Nożny włącznik wody |
rakro1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 264/189 Skąd: Dębica
Wysłany: 2018-02-16, 22:40 Nożny włącznik wody
Czy stosujecie takowy ??? Biwakuję zawsze na dziko i uzupełnianie zapasów wody jest nieraz trudniejsze niż paliwa i jedzenia.Kran z mikrowłącznikiem pompy uruchamia się ręką i np.nabranie wody w ręce do umycia twarzy i mycie jej nie przerywa wypływu wody.Podobnie przy myciu naczyń.Czy ma sens stosowanie nożnego włącznika i czy tak zaszczędzone ilości wody są nie znaczące.Do montażu tego włącznika musiałbym podnieść szafkę kuchenną o 2-3 cm aby otwierała się dolna szuflada.Włącznik na wszelki wypadek już kupiłem,choć sensu montażu nie widzę.To raczej na zasadzie szukania okazji do przeróbek.Pomijam,że kran bez włącznika pompy kosztuje dużo mniej niż z włącznikiem.Co o tym myślicie i czy takowe rozwiązania macie?popularniejsze są chyba na jachtach. |
duende
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Gru 2016 Piwa: 48/62 Skąd: ..
Wysłany: 2018-02-17, 19:03
Ostatnio zmieniony przez duende 2019-02-12, 08:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wyświetl szczegóły |
rakro1
Wysłany: 2018-02-17, 20:15
za chęć pomocy.Opisałeś się.Dziękuję |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 137/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2018-02-19, 10:31
duende napisał/a: | a po przeróbce po 10 dniach wróciliśmy do domu z wodą. |
Nie umniejszając zalet tego wynalazku to albo masz ogromny zbiornik wody, albo jej nie używasz i albo dostąpiłeś zdarzeń z kategorii cudu. |
http://www.wilex.com.pl
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 27/15 Skąd: Kraków
rakro1
Wysłany: 2018-02-19, 19:31
Ja mam zwykłą pompkę w zbiorniku.Odpala ją otwarcie kranu.Chyba faktycznie zrobię przełącznik zasilania na kranowe lub nożne i zobaczymy.To ciekawostka tylko i zabawa zimowa takie kombinowanie.Z drugiej strony to dziwne,że poszerzam front robót - właśnie wywaliłem podsufitkę i boki tapicerki i zaczyna pomalutku porządną izolację.Auto rozbebeszone jak padlina na stepie.Żona nie może na to patrzeć.Ja jeszcze wierzą,że to skończę.Zresztą jakie mam wyjście. |
MisioKRAK
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/10 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2018-02-20, 07:48
MisioKrak, jak zmienisz baterię na taką z wyciąganą wylewką to wystarczy jeden elektrozawór. |
_________________ vIrek |
