czy felgi będą pasować? |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2018-02-05, 17:21
krzlac napisał/a: | Pomiar mojego nowego koła 16', które kupiłem zamiast 15'. To zamienniki, oba 5x118 mm. |
na to wlaśnie zwracałem uwagę kolegi
w rocznikach do 2017 to 16 byla tylko w rozmiarze 5x130 |
MarekW
Wysłany: 2018-02-06, 17:12
Załączam lepsze zdjęcie alufelgi naszego kampera, lepszego już chyba nie będzie...
Wygląda na to, że to jednak jest 5x118, czyli chyba jesteśmy uratowani!
Plik ściągnięto 34 raz(y) 185,03 KB |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 258/70 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2018-02-06, 20:27
Uważam że są to felgi z rozstawem 5x118 tylko źle zamierzone.
Mam takie same. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2018-02-06, 21:27
MarekW napisał/a: | Załączam lepsze zdjęcie alufelgi |
Może i to zdjęcie jest lepsze, ale ciągle do d..py. Po co ktoś zadaje sobie trud robiąc zdjęcie,
które nic nie wyjaśnia. A temat taki prosty. Potrzebna jest tylko miarka i rozum. Tak trudno jest położyć miarkę na kole (nie trzymać w powietrzu by perspektywa obiektywu pokazała gó....niany pomiar) i pstryknąć fotkę telefonem? |
http://www.wilex.com.pl
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-02-07, 08:45
MisioKRAK napisał/a: | No i znowu podkreślę - sprawdzić czy felga 15calowa wejdzie na przedni zacisk hamulcowy... |
to co piszesz to bez znaczenia
układ hamulcowy jest identyczny dla kół 15 i 16 w rozstawie 5x118 - a tylko takie pasują
o 16 5x130 nie rozmawiamy |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2018-02-07, 10:29
Może jednak dokładnie sprawdzić rozmiar, pod mocowanie to jedno ale wymiar ET felgi to drugie i też koła nie założysz |
Vincent Van Gogh |
krzlac
Wysłany: 2018-02-07, 11:04
moskit napisał/a: | wymiar ET felgi |
Może wyjaśnij co to jest wymiar ET bo już mu całkiem zamieszasz w głowie. |
Wysłany: 2018-02-07, 11:26
Współczynnik odsadzenia felgi, czyli ET (offset) to jeden z trzech podstawowych, obok rozstawu śrub i średnicy otworu centralnego parametrów montażowych felgi. Określa się nim odległość poziomą pomiędzy płaszczyzną montażu felgi do piasty, a płaszczyzną jej symetrii. |
krzlac
Wysłany: 2018-02-07, 11:37
Andrzej 73 napisał/a: | a płaszczyzną jej symetrii. |
I znowu nie ma do czego miary przyłożyć. Czarno widzę ten Nordcapp. |
moskit
Wysłany: 2018-02-07, 12:10
krzlac napisał/a: |
Robimy co możemy aby zarobić na piwo |
Vincent Van Gogh |
Wyświetl szczegóły |
krzlac
Wysłany: 2018-02-07, 13:17
Temat zakończony. Ta suwmiarka dla MarkaW, a piwo dla Bronka. |
MirekKliny
zaawansowany https://www.facebook.com/mg.campers
Twój sprzęt: To co wolne :)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2013 Piwa: 20/5 Skąd: Kliny / k.Lublina
Wysłany: 2018-02-07, 16:51
I ja się wtrącę według mnie i z tego co mam na swoich autach to MisKrak ma racje
O ile na tyle hamulce nie maja znaczenia i felgi 15 na 16 będą pasować to o tyle z przodu jeśli kamper jest na 16 to powinien mieć wzmocniony układ hamulcowy czyli średnice tarczy 300mm, a co za tym idzie większy zacisk) przy kołach 15 jest 280mm.
Poproś o vin auta podjedz do serwisu(jeśli to fiat to fiata itd) zapytaj jaka średnica tarcz hamulcowych idzie do tego modelu jeśli 300mm felgi 15 nie wejdą jeśli 280mm możesz zaryzykować.
Temat przerabiałem u siebie.
Pozdrawiam |
_________________ Pozdrawiam
Mirek |
MisioKRAK
