iveco 90-16 turbo
Matheus
Twój sprzęt: Renault Carrier
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2018-01-30, 19:24
lodówka (mam dwie jedna 12/230/gaz druga 12/24/110/230 głupio było by kupować trzecią 24V
2 - oświetlenie rózne - dwie zarowki 12v połączone szeregowo i można pod 24 podłączać.
3 - dwie pompy wody bez problemu dostępne na 24.
4 - webasto wersja 24 nawet tańsza bo więcej wersji z aut cięzarowych
5 - kuchenka z zapalarką (choć rozważam płytę kuchenną dieslowską a te widywałem tylko 12V) tu faktycznie wymagane 12. Przez przetwornice stepdown bez problemu do ogarnięcia.
6 - podgrzewacz wody (ale on będzie 230) więc mniejsza o nią.
7 - przetwornica do 230 - wersja 24v bez problemu dostępna. przewody o połowe cieńsze niż w przypadku 12v.
8 - solary w przypadku 24v regulator obsłuży raz więcej paneli.
9 - mała wyciągarka do koła zapasowego - na 24 będzie łatwiej zdobyć, ciensze przewody niż przy 12v.
Jak widać z powyższego jedynie w maksymalnie 2 przypadkach jest sens instalacji 12v. Czy warto ją robić mając już 24? Według mnie nie ma sensu.
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2018-01-31, 12:17
czyli trzeba by jeszcze zapodać jaki seperator (dualsystem) 12V pomiędzy nimi i to jeszcze taki który będzie zasilany z tego pokładowego 12V by nie wpływał na stan tego z pary dającej 24 na podwozie[/quote]
Ten separator to w najprostszej jest przekaźnik sterowany sygnałem D+ z alternatora.
Czyli przekaźnik i akumulator 12V dla części mieszkalnej - wszystkie urządzenia i lampki 12V.
Nie wiem czy tak jest najlepiej ale na pewno najprościej i najtaniej.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
bert
Piwa: 127/2
Wysłany: 2018-03-03, 18:40
Dzisiaj na roboczo podniesiono dach mojego kontenera z 1500 do 2100 mm wysokości w środku
Całość od gruntu do najwyższego miejsca ma 3300 mm (bagażnik) bez bagażnika 3180.
jutro kończymy spawania konstrukcyjne
szlag ale było przy tym zimno...
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2018-03-03, 21:07
bert, zdjęcia zapodaj a nie smaka robisz opisem
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
bert
Piwa: 127/2
Wysłany: 2018-03-04, 09:29
mrsulki napisał/a:
nie mam jeszcze ani jednego, musze się zmobilizować
Norbert J. Zbróg
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2018-03-04, 13:41
bert napisał/a:
Byle szybko bo już trochę zrobione a nie udokumentowane
Radek
tooFATtoDRIVE
Wysłany: 2018-03-24, 16:10   Re: iveco 90-16 turbo
Ciekawy projekt sie zapowiada, goraco kibicuje bo lubie tematy wagi ciezkiej, cos napewno sie tu naucze!
bert napisał/a:
no i stało się
mam
https://www.mobile.de/pl/.../231846184.html
teraz tylko życzę sobie wytrwałości i skuteczności Toscanera oraz dbałości i precyzji Świstaka
no i kilku Koderów różnej dziedziny wiedzy pod ręką
reszta będzie prosta
Pierwsze wrażenie.
Oglądałem takiego w Polsce (nieopodal Gdańska) wrażenia raczej kiepskie, zrezygnowałem.
Kupiłem w Berlinie, na palcu około 50 pojazdów po służbach. Miło i kompetentnie, bez ściemniania i nawet UWAGA paliwo było w zbiorniku
Kupiłem i od razu musiałem nim przejechać z jednego końca Berlina na drugi pomiędzy "oddziałami" firmy. Niby nic trochę większe miasto. Rzecz w tym, że ostatni raz ciężarówkę prowadziłem 23 lata temu.
Na szczęście ;) To iveco prowadzi się jak normalna osobówka (pomijając gabaryt) co mnie mile zaskoczyło. Drugie zaskoczenie to to (już w PL przebijałem się lasami na skróty do domu) że - pusta ciężarówka na dziurach powinna łomotać, skakać, słowem twardą być... - salonka.
Pierwsze 300 km nie zniechęciło mnie ;)
ORI przebieg 28 tysi, dodatkowe wyposażenie łącznie z łańcuchami na koła, webastem.
Baza jest, teraz dylemat co wkładać na tył
kontener czy podnoszenie do wysokości 2 m w środku ori "krzynki ładunkowej"
założenia uwarunkowania
maks długości 4.2 m wysokości 2.1 szerokości 2.5
bert
Piwa: 127/2
Wysłany: 2018-05-18, 22:55
No… po ca 180 godzinach dorywczej pracy dzisiaj (tj 18 maja 2018) „odbyła się” inauguracyjna kawa z parzeniem, piciem oraz myciem garów na pokładzie… „Czerwonej Fanaberii”
Ostatecznie w zabudowie utwardziła się koncepcja dwóch izb, z góralska; izba czarna (sterówka) i izba biała (saluny i sraluny ;) ).
Czyli przód (jest) potraktowany czysto eksploatacyjnie ale z możliwością przespania, gotowania, pobieżnego umycia jesteśtwa swego, jakiś rozrywek typu radio, komp, podwójne łóżko ;) .
Tył zaś (ma być) to sraluno sypialnia, kuchnia i przede wszystkim dużo powierzchni bagażowej, dostępnej głównie od zewnątrz.
Przez te dwa i półmiesiąca sprzyjającej pogody, w wolnym czasie popchnąłem sprawy na tyle:
Zmiana felg i kół by uciec od bliźniaków i wąskich sznitkowych oponek.
Zabudowa mieszkalna czarnej izby, z 9 dotychczasowych miejsc zostawiłem 6 w konfiguracji 2 z przodu i 4 ławka w tylnej części kabiny. Zbudowałem kuchnie (zintegrowany zlew/kuchenka), blaty, zrobiłem szafki, blaty (uchylnie montowane) roboczno – konsumpcyjne, kilka schowków. Miejsce na lodówkę, obecnie kompresorowa 40 l, ale miejsca jest na 60. Spanie dla dwóch osób na opuszczanych panelach (jeszcze bez tapicerek). Rozprowadzenie instalacji 12V przez przetwornicę 24/12, rozprowadzenie instalacji 24V poza obwodem automatycznego głównego wyłącznika prądu.
Osadzenie włazu dachowego. Tapicerki drzwi. Podstawa bagażnika nad „sterówką”, w tej części co na sztywno idzie w dach.
Instalacja wodna. Dwa zbiorniki a 60 l połączone (pompa zanurzeniowa 24V) oraz pięć x 25 l rezerwowych do przepompowania pompka „nośka” w razie potrzeby (z oczywistych powodów wolę większą ilość małych zbiorników niż jeden duży). Zbiornik szarej 25 l
Czarną izbę staram się utrzymać w strażackiej konwencji ryfel +derma. Raz z wygody (sprzątanie). Dwa… dla lansu ;)
Podniosłem również dach kontenera który pierwotnie miał wysokość w środku 160 cm a teraz ma 220, oczywiście wywaliłem z kontenera całą zabudowę pożarniczą co (demontaż) zżarło dużo czasu. Mam też już szablony kilku ścianek (obecnie szablony z OSB) w perspektywie ma to być sklejka.
Zamówione blachy (Alu 1.5 ryfel) na obłożenie ścian (podniesienia) oraz 3 okna PCV do montażu w ścianach (pewnie dojdą jeszcze dwa wedle wstępnej koncepcji). Gotowa jest rama osadzenia drzwi wejściowych do kontenera, rozmontowana obecnie do malowania. Zakupione drzwi typowo kamperowe. Zakupiona boczna roleta. Zakupiony dach włazowy taki sam jak na czarnej izbie (wejście z środka na dach kontenera)
Front stanął i okopał na linii braku czasu kolegi który spawa. Bez konstrukcji (tej co trzeba pospawać) również moje działania wyhamowały.
Czarna izba w 80 % zakończona. Brak materaców oraz zasłon i pokrowców – ale krawcowa w drodze.
Do zrobienia drzwiczki do dwóch z licznych schowków i wysuwany trap wejściowo/wyjściowy dla psów (poziom podłogi kabiny jest wysoki, żona nie może wleźć, psy nie mogą wyleźć ;) ) A ty człowieku rzucaj wszystko i podsadzaj albo wysadzaj ;)
Czeka mnie jeszcze kilka podmalówek tego i owego, swoją drogą nudne jest to składanie (pasowanie) potem rozbieranie do malowania czy klejenia.
Potem jeszcze: kosmetyka typu wyciągarka, jakieś światła dodatkowe, snorkel, platforma bagażowa nad czarną izbą, tu z całkiem serio koncepcją zamontowania tam na dachu całego siodła z ursusa do dachowych przejażdżek (jak na niegdysiejsze safarii). Tam też będzie agregat prądotwórczy, pewnie „invertorek” jakieś 3500 W.
Czeka mnie jeszcze mocowanie koła zapasowego na tylnej ścianie, koncepcje się ścierają, ale pewnie będzie szynowo – windą elepśtryczną - opuszczany w pionie wózek. Koło waży stówę!
Ale póki co pierwsza całkowicie wewnętrzna kawa w „Czerwonej Fanaberii” miała swój czas ;)
Jutro (pewnie) podlinkuje kilka fotek.
Norbert J. Zbróg
rubicon
Twój sprzęt: Iveco Daily 4x4
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2018-05-19, 00:00
Kaaawaał konkretnej, przemyślanej roboty. Nie marnowałeś czasu, wiosna jeszcze bardziej pozwoli na przyspieszenie prac, więc ciekawe kiedy i gdzie dziewicza podróż tego transatlantyka ? :) .
A na marginesie R. w lipcu.
Nie da się. Wtedy jeszcze mam robotę. Dopiero w sierpniu ustala się, już nie tylko w mojej branży, wzorem bardziej zaawansowanych gospodarek, jak np. Francy "martwy sezon", kiedy typowo wszyscy, chcąc nie chcąc, zamykają kramik i jadą na wakacje.
Czasy tradycyjnego mojego urlopu od 15 lipca do 15 sierpnia odeszły w siną dal :( .
Teraz będzie nowy schemat 17 dni w maju i... sierpień.
Ale jeszcze nie umieramy, więc spotkamy się prędzej czy później w Rumunii na pewno :)
Nie odpuszczę szansy czerpania z zasobu Twoich rumuńskich pereł :) .
No chyba że czerwony Transatlantyk osiągnie szybko stadium dojrzałości takie że za rok wypuścicie się już w prawdziwą wyprawę gdzieś z dala od cywilizacji. Czego z całego serca życzę :) .
A wracając do zakresu prac. Dwa zapytania.
Warto się bawić w snorkel ? Chwyt powietrza wysoko pod maską da pewnie min. 80 cm głębokość brodzenia, bez konieczności prucia blachy silnika i wieszania zbędnych detali do urwania przez gałąź na zewnątrz kabiny.A dodatkowo, przy tej wadze raczej brodzić często nie będziesz. To raczej solidny napędowo motorhome , nie wszędołaz ekstremalny.
A drugie pytanie, to o to mocowanie zapasu. Nie zmieści się pod podwoziem klasyczny mechanizm korbowy i koło wiszące na łańcuchu ?
A propos kół, jakie firmowo i rozmiarowo opony tam zastosowałeś ? Nośność tych opon musi być niewąska...
R.
bert
Piwa: 127/2
Wysłany: 2018-05-19, 08:34
kółka 385/65/22.5
sznitki na bliźniakach zostawiłem na różne okazje, tym bardziej, że michelin po 30 tys to nowa opona...
pewnie nie będzie chciało się mi żonglować kołami ale, niech leżą.
Nie ma szans na podwieszenie koła pod podwoziem, brak miejsca. Ori było na dachu kontenera ale raz, że mniejsze zatem lżejsze, dach był niższy no i 9 strażaków dało radę, sam nie podciągnę a budowanie dźwigu na dach to trochę bezsens.
snorkel góra do poziomu szyby, chwyt jest moim zdaniem za nisko
motor home powiadasz... ;)
też bym tak chciał myśleć, ale znam siebie i swoje zapędy do wjeżdżania tam gdzie wejść się nie da/chce.
Norbert J. Zbróg
rubicon
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2018-05-19, 14:31
Bo ty jesteś taki jak ja "góral niskopienny" ;) . Uwielbiamy patrzeć na góry ze szczytu i wędrować po górach z widokiem ze szczytu. Pod warunkiem że na ten szczyt najpierw wjedziemy. :)
Takie podejście też wzbudza kontrowersje. Pamiętam jak ze dwie dekady temu wjechałem 4x4 na jakiś szczyt w Beskidach. Wyciągnąłem leżak, stolik obiadowy i książkę . Nie zapomnę spojrzenia "z pode łba" zziajanego turysty z plecakiem który po kilku godzinach walenia pod górę po szlaku zobaczył takiego jak turystycznego trutnia ja ;) . To tylko utwierdziło mnie w skłonnościach do chodzenia w życiu "swoimi drogami".
Ale wracając do meritum.
Footprint takiej opony jest szeroki, ale przy masie auta to i tak b. duży nacisk jednostkowy.
Wiesz lepiej niż ja, że największym sprzymierzeńcem trakcji w terenie są, nie pożyteczne swoją drogą "szpeje", typu blokady czy redukcje, ale niska masa własna i grawitacja po naszej stronie.
Czerwony Transatlantyk zawsze będzie ciężki a Twoje przyzwyczajenia do wysokich możliwości trakcyjnych nabyte w 40-10 szybko zweryfikuje masa tego "domu na kołach". Skończy się "rumakowanie" ;) . Dlatego też ja nie rozbudowuję Palazzo Bianco z leciutkiej plandeki w kontener mieszkalny czy inne komforty, bo płacił bym za to masą , czyli ryzykiem recovery hard work kiedy tylko pojawi się trochę błotka. A to ma być wypoczynek, nie wyzwanie. Z szukania adrenaliny jak wiesz wyrosłem :) . Mam jej dość w pracy. Dlatego zamiast jednego wyprawowego auta typu Patrol czy LC 70 series, mam dwa specjalizowane. Iveco na Grand Trek i Suzuki Jimny na radość w Beskidach czy Sudetach na kilkudniowe szaleństwa. 1100 kg masy Suzuka jest cudem trakcji , nawet na seryjnym zawieszeniu i bez blokad. Byle na MT-kach :) .
Koło zapasowe. Wciągnik korbowy to niezawodne rozwiązanie bijące wszelkie fikuśne windy. Jak nie pod podwoziem, to zerknij na możliwość wykonania "trójkąta". dwa wierzchołki stalowego trójkąta na zawiasie na poziomie ramy auta. długość od podstawy do wierzchołka taka, aby po spuszczeniu na dół, w wierzchołku umieszczone mocowanie na śruby felgi pozwalało swobodnie nasadzić koło z poziomu ziemi. Potem po przykręceniu do mocowania, windujemy wciągnikiem korbowym wierzchołek do góry i mocujemy do nadwozia. Spuszczanie bezpieczne też na lince stalowej na wciągniku.
Ja zaprojektowałem to inaczej, ale też z wciągnikiem. Seryjne koło jest na lince pod podwoziem. Ale planując czasem brać drugi zapas "na pakę" zaprojektowałem przenośny dźwig, mocowany w tulejach na dachu bagażnika. Tuleje są dwie, po obu stronach auta, ale można było ich zaprojektować więcej. Tuleja to po prostu kawał rury o średnicy lekko większej niż średnica "masztu" dźwigu który w nią wkładam. Na zdjęciach bagażnik z tulejami i umocowany "transportowo" złożony dźwig podróżujący zwykle pod łóżkiem ;) .
Ten dźwig oczywiście jest uniwersalny. Pozwala ładować ciężary nie tylko na pakę, ale przede wszystkim na dach :) . Tak do 150 kg .
Plik ściągnięto 8 raz(y) 248,25 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 163,75 KB
bert
Piwa: 127/2
Wysłany: 2018-05-19, 23:52
to nie pierwsza moja ciężarówka. Ćwiczyłem onegdaj stara 660 jak chałupę i ifę 4x4 jako około remontowy transport. Stara nigdy nie utopiłem a ifę owszem, na własnym polu na tydzień (zanim LKT nie dojechało) ;)
jest koncepcja holowania na trójkącie czegoś lekkiego do podjazdówek lokalnych
a teraz kilka fot
http://www.jasawa.pl/link...eria/index.html
Norbert J. Zbróg
4x4camper
Twój sprzęt: w budowie..
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2018-05-20, 08:19
Do podjazdówek to coś takiego 4x4.
poz
Tolo
Plik ściągnięto 7 raz(y) 53,1 KB
bert
Piwa: 127/2
Wysłany: 2018-05-20, 08:31
4x4camper napisał/a:
poz
Tolo
w kwestii pojazdów stawiam na tradycję ;)
ruraki mnie brzydzą i nie maja miejsca dla... psów
raczej będę celował w powrót do landroverowej szkarady "lajtłejta"
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_Rover_1/2_ton_Lightweight
którego/jakiego kiedyś miałem i do dziś żałuje, że się pozbyłem
Norbert J. Zbróg
4x4camper
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2018-05-20, 10:56
Przy Twoim tonażu , poszedłbym tą drogą
https://www.truckworld.co...qld/2010/77580/
poz
Tolo
Plik ściągnięto 5617 raz(y) 128 KB
