mała dziurka w obudowie i przewlekę.
Oglądając stare zdjęcia (*to wyżej ostatnie) patrzę i jednak nie kable wychodzą jak u mnie, dziś sprawdziłem w kamerze i jednak babol i to bardzo chamski , pokrywka z tubą się nie zamknie z kablem mało tego zamontowali obudowę odwrotnie (jest tam strzałka i wtedy pasuje pokrywa z tubą)
W oryginale wiatrak sobie wiał połowa szła na zewnątrz połowa do szafki.
IMG_20180210_205322.jpg -
tak powinno być tylko gdzie teraz jest miejsce na przewody |
Plik ściągnięto 23 raz(y) 928,23 KB |
