Markiza budżetowa do busa-rozkminka |
PiotrAs
trochę już popisał TAK-Towarzystwo Anonimowych Kamperocholików
Twój sprzęt: Turystyczy Transit
Nazwa załogi: Adwenczurklab
Wysłany: 2017-08-20, 20:38 Markiza budżetowa do busa-rozkminka
Rozmyślam nad markizą do busa w wersji budżetowej i zrodził mi się taki pomysł by do auta przymocować szynę AMELINIOWĄ KEDRY , markizę uszyć z KODURY oczywiście wszywając ODPOWIEDNIĄ KEDRĘ a podpory znalazłem na złomie (nowe alu 2mb) Jak sądzicie sprawdzi się toto czy dać sobie spokój i nie wyważać zamkniętych drzwi i iść na łatwiznę i kupić GOTOWCA
A może ktoś z Was podsunie inny, lepszy pomysł.
Koszt z samej "markizy" to pewnie 150 zł plus szycie z 50 czyli w 200zł się zmieści. Pytanie czy "projekt" czy zda egzamin?
Pozdro
PiotrAs |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2017-08-20, 21:21
Pewnie zda egzamin, ale w Juli są gotowe z pokrowcem i podporami śledziami , linkami o wymiarach 3m na 2m w cenie 250 pln |
Wysłany: 2017-08-20, 21:27
Jasne, że zda egzamin, sam tak chciałem. Listwa do kedry w Poznaniu w hurtowni wyrobów aluminiowych 35 zł za 4 mb.+ kawałek materiału wodoodpornego w którego jeden bok wszywasz linkę o takiej średnicy aby razem z materiałem wsunęła się w listwę. Kółka do masztów nabije Ci każdy szewc za 1 zł/szt.Zrób trzy maszty z przodu, środkowy trochę wyższy, łatwiej spływa woda, nie tworzy się basen, linki, śledzie i gotowe, za parę zł. |
PiotrAs
Wysłany: 2017-08-21, 10:17
Darek Szczecin napisał/a: | Pewnie zda egzamin, ale w Juli są gotowe z pokrowcem i podporami śledziami , linkami o wymiarach 3m na 2m w cenie 250 pln |
@Darek Szczecin dzięki za podpowiedź W życiu bym nie przypuszczał, że w Juli są takie "gadżety", choć z dostępnością krucho. Ciekaw tylko jestem materiału z którego jest wykonana.
@wlodo możesz podpowiedzieć, która hurtownia w Poznaniu ma taką listwę.
Edit:
znalazłem taki PROFIL o nr 72016 bądź 72017 powinien się nadać.
Pozdro
PiotrAs |
Ostatnio zmieniony przez PiotrAs 2017-08-21, 10:29, w całości zmieniany 1 raz |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-08-21, 10:27
PiotrAs napisał/a: | Darek Szczecin napisał/a: | Pewnie zda egzamin, ale w Juli są gotowe z pokrowcem i podporami śledziami , linkami o wymiarach 3m na 2m w cenie 250 pln |
Pozdro
PiotrAs |
Jakość i materiał są ok. miałem takie coś przez moment jak markizy które mi się podobały były chwilowo niedostępne, a wyjazd się zbliżał |
Wyświetl szczegóły |
PiotrAs
Wysłany: 2017-08-21, 21:23
wlodo napisał/a: | http://www.metal-stop.pl/kontakt.html
Ten adres jest na początku Poznania wjeżdżając od strony Środy Wlkp.znajdziesz bez problemu, mają różne, przytną na wymiar, zmierz dokładnie ile potrzebujesz, i cena raczej normalna. |
Dzięki! Pifko poleciało |
PiotrAs
Wysłany: 2018-01-07, 16:15
Czy listwę wystarczy jak przykleję do na Sikaflex 252 czy warto jeszcze balachowkręta zapodać?
Pozdro
PiotrAs |
