Peugeot zabudowa challenger |
foox
Twój sprzęt: ducato
Wysłany: 2017-11-25, 20:58 Peugeot zabudowa challenger
Witajcie, Kupiliśmy pierwszego Kampera, Świadomie z dachem w części sypialnej do remontu reszta jest w całkiem niezłej kondycji brak śladów zacieków itp.
Ogólny stan oceniam na bdb, tył juz rozebraliśmy tak jak zakładałem cały przegnity.
Teraz kilka pytań:
1. Oryginalnie dach miał kolejno od góry:
blacha alu - sklejka - kantówka steropian (lub styrodur?) - sklejka
napawać w ten sam sposób czy odrazu kantówki bez tej górnej sklejki ?
2. czym najlepiej kleić kantówki sklejkę do blachy alu ?
3. Tył kampera jest z włókna czym uszczelnić łączenie włókna i ścian bocznych oryginalnie było to uszczelnione ale juz ze starości sie kruszy. Myślałem o masie uszczelniającej Bolla która stosuje się w samochodach.
4. Kantówki oryginalne to 20x20 robić z takich samych czy lepiej z grubszego materiału np 30x30? (mam nadzieję ze dostane je w Castoramie)
5. Blacha alu ma w paru miejscach wżery i dziurki niestety czym to zaklejać ? czy moze cały dach z zewnątrz pokryć jakąs matą do dachów?
Na początek tyle na pewno pytań będzie jeszcze więcej z czasem, także wasza pomoc będzie na pewno nieoceniona przy odbudowie
| Plik ściągnięto 48 raz(y) 163,64 KB |
| Plik ściągnięto 40 raz(y) 137,14 KB |
| Plik ściągnięto 50 raz(y) 109,72 KB |
| Plik ściągnięto 41 raz(y) 123,01 KB |
pasza
Wysłany: 2017-11-25, 21:32
Dawaj foty z dewastacji nie z otomoto
Z otomoto fotki już widziałem wcześniej ,ładny wyprzedził swe lata, gdybym nie wiedział że to ducato 1 do bym myślał że co najmniej 2000 rok.
Zobacz czym kleiłem ja. |
foox
Twój sprzęt: ducato
Wysłany: 2017-11-25, 21:38
pasza, zona zrobiła zdjęcia na których nic nie widać :D
| Plik ściągnięto 8607 raz(y) 22,21 KB |
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2013 Piwa: 6/6 Skąd: Konopiska
Wysłany: 2017-11-27, 12:45 Re: Peugeot zabudowa challenger
| foox napisał/a: | Witajcie, Kupiliśmy pierwszego Kampera, Świadomie z dachem w części sypialnej do remontu reszta jest w całkiem niezłej kondycji brak śladów zacieków itp.
Teraz kilka pytań:
1. Twoja decyzja, jeśli nie zamierzasz chodzić po dachu, to chyba górna sklejka zbędna.
2. Jakieś Sikaflexy możesz sobie dobrać - poczytaj/pogadaj który będzie najlepszy do łączenia drewna z alu (221, 223).
3. Ciężko powiedzieć jak się tego nie widzi - zapewne był butyl, ale to tylko przypuszczenie.
4. 20x20 to dość delikatne, może 20x30. Jak dasz 30x30 to Ci się dach opuści a to mozę powodować kolejne problemy później...
5. To temat rzeka, opcji było tutaj przerabianych wiele, więc pozostaje Ci opcja "szukaj" - wiem że tego typu odpowiedzi są irytujące, ale sposobów na to było kilkanaście, i sam sobie musisz dobrać swój |
_________________ campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
Wysłany: 2017-11-27, 13:01
Blacha na dach odpada jak już robisz cały dach to przyklej plastik .Musisz przesmarować dach i plastik i potem potraktować to walkiem |
foox
Twój sprzęt: ducato
Wysłany: 2017-11-27, 19:56
dach zrobię jak w oryginalne, kantówka faktycznie 20x30 + styrodur 20, i sklejka 4mm, tylko od spodu dziurki zakleję matą i żywica, a od zewnątrz położę matę bitumiczną (chyba tak to sie nazywa) taki jest wstępny plan. narazie muszę zrobić miejsce na zimowanie i na cd remontu.
Ogólnie tył dach jest już rozebrany do połowy, pojawiają sie pierwsze zdrowe elementy, chociaż podejrzewam że ta pierwsza sklejka pod blachą na całości będzie przygnita wiec możliwe ze będziemy to wymieniać na całości dla świętego spokoju... |
foox
Twój sprzęt: ducato
Wysłany: 2017-11-27, 20:04
| andi at napisał/a: | | Blacha na dach odpada jak już robisz cały dach to przyklej plastik .Musisz przesmarować dach i plastik i potem potraktować to walkiem |
Co masz na myśli pisząc plastik ? |
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2017 Piwa: 7/2 Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2017-11-27, 20:58
| foox napisał/a: | | a od zewnątrz położę matę bitumiczną (chyba tak to sie nazywa) taki jest wstępny plan. ... |
Może chodzi o 3 x papę na lepiku na gorąco. |
skrzychu
Wysłany: 2017-11-27, 23:20
| lwojtek napisał/a: | | foox napisał/a: | | a od zewnątrz położę matę bitumiczną (chyba tak to sie nazywa) taki jest wstępny plan. ... |
Taa, albo blachę falistą sądzę że chdzi o taśmę butylową, lub matę używaną do wygłuszeń, choć nie wiem, jak ona się zachowa pod wpływem UV. No i do najlżejszych to ona nie należy |
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Dołączył: 25 Wrz 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2017-11-29, 22:02
Witaj foox, w swojej odbudowie stosowałem na razie następujące kleje:
1. Do klejenia drewna do blachy używałem Carbond D 940 FC - Soudal - NIE jest odporny na UV.
2. Do klejenie drewna do drewna stosowałem klej poliuretanowy D4.
Do połączeń i uszczelnień na zewnątrz planuję (właściwie już nawet kupiłem) Sikaflex 11 FC - tym również zamierzam uzupełnić braki w połączeniu blaszanych boków i tyłu z żywicy.
Dach przesmarowałbym żywicą + matą, tylko musiało by być cieplej. żywica epoksydowa, ponieważ jest bardziej odporna na odkształcenia mechaniczne niż poliestrowa.
Styropian do blachy planuję kleić klejem budowlanym do styropianu. A sklejkę na całość przykrycia ściany tym klejem poleconym tu na forum: COSMOPUR 890/805 - dwuskładnikowy.
Powodzenia w odbudowie:) |
krytom
Twój sprzęt: Ducato 2,8JTD był 2,5D
Nazwa załogi: krysie
Wysłany: 2017-11-30, 15:32
Witaj,
W tej robocie może przydać Ci się sposób na kapiący klej. Pamiętam do dziś, że gdy wpadłem na to rozwiązanie, moje życie stało się piękniejsze a remont budki - bardziej znośny.
Klej typu poliuretan Soudala D4 to dobry klej ale oczywiście spływa w dół i brudzi wszystko co tylko znajdzie się w jego zasięgu. Ręce, ciuchy, całkiem nową tapicerkę itd.
Moje rozwiązanie na kapiący klej to użycie kleju poliuretanowego w formie pianki poliuretanowej do systemów ociepleń styropianem. Z tego co pamiętam pianka była niebieska, kupowana w Castoramie. Różnica pomiędzy zwykłą pianką a tą niebieską jest taka, że niebieska tworzy zamknięte pory, dlatego nie nasiąka, jest bardzo mocna i oczywiście kosztuje dwa razy więcej. Zanim zacząłem używać wykonałem serię prób wytrzymałościowych. Naniesienie kleju, złączenie dwóch kawałków sklejki wodoodpornej i ściśnięcie. Po wyschnięciu - rozerwanie spoiny. Okazało się, że taka spoina jest bardziej wytrzymała od warstw kleju, którymi są łączone poszczególne warstwy sklejki. To sklejka pękała w miejscu łączenia warstw a nie spoina. Używanie tego przy pomocy pistoletu do pianki jest bardzo precyzyjne, wygodne, czyste. Umożliwia wykonanie prac, których nie można wykonać inną metodą z powodu kapiących właściwości innych klejów. Umozliwia nałożenie kleju nawet na powierzchnie skierowane w dół. Warto spróbować. Zawsze nanosiłem na obydwie powierzchnie i dociskałem praktycznie do zera. Nie pozwalałem na utworzenie się warstwy pianki. Spoina wygląda jak sklejona zwykłym klejem, tyle że jest niebieska Po remoncie mój kamperek funkcjonuje 7 sezonów. Żadne wady tego rozwiązania nie objawiły się.
Powodzenia |
Kuba75
krytom
Wysłany: 2017-11-30, 22:55
Kuba75 - tak. Prawdopodobnie dokładnie ten. Do tego pistolet i płyn do czyszczenia pistoletu. Teraz widziałem też takie plastikowe pistolety jednorazowe. Jeżeli można nimi sprawnie i dokładnie dozować powinny wystarczyć. Fajne jest też to, że nawet jak wyjdzie nadmiar pianki poza klejone elementy to też nie ścieka (chyba, że wyszło bardzo dużo). U mnie też nieźle trzymało się blachy aluminiowej. Zawsze ściskałem klejone elementy. Jeszcze jedna zaleta tego kleju - szybkość klejenia. Dużo szybciej można zdjąć ściski niż przy tych płynnych poliuretanach. Proponuję wykonać próbę samodzielnie aby się przekonać o sile takiej spoiny. |
pasza
Wysłany: 2017-12-02, 21:14
| krytom napisał/a: | Proponuję wykonać próbę samodzielnie aby się przekonać o sile takiej spoiny. |
Czy styropian ma być klejony do blachy alu na całej powierzchni czy punktowo?
Myślę że siła z jaką jest przyklejony tak słaby/lekki materiał jak styropian nie jest tak ważna jak elastyczność ?
Ja tam wszystko robię wutrh masa klejąco uszczelniająca mam go w dobrej cenie nie kapie jest elastyczny (nie śmierdzi) i trzyma jak diabli bez pistoletów i specjalnych rozpuszczalników, nim uszczelniałem, nim przykleję styropian jak i drewniano do aluminium ba nim też zabezpieczę alu w miejscach gdzie była wilgoć oczyszczoną blachę przesmaruję po prostu nim jak szpachlą z 2mm i będzie na wieki
Pianka poliuretanowa też jest super i bym jej używał do wszystkiego ale mi się wydaje że z czasem robi się krucha i brudzi jak diabli, z paznokci pianka mi zeszła dopiero po 3 tygodniach to rekord i znak że to bardzo mocna rzecz i trzeba jak z jajkiem.
Edit. ostatnio zrobiłem taki eksperyment: wcisnąłem go do dziur po wkrętach od blokady drzwi bo nowa blokada trzymała tak mocno że zamiast się odczepić jedna część wyłaziła wraz z śrubami, teraz trzyma jak wkręcone w drewno a nie blaszkę 1mm i tak zrobię z wszystkimi dziurami. |
krytom
Wysłany: 2017-12-02, 23:11
Je tej pianki używałem głównie do klejenia drewna. Do styropianu oczywiście się nadaje. Blachy aluminiowej też nieźle się trzyma.
Styropian kleiłem po całości aby nie wykraplała się wilgoć, aby nic nie trzeszczało i aby zachować wytrzymałość konstrukcji typu "sandwitch". Siła klejenia styropianu do blachy raczej nie musi być dramatycznie wysoka (bo styropian jest słabszy od drewna) ale dobrze aby w przyszłości się to nie rozlazło. Ze styropianem trzeba uważać i unikać kontaktu z klejami, preparatami, które mogą doprowadzić do jego depolimeryzacji. Czyli efekt tzw. znikającego styropianu.
Pozdrawiam |
