Co mnie wnerwia w moim kamperze, |
brams
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Mar 2010 Piwa: 170/170 Skąd: Poznań
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 257/70 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2018-01-17, 21:10
Bramsik , nie chodzi o rację , a o to czy mogę pomóc czy nie. Niestety jak widzę się myliłem.
Nic nie pisałem , że tylko w Laice są dwa zamki to tak dla wyjaśnienia.
Już stąd znikam i nie odzywam się. Życzę rychłego rozwiązania usterek.
Wyświetl szczegóły |
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 113/119 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2018-01-18, 00:33
izola napisał/a: | nie o piesku , pies boi się złego spojrzenia |
Musisz się częściej uśmiechać |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2018-01-18, 00:48
Nie pojmuję dlaczego koniecznie chcecie zamknąć drzwi przez zamachnięcie sie lekkim skrzydłem. Prawdą jest ,że blaszki sprężynują i pierdulnięcie zazwyczaj nic nie daje. Ale wystarczy zamknąć drzwi do momentu styku zamka z blaszką i dopchnąć je delikatnie dociskając w miejscu montażu zamka otwartą dłonią. Drzwi robią klask i są zamknięte, I tak najczęściej zamykamy zamek na kluczyk czyli musimy pozostać w niewielkiej odległości od drzwi. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2018-01-18, 06:19
Bronek, będziesz miał kota przez garaż wyjmowanego |
Wysłany: 2018-01-18, 07:21 TO MOZE TEZ LEKKO WNERWIAĆ
silny napisał/a: | Bronek, będziesz miał kota przez garaż wyjmowanego |
No.
Drzwi są do garażu z obu stron, ale jest to pewna komplikacja, gdy ten będzie zawalony gratami.
Taka konfiguracja jest po to , by w 7 m zmieścić kibel i prysznic i cofnąć je na maksa do tyłu, aby "kuchnia i salon" były jak największe.
Nadkole pewnie koliduje, aby zrobić normalne drzwiczki kota. Do tego gdyby kibel był w "bok" to bardziej by wystawał do środka komplikując przestrzeń WC....
Na zdj w modelu starszym
Niestety jak zwykle za prawie cztery stówy, cudów się nie spodziewajmy, zresztą za milion też ich nie ma
Kompromis i tyle dla przestrzeni życiowej, a nie znalazłem takiego układu w innych modelach w ramach takiej założonej siedmiometrowej długości kampera
Układ salonu zwanego panoramicznym jest wg mnie zarąbisty ,z kuchnią otwartą na ten salon, daje inną zupełnie przestrzeń.
Tu "mój" salon
https://youtu.be/GG4z8J21oHs?t=44
JAK NAJBARDZIEJ TO MOŻE WNERWIAĆ! zobaczymy.
A wszystko dla tych przestrzeni
PS. Zamek w drzwiach jest w 883F podwójny, przynajmniej to , jak i kibel po słusznej jedynie stronie
Plik ściągnięto 2727 raz(y) 32,79 KB |
Plik ściągnięto 2727 raz(y) 25,64 KB |
Plik ściągnięto 2727 raz(y) 22,05 KB |
Plik ściągnięto 2723 raz(y) 70,48 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 171,12 KB |
Plik ściągnięto 16 raz(y) 175,65 KB |
brams
Wysłany: 2018-01-18, 08:55
Bronek napisał/a: |
silny napisał/a:
No. |
To ja Was bardzo przepraszam, wolę se popizgać drzwiami.
Bronek, pokombinuj z tą przepompownią. |
_________________ www.wesolepodroze.pl
Wysłany: 2018-01-18, 09:15
Bronek , masz u mnie plus za wybór wersji meblowej. Na dachach bez rantu tez zbiera się jeziorko zaraz za czapką.Nie ma ideałów. |
Wysłany: 2018-01-18, 10:21
Ja w kiblu nie sram, mnie by to nie przeszkadzało bo wole nogę podnosić
Widzę zaletę, schowek odseparowany zawsze się przydaje, choćby chemię i srajtaśmę w nim wozić.
A co jest nad schowkiem? |
Wysłany: 2018-01-18, 10:36
Szafa i dalej do tyłu wyrko.
Jak dla nas dwojga, to przestrzeni bagażowej aż nadto. Kubatura mniej istotna, waga jak zwykle bardziej.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 345,35 KB |
brams
Wysłany: 2018-01-18, 12:12
A to ciekawe, dlaczego nie zrobili schowka na kasetę od zewnątrz.
Ale imprezowy będzie ten Twój kamper.
Socale napisał/a: | Ja w kiblu nie sram |
Kurde, znowu wytrzeszczam gały.
Ja to staram się robić tylko tam. |
Wysłany: 2018-01-18, 12:29
Socale ma stomię lub pampersa
No właśnie, a o papierze gada w schowku? Nos wyciera?
To tak ja z tym pytaniem : "dlaczego kura pije, a nie sika?"
Myślę że nie zrobili jak "normalnie" , bo by odstawał od ściany o te kilkanaście cm.? To nie będzie problem. Garaż będzie 2x większy niemal od poprzedniego, a tam miałem miejsce.
Wylewka jest jak gdyby za wnęką na kasetę., czyli to nie nadkole a kiblowa konfiguracja. Widocznie taka koncepcja? Made France
Zawsze jest o czym pogadać jak z tym kiblem pod markizą. |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2018-01-18, 12:34, w całości zmieniany 3 razy |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-01-18, 12:30
czy ta pompa zostaje na stałe? i czy przez ten cienki wylot oczysci zbiornik i z "gęstego" kota? |
Wysłany: 2018-01-18, 12:45
Magiczne słowo : Macerator
To nie tylko pompa, działa jak macerator np pod zlewem.
Opis maceracji g... na może. być ciekawy
Tak na stałe wylewka.
Można przepłukać wodą, po prostu wlewając ją do kibla.
Można przepompowywać hardcore do innego szamba większego zbiornika np pod kamperem? itd.
Tu już było, "jeden z naszych tworzył" ale cisza.... nic nie pisze.
Mnie to korci dla ciekawości, tym bardziej, że tylko fajkę /wylewkę się wymienia.
Dla nas dwojga to gadżet raczej zbędny. Wożę zawsze drugą kasetę rezerwową.
Ps Koresponduję z Włochem w sprawie kasety c250 /260 , i tej aukcji na Ebayu... |
