Zbiornik LPG wstawilem se. Ver2 |
Wysłany: 2018-01-17, 19:48
koko napisał/a: | jak płyn dostanie się do instalacji
A z butli nie ma takiej możliwości?
Mógłbyś to uzasadnić jakoś a nie opowiadać jak się kamper spalił.
O wiele większe szanse ciekła ma dostać się do instalacji z butli która może stać krzywo, przewrócić się w schowku, itp. wobec zbiornika który jest zamocowany na sztywno a pobór jest zawsze z fazy lotnej. |
koko
Wysłany: 2018-01-17, 21:56
Kolega przepełnił przy tankowaniu i rureczke miał podgiętą do góry do której też płynu się dostało i dopóki
chodziła sama lodówka to jakoś było o.k. jak załączył bojler porwało płyn i z kominka lodówki poszły płomienie na malowaną kratkę.
Ja nie odradzam montowania zbiornika (sam miałem w pierwszym camperze) zwracam uwagę tylko na niebezpieczeństwa.
Może pobierać płyn a dopiero przed reduktorem zamieniać na gaz? |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Wyświetl szczegóły |
izola
Twój sprzęt: MB Marco Polo
Nazwa załogi: Izolownia
Pomogła: 11 razy Dołączyła: 20 Sty 2015 Piwa: 227/153 Skąd: Westfalia
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-01-17, 23:18
Socale napisał/a: |
Gaz z przyzwyczajenia używam tylko na postoju i do tego impuls "złożone schodki" + "impuls" rozruch = gaz OFF . Nie jest to priorytetem ale nie wykluczam że tak zrobię.
Nie mam klawisza "Gas ON/OFF", jest przycisk mono stabilny i prosta elektronika. |
o dokładnie też tak mam i jestem zadowolony |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-01-17, 23:46
koko napisał/a: | Kolega przepełnił przy tankowaniu |
Nie można ,przepełnić, przy sprawnym wielo-zaworze .
Po prostu miał uszkodzony , (podgięty pływak by więcej weszło)
albo przy montażu źle ustawiony . |
Wysłany: 2018-01-18, 09:28
Socale napisał/a: | koko napisał/a: | jak płyn dostanie się do instalacji
E, całkiem się nie spalił,inny kolega kocem ugasił. |
goliat135
Twój sprzęt: Fiat Ducato II 2,5Tdi 116KM, 1994r.
Wysłany: 2018-01-18, 13:52
amples napisał/a: | koko napisał/a: | Kolega przepełnił przy tankowaniu |
A jesli na stacji maja ustawione wieksze cisnienie od zalecanego, to czy nie wcisna wiecej lpg?
Kiedys majac auto na gaz, zdarzalo mi sie tankowac zbiornik na full. Pytanie dlaczego nie na wszystkich stacjach? |
amples
Wysłany: 2018-01-18, 14:32
goliat135 napisał/a: | wieksze cisnienie od zalecanego, to czy nie wcisna wiecej lpg ? |
Nie przy sprawnym wielo-zaworze .
Pływak unosząc się do pewnej pozycji odcina dopływ (słychać pukniecie niekiedy serię puknięć )
Dlatego jeśli nie ustawi (podegnie) się odpowiednio pływaka , można wlać za dużo lub za mało (przepisowe 80%)
Większe ciśnienie na dystrybutorze-pompie przyśpiesza proces tankowania
(zwiększa również zużycie : pompy i prądu do jej napędzania) |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Pomógł: 18 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Piwa: 315/483 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2018-01-18, 15:39
U mnie zbiornik stanowi: butla Alu Gaz do tankowania LPG z atestem, w kilku językach (oprócz polskiego niestety) Przy tankowaniu do pełna słychać jak zawór odcina przepływ gazu. Do butli wchodzi max około 21 l. Jak dla mnie to najlżejszy wariant. W korpusie zamontowany jest ciśnieniowy wskażnik ilości gazu w butli, widać go z tyłu za zaworem z lusterkiem.
Do tego mała 5ka jako tzw. dojazdówka. Z rezerwowej korzystałem tylko raz w Anglii tylko dlatego, że dwie stacje na prowincji z gazem pechowo były zamknięte. Zamiast tej małej można podpiąć np. butle z propanem tak miałem w Norwegii.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,16 MB |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2018-01-18, 16:20
no Endi , butelka miodzio , ciekawe ile kosztuje
goliat135 napisał/a: | zdarzalo mi sie tankowac zbiornik na full. Pytanie dlaczego nie na wszystkich stacjach? |
to nie chodzi o to że podkręcili ciśnienie na wyższe tylko opuścili na niższe zyskując mniejszą preżność gazów (czyli mniej gazu w gazie) plus nie odbijanie zaworu w zbiorniku bo bezwładność sprężyny zaworka pokonuje pęd napływającego pod ciśnieniem gazu , im mniejszy pęd tym mniejsze parcie płynu a (nie zapominajmy )sprężyna jest dobrana do pewnej siły naporu.
tak czy inaczej ---polska |
Wysłany: 2018-01-18, 18:21
To jest fajny patent, bo bez większej ingerencji, pod kontrolą i wielofunkcyjny.
Dla podróżników prawdziwych jak Endi idealny.
Będę konsultował jak "przyjdzie czas". |
koko
Wysłany: 2018-01-18, 20:34
Ciekawe jak mają starsi bracia czyli amerykańcy? |
Wysłany: 2018-01-18, 20:36
Mi wystarczył widok Holendrów z ich butlami jak rakiety ziemia powietrze. |
Endi
Wysłany: 2018-01-18, 20:52
silny napisał/a: | butelka miodzio , ciekawe ile kosztuje
No nie jest tania ale mnie sprzedano w super promocji za 160 Eu z atestem do 2021 r. Jeżdżę na białych blachach a to niejako pozwoliło mi na pewne "miodzio" rozwiązania |
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2009 Piwa: 25/72 Skąd: Sligo IE
Wysłany: 2018-01-18, 21:27
W UK ok 250 funtow taki zestaw do napełniania kosztuje. Jak byłem w mojej rodzinnej podróży (pół roku w przyczepie) to żałowałem, że takiej nie kupiłem. Świetny patent. |
