Butla stalowa z propanem 11kg alternatywa dla butli light |
klaudynka
Twój sprzęt: ford transit carado
Wysłany: 2018-01-05, 18:48
dziwaczek napisał/a: | pusta butla stalowa 11 kg waży ok 11kg gazu się wlewa 11kg, propan-butan lub propan | NIE stalowa 11 zawsze ma max 10 kg propanu |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-01-05, 19:08
klaudynka napisał/a: | dziwaczek napisał/a: | pusta butla stalowa 11 kg waży ok 11kg gazu się wlewa 11kg, propan-butan lub propan | NIE stalowa 11 zawsze ma max 10 kg propanu |
Czyli jaka? Dom Light? - ona też jest stalowa tylko ma plastikowe uchwyty. Nano tak samo jest stalowe - tylko pokryte plastikiem. Były kiedyś na rynku butle BP kompozytowe tzw"zielone" widać było poziom gazu - ale zostały wycofane a napełnić się ich nie da (mi się nie udało)
Do stalowych wlewa się zawsze max 11kg propanu
1 kg propanu to = 1,92 litra |
klaudynka
Wysłany: 2018-01-05, 19:18
dziwaczek napisał/a: | Do stalowych wlewa się zawsze max 11kg propanu | Nieprawda na tabliczce musi być symbol ,, C'' wtedy taka butla nadaje się do napełnienia 11 kg propanu. Takich butli jest mało dlatego rozlewnie stosują zwykłe jedynastki ale napęłniają je 10 kg propanu |
dziwaczek
Wysłany: 2018-01-05, 19:27
klaudynka napisał/a: | dziwaczek napisał/a: | Do stalowych wlewa się zawsze max 11kg propanu | Nieprawda na tabliczce musi być symbol ,, C'' wtedy taka butla nadaje się do napełnienia 11 kg propanu. Takich butli jest mało dlatego rozlewnie stosują zwykłe jedynastki ale napęłniają je 10 kg propanu |
Mo ja nie wiem? Kilka razy ważyłem butlę napełniona i zaplombowaną - zawsze wychodziło ok 22kg |
klaudynka
Wysłany: 2018-01-05, 19:40
dziwaczek napisał/a: | Mo ja nie wiem? Kilka razy ważyłem butlę napełniona i zaplombowaną - zawsze wychodziło ok 22k | PROPANU? Podaj adres rozlewni UDT na pewno się zainteresuje! |
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1568/2201 Skąd: Otwock
Wysłany: 2018-01-05, 19:47
Podam gęstość, objetości i stosunek ciężaru właściwego do powietrza bu gazów palnych:
Gęstość oraz objętość gazów płynnych
Porównując gęstości właściwe: powietrza – 1,293 kg/dm3, propanu –2,019 kg/dm3, butanu – 2,703 kg/dm3 zauważyć należy, że propan i butan są cięższe od powietrza. Przy założeniu, że gęstość właściwa powietrza jest równa jedności, otrzymuje się następujące gęstości właściwe względne:
propan – 1,56
butan – 2,09
Zatem, gaz płynny niezależnie od składu procentowego jest zawsze cięższy od powietrza. W fazie gazowej spływa szybko ku ziemi, wypiera powietrze i ścieli się po podłożu wypełniając każde wgłębienie terenu. Gaz płynny miesza się z powietrzem bardzo powoli, może zatem przez długi czas zalegać w pomieszczeniach źle wentylowanych.
Ciężar 1 dm3 ciekłego gazu wynosi:
propan – 0,511 kg,
butan – 0,580 kg.
Objętość 1 kg ciekłego gazu wynosi:
propan – 1,96 dm3,
butan – 1,72 dm3.
Może to pozwoli łatwiej zrozumieć różnice fizyczne obu gazów. |
klaudynka
Wysłany: 2018-01-05, 19:52
Drogi Tadeuszu MASZ RACJĘ! Tylko chodzi jeszcze o ciśnienia! inaczej prężność gazów. |
Wysłany: 2018-01-05, 20:19
Klaudynka, masz racje. Różnica prężności jest znaczna.
Jeśli ktoś z Kolegów chce poznać temat dokładniej to tu:
http://www.greengas.pl/in...-nasycenia.html
Plik ściągnięto 1781 raz(y) 60,42 KB |
klaudynka
Wysłany: 2018-01-05, 20:42
Dokładnie TADEUSZU TO!!! W cysternach przewożących mieszaninę propan butan scianki zbiornika mają
średnicę 20 mm a dla propanu 25 mm Butle z symbolem C też mają grubsze scianki Z tego powodu do zwykłych 11 nalewają 10 kg propanu CHODZI O CISNIENIE |
dziwaczek
Wysłany: 2018-01-06, 08:18
klaudynka napisał/a: | dziwaczek napisał/a: | Mo ja nie wiem? Kilka razy ważyłem butlę napełniona i zaplombowaną - zawsze wychodziło ok 22k | PROPANU? Podaj adres rozlewni UDT na pewno się zainteresuje! |
Butle 11kg stalowe sa napełniane albo mieszanka propan- butan albo czystym propanem sa takievi takie dostępne. Po to jest ten wątek zobacz na początku. |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-01-06, 08:29
Ale też jest racja, że prawdziwa butla propanowa jest sporo cięższa (jak dobrze pamiętam to coś koło 16kg...), właśnie ze względu na rozszerzalność propanu (wyższe ciśnienie). |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
dziwaczek
Wysłany: 2018-01-06, 08:49
MisioKRAK napisał/a: | Ale też jest racja, że prawdziwa butla propanowa jest sporo cięższa (jak dobrze pamiętam to coś koło 16kg...), właśnie ze względu na rozszerzalność propanu (wyższe ciśnienie). |
nie wszystkie
http://dom-light.amerigas.pl/#superlekka |
MisioKRAK
dziwaczek
Wysłany: 2018-01-06, 09:17
oki poważę je!!! |
klaudynka
Wysłany: 2018-01-06, 17:37
Butle 11kg stalowe sa napełniane albo mieszanka propan- butan albo czystym propanem sa takievi takie dostępne. Po to jest ten wątek zobacz na początku.[/quote]
Tak tylko w kółko ci tłumacze,że w typowej 11 jest 10kg propanu i 11 kg mieszanki |
