Ogrzewanie wody za pomoca pieca trumatic |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2017-12-26, 18:04
To nie zamyka jak płomień zniknie? To nie bezpieczne... Myślałem, że jest zabezpieczenie.. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2017-12-26, 18:27
KASZUB napisał/a: | To nie zamyka jak płomień zniknie? To nie bezpieczne... Myślałem, że jest zabezpieczenie.. |
zamyka!! I jest tak skonstruowany ze w razie awarii dysza jest zamknięta a nie otwarta - tak Ci powie każdy rozumny człowiek czy serwis
Wyjątkiem było moje urządzenie dysza została w pozycji otwartej nikt nie wie czemu bo nie miało się prawa to zdarzyć. Przyczepa poszła w świat ale dysze sobie zostawiłem do zbadania dla potomnych |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2017-12-26, 18:48
No kurna ci powiem... Byś miał pierwsza czepke latająca... Prawie. Strach pomyśleć. Pierwszy Polak w kosmosie w przyczepie |
Flag
Wysłany: 2017-12-26, 19:09
KASZUB napisał/a: | No kurna ci powiem... Byś miał pierwsza czepke latająca... Prawie. Strach pomyśleć. Pierwszy Polak w kosmosie w przyczepie |
skończyło sie na spaniu przy temp -10 |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Flag
Wysłany: 2017-12-26, 22:42
KASZUB napisał/a: | To był bojler czy grzanie? Aaaa gazu nie było... |
dokładnie:)
w listopadzie w norweskim lesie |
rigg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lis 2014 Piwa: 26/14 Skąd: Kaszubowo
Wysłany: 2017-12-27, 04:20
Panowie , a jak rozwiązać ogrzewanie wody "w drugą stronę"?
Mam u siebie trumatic c 6000, grzeje wodę i powietrze gazem. W chłodne dni super,
ale latem, prosto po zatankowaniu woda trochę zimna, bynajmniej dla dzieci...
Po kilkunastu godzinach jest w miarę OK wręcz fajnie można się schłodzić, jednak
czasem dobrze by było móc wodę podgrzać bez robienia sauny w kamperze...
Dorzucenie do zbiornika z wodą grzałki jest bez sensu bo po co grzać 100l wody?
Ktoś może instalował jakieś dodatkowe grzałki na 12v lub 220v w traumaticu ?
A może są przepływowe na 12V? |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2017-12-27, 07:43
Sosna91 napisał/a: | Jak jest cieplo to jest i słońce a jak jest słońce to mam blisko 0.5kW/h z paneli oraz 120ah akumulator wtedy nie ma problemu podgrzać wodę grzałka. |
Jak lubisz wieczorną kąpiel, to po podgrzaniu wody wieczorem do porannego słońca będziesz bez prądu. |
http://www.wilex.com.pl
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2017-12-27, 17:56
krzlac napisał/a: | Sosna91 napisał/a: | Jak jest cieplo to jest i słońce a jak jest słońce to mam blisko 0.5kW/h z paneli oraz 120ah akumulator wtedy nie ma problemu podgrzać wodę grzałka. |
Dlaczego tak uwazasz? Do ogrzania 1l wody o 1c trzeba ok 1.20watt/h a ja do szybkiego prysznica 5l uzywam. Woda niech ma 15 stopni. 35 mi wystarczy do mycia to wychodzi teoretycznie ok 125w/h a to daje ok 10/Ah. Wiadomo dochodza straty., np sprawnosc przetwornicy ok 90% ale niech to bedzie i 20Ah to do rana jeszcZe i na xboxie pogram ktory tez jest na pokladzie |
krzlac
Wysłany: 2017-12-27, 17:59
Sosna91 napisał/a: | Dlaczego tak uwazasz? |
Bom praktyk z "elektrycznego" kampera. |
