Kłopoty z LPG w niskich temperaturach.
jb
Piwa: 139/28
Wysłany: 2017-12-29, 09:04   Kłopoty z LPG w niskich temperaturach.
O zaletach butli LPG pod samochodem zamiast standardowych butli 11 kg napisano wiele. Bardzo mnie kusi takie rozwiązanie ale "mrożą" ewentualne kłopoty z eksploatacją w niskich temperaturach. W tym miejscu uprzedzam nie jestem gazownikiem i być może będę głosił największe herezje.
Zastanawiam się czy nie można wprowadzić z butli zainstalowanej np pod spodem kampera do jego wnętrza fazę nie gazową jak wszyscy proponują a fazę płynną ale do standardowego parownika stosowanego w instalacjach zasilania silników spalinowych. Z kolei dopiero za tym parownikiem zainstalować zwykły tradycyjny reduktor. Parownik umieszczony nie w komorze silnika a w ciepłym miejscu wewnątrz np koło pieca nawet bez podłączenia do instalacji obiegu płynu chłodzącego powinien spełnić swoje zadanie. W końcu to nie te przepływy gazu jak przy zasilaniu silnika spalinowego. W razie czego, jeżeli trzeba by było nawet dodatkowo go ogrzewać np matą grzewczą to ogrzewamy w końcu małe urządzenie i to wewnątrz a nie wielki zbiornik po spodem kampera.
Z wykonaniem instalacji chyba nie powinno być problemów, nie ma tu elementów niestandardowych, dałby sobie radę zwykły gazownik.
Czy ktoś myślał o takim rozwiązaniu?
jb
Mizioł
Twój sprzęt: VW LT Westfalia Florida
Piwa: 5/6
Wysłany: 2017-12-30, 12:16
Trochę chyba przekombinowane.
Westfalia stosowała butle na stałe montowane pod samochodem i na zimowe warunki jest specjalna grzałeczka zakładana na zawór wylotowy. Przy temperaturach do -5 (w nocy) nawet nie używałem tej grzałki i wszystko działało. W niższych temperaturach nie testowałem. Dodatkowo butle można zawsze czymś osłonić aby się ni wychładzała.
https://www.facebook.com/szkolawpodrozy/
Piwa: 563/753
Wysłany: 2017-12-30, 13:41
czy komuś kto ma butlę LPG na zewnatrz kiedys butla zamarzła i auto nie jechało ??? nie ma opcji , niepotrzebne rozterki :)
Mizioł
Piwa: 5/6
Wysłany: 2017-12-30, 14:01
BIORCA napisał/a:
Bo właśnie samochód napędzany lpg pobiera fazę ciekłą i odparowuje ją przy użyciu płynu chłodzącego. Jeśli w zimie silnik nie nagrzeje się choć ciut i przełącze na gaz to reduktor zamarza i d... zimna.
Natomiast w kamperze pobierana jest faza lotna.
rosomak
Twój sprzęt: Ducato 1,9 Heku 530
Nazwa załogi: ROSOMAK
Piwa: 33/25
Wysłany: 2017-12-30, 14:09
"BIORCA"napisał: czy komuś kto ma butlę LPG na zewnatrz kiedys butla zamarzła i auto nie jechało ??? nie ma opcji , niepotrzebne rozterki :
Kolego pewnie nie spotkałeś się z takim zjawiskiem, ja tak.
Otóż ja podjeżdzając pod ,,długie" wzniesienie ( 2km) lata temu polonezem na lpg - woda w układzie chłodzenia - kilkukrotnie miałem zamarzniętą instalację zasilania lpg.
Co prawda nie zamarzała butla ale instalacja a było lato.
Dlatego myślę, że zimową porą byłaby jeszcze trudniejsza sytuacja,podczas dużego poboru lpg.
always look on the bright side of life
Wysłany: 2017-12-30, 14:19
Mizioł napisał/a:
Oczywiście tak jest i dlatego przy ujemnych temperaturach butle nie podgrzewane zawodzą. Po odparowaniu propanu pozostaje w nich butan. Ten już nie paruje i kłopot. Mimo, że prawie pół butli gazu nadal jest ale pożytku żadnego.
Nowym kolegom warto zatem przypomnieć o napełnianiu butli zimą wyłącznie propanem.
Mizioł
Piwa: 5/6
Wysłany: 2017-12-30, 14:44
Tadeusz napisał/a:
ale te tankowane na stacjach lpg będą miały zawsze mieszankę.
W temperaturze powyżej 0st oba gazy odparują, jeśli w chłody używa się kampera sporadycznie to nie ma problemu, jeśli użytkowany jest typowo zimowo to lepiej butle mieć jednak w środku.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2017-12-30, 14:53
Butle LPG nie zamarzają w zimie .
Faza lotna z butli LPG do zasilania domku nie zamarza w zimie .
Temat : Nadwozia kempingowe i zabudowy + Kłopoty LPG w niskich temperaturach = zero problemów .
Jak będziecie zabudowy kempingowe mieszać z LPG w polonezie to na końcu wyjdzie,że jest jakiś problem w zabudowach a ich nie ma . :bajer
Problemy w zabudowach z zasilaniem z butli biorą się ze źle zamontowanego systemu , przeważnie rurka za długa w butli zaciąga fazę ciekłą i ta zamraża blisko usytuowane reduktory co ma miejsce i w upalne lato , poprawić system i problem znika na zawsze .
Mizioł
Piwa: 5/6
Wysłany: 2017-12-30, 15:04
BIORCA napisał/a:
temperatura wrzenia butanu to ok 0st, więc poniżej on nie zamarza tylko przestaje wydajnie parować, to wszystko.
jb
Piwa: 139/28
Wysłany: 2017-12-30, 15:06
Biorco przeczytaj post Tadeusza dwa posty wyżej. Tu nie chodzi o zamarzanie a brak fazy lotnej w niskich temperaturach. Najpierw pobierany jest propan bo on paruje, pozostaje pół butli nielotnego butan i koniec z ogrzewaniem.
Pobieranie fazy ciekłej z butli(równo propan i butan) i odparowywanie w ciepłym wnętrzu kampera niweluje problem.
jb
Adamcuk
FIAT DUKATO ll HYMER C 544
Twój sprzęt: FIAT DUKATO ll HYMER C 544
Nazwa załogi: ADAM & RENIA
Wysłany: 2017-12-30, 20:01
Dla tego ja zawsze w kamperku mam propan i nie mam takich problemów , przy -3 w nocy chodziło i było OK :spoko
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/303
Wysłany: 2017-12-30, 20:47
BIORCA napisał/a:
Ajajaj , wszystkowiedzący i taka wpadka jak :dupa
Herbatki się napij :spoko
Plik ściągnięto 4219 raz(y) 4,45 KB
drwoy
Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Piwa: 6/43
  Wysłany: 2017-12-30, 21:23   Zbiornik w schowku.
Od roku mam zbiornik samochodowy gazu w schowku. Napełniam mieszanką dostępną na stacjach. Oprócz tego mam tam miejsce i wyprowadzenie na jedną butlę 11 kg z propanem na zimę.
Niedawno przetestowałem funkcjonalność przy temperaturze ok. -17 stopni. Działało bez zarzutu.
Ale!
Niespodziewanie przestało działać ogrzewanie, podejrzewałem że coś zamarzło, lub w butli pozostał jeden ze składników mieszanki. Przy tankowaniu weszła pełna pojemność.
Po prostu - przy tych temperaturach gaz skończył się nieprzewidywalnie szybko.
No i jeszcze jedno; w Austrii dostępność autogazu jest ograniczona. Ja musiałem pojechać dobry kawałek, do....Niemiec.
Pozdrawiam Woytek
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2017-12-30, 22:02
Witam
Od lat używam zbiornika LPG do zasilania odbiorników...
Prosty sposób na nie zamarzanie stosowany u mnie od początku, to umiejscowienie butli w środku autka...
I ...zero problemów
Oczywiście gwoli informacji ...są maty grzewcze do zbiorników LPG na 12 V.
Teraz próbuję
Wysłany: 2017-12-30, 22:16
Myślę, Koledzy, że rozwiązanie problemu używania gazu każdy rozwiąże po swojemu, bo albo zadba o podgrzewanie butli z propanem-butanem, albo zastosuje sam propan.
Istotne jest zdawanie sobie sprawy z ogromnej różnicy we właściwościach obu tych gazów.
Butan przestaje parować w temp. -4 st, a propan w temp. -42.
Przy dużym zużywaniu gazu przez ogrzewanie kampera następuje dalszy spadek temperatury butli wskutek rozprężania i w efekcie butan przestaje parować jeszcze wcześniej, nawet przy -1 st.
