Ducato I i olej w skrzyni (tak wiem że było wielokrotnie) |
pasza
Wysłany: 2018-10-26, 16:24
Okazało się że wraz z kamperem dostałem wszystkie książki wydruki instalacji Adria książki do bojlera, pieca/lodówki itd. a co ciekawe była tam oryg książka od Ducato a w tej pisze że:
Olej do skrzyni to TUTELA ZC 80/S lepkość SAE 80/W
Takiego oleju już nie ma w sprzedaży i *ponoć zastąpił go EPYX 80w90 API GL-4 https://www.palis.pl/olej...itr,3,8891,6293
*ponoć bo on ma przecież inną lepkość wyższą 80w90 a oryginalny 80w.
Marka Tutela jak i cała Selenia została przejęta przez Petronas a na ich stronie pisze że olej do naszych skrzyń to : Tutela Transmission Technyx lepkość SAE75W-80 . lepkość w 100c to 11,5
http://petronas-italy.ewp...8Pe6Xu?q=ducato
EPYX ma inną lepkość bo w 100c już 14 https://extranetpli-eu.pli-petronas.com/dsp/pdf/eng/stec/1476_stec_ENG.pdf ale jest tani i do dostania natomiast Transmission Technyx drogi i trzeba go szukać.
Do naszych silników natomiast Ptronas zaleca Selenia Turbo Diesel 10W-40 lepkość przy 100c to 14,8 ,czyli olej dość gęsty inne 10w40 mają lepkość 13-14 przy 100c
Zastanawiam się nad olejem syntetycznym jeszcze gęstszym od zalecanej Seleni czyli np Elf Evolution 900 5w50 lepkość przy 100c to 18 i pewnie silniczek na nim by chodził pięknie http://www.lubs-products-...els/28500/28744 poszukam jeszcze może coś rzadszego o lepkości 16-17? 5w50 |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 124/89 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2018-10-26, 17:48
Mnie Majster z wieloletnim doświadczeniemod skrzyń nie kowal do skrzyni po remoncie kazał zalać tym
https://www.mobil.com/pol...obilube-gxa-80w
Po co roztrząsać co lepsze czasami warto sie zdać na fachowców
Jestem zadowolony |
pasza
Wysłany: 2018-10-26, 18:18
On jest właśnie tej lepkości co zalecany Tutela Transmission Technyx może troszeczkę rzadszy w 100st c 10 vs 11,6 , jak nie znajdę Transmission Technyx w dobrej cenie a ten będzie dostępny to chyba go kupię.
Edit:
A może to jest tak że w skrzyni z przebiegiem może jest lepiej wlać olej ciut berdziej lepki i olej Tutela EPYX z lepkością przy 100c 14 będzie się sprawował lepiej? |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2018-10-26, 19:35
pasza napisał/a: | będzie się sprawował lepiej? |
Nie pytaj mnie ja wlałem olej do skrzyni po remoncie.
przy naszych przebiegach kamperków to trzeba pilnować stanów oleju nie gęstości |
