Pęknięty łąńcuch rozrządu w 2,4 tdci 2011
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-01-16, 22:41
Socale napisał/a:
Flag napisał/a:
dziś przyjechał transport ze skradzionymi rzeczami, powiem Wam ze zrobilem ze liste co moim zdaniem zostalo ukradzione i okazalo sie ze nawet o polowie nie wiedziałem. Nawet magnesy pamiatkowe z hiszpanii. Brakuje tylko wina i żarcia.
No patrz jakie uczciwe te złodzieje z Polski są. :idea
Nie upłynniali fantów, zaczekali czy aby ktoś się nie upomni bo może mu żal...
:evil:
na szybko nie mieli gdzie, oni to ukradli 20m od miejsca zamieszkania, a nie mieli żadnego srodka transportu do cywilizacji. Całe szczeście schowali to wszytsko razem i nie wymieszali ze swoimi rzeczami.
Część odzyskanych gratów ( za wyjatkiem psów :) )
Plik ściągnięto 14 raz(y) 74,89 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 100,29 KB
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2018-01-16, 23:06
Flak , jaka tego jest wartość ???? myślę o skradzonych łącznie.
Marian
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-01-16, 23:17
OMEGA napisał/a:
my na zawodach zawsze mamy małe stoisko ( legalne z kasą!) - ten sprzęt był najdroższy, liczac po cenach materiału ponad 35tys, (duzo wiecej w cenie rynkowej). Nie liczylem wartosci sprzetu prywatnego, ale z drogich rzeczy to latarka 800, nowe buty sportowe 450, nowa skrzynka z narzedziami ponad 300, akumulator awaryjny do rozruchu 300, kabel 40m do kampera - 300zl i pelno innych uzywanych rzeczy. Gnoje zabrali nawet muszelki znalezione na plaży w Hiszpanii.
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2018-01-16, 23:28
To się cieszyć że przynajmniej ktoś prawidłowo zareagował i wysłał to wszystko na twój adres i tym samy nie straciłeś tak dużej kasy . :spoko
Marian
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-01-16, 23:38
Zarządca hali, bo nie chciał sprowadzać policji
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-01-17, 13:53
No więc jeden wałek do wymiany, głowica oddana do regenereacji.
W miedzyczasie wymiana panewek, pierścieni i pompy oleju z łańcuchem, wymiana zimeringa na wyjsciu ze skrzyni biegów.
Reszta w pprzyszlym tygodniu jak bedzie glowica.
Alternator i rozrusznik juz odebrane zregenerowane.
Gewehr
Piwa: 219/114
Wysłany: 2018-01-17, 13:59
Pamiętaj o ustawieniu pompy oleju. Jak źle ją ustawisz, to zerwie łańcuch. Do ustawienia jest specjalny przyrząd.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2018-01-17, 14:57
z czystej ciekawości - to ustawienie pompy musi mieć swoją pozycje :shock:
Gewehr
Piwa: 219/114
Wysłany: 2018-01-17, 15:05
Tak.
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-01-18, 22:40
Gewehr napisał/a:
masz na mysli ustawienie koła zębatego pompy w płaszczyźnie z kołem zębatym na wale? Czy jeszcze coś, każde info na wagę złota:)
Wtryski oblały test :) dosłownie oblały, trzeba wymienić rozpylacze.
Gewehr
Piwa: 219/114
Wysłany: 2018-01-18, 22:48
Dokładnie o to chodzi. Mamy spro przypadków że mechanicy źle to ustawiają i tnie łańcuch pompy.
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-01-19, 11:53
Gewehr napisał/a:
ja to mam zamiar ustawić za pomocą metalowej linijki ktora pokaze mi czy płaszczyzny się zgadzają, Jak wygląda ten specjalny przyrzad?
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-01-24, 19:14
Jeszcze czekam na głowice bo trzeba osiowac otwory pod wałki.
Zawiozłem dziś pompe paliwa do sprawdzenia - pompa okazala sie idelana i czysta w środku ale zapytali ile miesięcy stała nieużywana z paliwem - paliwo wygląda dziwnie i śmierdzi masakrycznie, po powrocie do domu otwarłem filtr paliwa i to samo, straszny smród, z baku to samo. Tankowałem pełny bak przy wyjezdzie z PL na autostradzie przy Zgorzelcu ( BP) , 300 km przez awarią silnika. Nie potrafie połączyc tych faktów ale i tak muszę wylać to paliwo (65l). Czy da sie to gdzieś zbadać za rozsądną kase?
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-02-01, 22:38
Silnik dalej nie gotowy, ale ostatnio dużo pracy.
Wszystkie częsći dojechały, mysle ze do wtorku uda się wyjechać.
Z naprawy rozrządu zrobił się duży remont, na nowe wymienone:
- pompa oleju
- panewki
- tłoki,pierścienie
- zawory
- klawiatura
- pompa wody
- vacu pompa
- świece żarowe
- płyny, filtry i uszczelki
- EGR
Zregenerowane:
głowica ( planowanie, gniazda zaworowe, centrowanie otworow pod wałki)
wtryski ( wymiana koncowek)
rozrusznik - wymiana automatu
turbo - wymiana łozysk i wirnika po stronie zimnej
alternator -- wymiana łozysk i szczotek
dodatkowo wymienio zimering w szkrzyni biegów, wyczyszczony bak i przewody
Z dziwnych rzeczy to w bloku w kanale wodnym znalazlem zielony oring gumowy - wyglada ze troche tam leżał.
Z przykrych odkryć to sitko na smoku pompy było jak deska, kompletnie zatkane nagarem, był problem z odmoczeniem tego, dopiero rozpuszczalnik pod duzym cisnieniem pomogł.
Gewehr
Piwa: 219/114
Wysłany: 2018-02-01, 22:50
Piszesz o sitku pompy oleju? Jeśli tak, to na jakim oleju to chodziło i co ile był zmieniany?
