MYJKA CIŚNIENIOWA SAMOZASYSAJĄCA 38BAR |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1366 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-12-23, 22:25 MYJKA CIŚNIENIOWA SAMOZASYSAJĄCA 38BAR
MYJKA CIŚNIENIOWA SAMOZASYSAJĄCA 38BAR AKUMULATOROWA LI-ION DO MYCIA OKIEN
Parametry
Stan: Nowy
Faktura: Wystawiam fakturę VAT
Marka: bez marki
Ciśnienie robocze: 38 bar
Maksymalna moc: 0 W
Napięcie zasilania: 24 V
Kod producenta: Majster Polska
EAN (GTIN): 885658851460
Stan opakowania: oryginalne
Zawiera baterie: tak
Funkcja:
W głównym korpusie myjki ciśnieniowej zastosowano miedziany silnik i technologię silnego nacisku tłoka, aby usunąć uporczywe plamy.
Wyposażony w baterie litowe o dużej pojemności 2*1500 mAh, możesz go używać w dowolnym miejscu i czasie.
Dwie baterie mogą być używane nieprzerwanie przez około 60 minut po pełnym naładowaniu.
Wystarczy umieścić wąż doprowadzający wodę do wiadra lub stawu albo nabrać wody z kranu lub butelki, aby skorzystać z bezprzewodowej myjki ciśnieniowej.
Posiada 6 rodzajów dysz wodnych, 0°, 15°, 25°, 40°, tryb natrysku i tryb piany. Można wybierać według własnych potrzeb, co jest bardzo wygodne.
Konstrukcja odprowadzająca ciepło z trzema otworami umożliwia swobodne uruchamianie silnika i zmniejsza prawdopodobieństwo generowania ciepła podczas długotrwałej pracy. Ergonomiczny uchwyt, wygodny w trzymaniu.
Idealny do codziennego użytku, mycia samochodów, czyszczenia balkonów, drzwi moskitierowych, okien, podłóg, łazienek, sprzątania wnętrz.
Wielofunkcyjna dysza 6 w 1
Bardziej wydajne i wygodniejsze. Nie musisz wymieniać dyszy, wystarczy delikatnie ją obrócić, aby przełączać pomiędzy 6 różnymi trybami: 0°, 15°, 25°, 40°, trybem wentylatora i trybem natrysku. Oszczędza to dużo czasu.
Ponadto jest wyposażony w pojemnik na pianę i dyszę, która jest szeroko stosowana do czyszczenia pojazdów, łodzi i okien, aby spełnić różne potrzeby.
Dwa akumulatory o dużej pojemności
Nie musisz się martwić problemami z baterią. Do naszej bezprzewodowej pralki elektrycznej oferujemy dwa akumulatory 1500 mAh.
Każda bateria wystarcza na 30 minut, co zapewnia wystarczająco dużo czasu pracy, aby uniknąć kłopotliwych przerw w dostawie prądu.
Dodatkowo posiada funkcję zabezpieczenia temperaturowego i automatycznie wyłącza się w przypadku przegrzania lub przeciążenia, zapewniając bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie.
Łatwy w instalacji i obsłudze
Nasze bezprzewodowe, przenośne pistolety elektryczne są wyposażone w szybkozłącza, które umożliwiają łatwą konfigurację, podłączanie i rozłączanie.
Wąż o długości 5,5 metra z koszem filtrującym skutecznie filtruje zanieczyszczenia, cząsteczki, odpady lub szlam, zapewniając lepszą ochronę naszych myjek ciśnieniowych.
Z łatwością pobieraj wodę z wiader, jezior, rzek lub kranów, aby zaspokoić różne potrzeby wodne.
Aplikacje
Ten elektryczny, przenośny, wysokociśnieniowy pistolet na wodę idealnie nadaje się do mycia samochodów, podlewania ogrodu, nawadniania gospodarstw rolnych i codziennego sprzątania.
Uwaga
Pomarańczowe szybkozłącze musi być mocno dociśnięte, nie pozostawiając żadnych szczelin i drgań. Jeśli nie zostanie mocno dociśnięte i przedostanie się powietrze, woda nie wypłynie.
Parametr:
Nazwa produktu: Przenośny pistolet na wodę do myjni samochodowej
Pojemność baterii: 1500 mAh
Napięcie akumulatora: 24V
Masa netto: 1,5 kg
Moc: 300W
Rozmiar rury wodnej: 5 metrów
Prąd znamionowy: 10A
Maksymalne ciśnienie: 38 barów
Napięcie znamionowe: 24 V
Żywotność baterii: około 40 minut
Rozmiar: 35*20*10*5 cm
Lista rzeczy do spakowania:
Korpus pistoletu na wodę *1
Oczyść rurę wodną*1
Bateria*2
Ładowarka *1
Adapter rury wlotowej wody*1
Regulowana dysza sześć w jednym *1
Filtruj*1
Garnek z pianką*1
Długa dysza ze stali nierdzewnej*1
Biała dysza*1
Czerwona dysza*1
Pudełko do przechowywania*1
Instrukcja obsługi*1
Cena: 88,00 zł
https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-samozasysajaca-38bar-akumulatorowa-li-ion-do-mycia-okien-17443806398
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 172,68 KB |
MYJKA-CISNIENIOWA-SAMOZASYSAJACA-38BAR-AKUMULATOROWA-LI-ION-DO-MYCIA-OKIEN-Marka-bez-marki.jpg
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 166,58 KB |
MYJKA-CISNIENIOWA-SAMOZASYSAJACA-38BAR-AKUMULATOROWA-LI-ION-DO-MYCIA-OKIEN-Kod-producenta-Majster-Polska.jpg
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 95,07 KB |
MYJKA-CISNIENIOWA-SAMOZASYSAJACA-38BAR-AKUMULATOROWA-LI-ION-DO-MYCIA-OKIEN-Maksymalna-moc-0-W.jpg
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 146,7 KB |
MYJKA-CISNIENIOWA-SAMOZASYSAJACA-38BAR-AKUMULATOROWA-LI-ION-DO-MYCIA-OKIEN-Cisnienie-robocze-38-bar.jpg
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 109,2 KB |
MYJKA-CISNIENIOWA-SAMOZASYSAJACA-38BAR-AKUMULATOROWA-LI-ION-DO-MYCIA-OKIEN-EAN-GTIN-885658851460.jpg
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 71,35 KB |
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 107,2 KB |
